wolksvagen polo 1.3 benzyna z odmy czuć paliwo niema sily jechac
jazo2121 05 Kwi 2011 18:29 4171 14
  • #1 9363959
    jazo2121
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z autem: z odmy czuć osty zapach paliwa i równie mocno dmucha. Auto do 80 km jedzie w miarę normalnie, następnie szarpie go i nie wkręca się na obroty. Co się dzieje?
  • #2 9366820
    sableeck
    Ocena: 28
    Silnik jaki?... Problem się szybko sam rozwiąże, bo zazgrzyta i wogóle przestanie jechać. Szczególnie przy próbach prędkościowych. Nie pali się ciśnienie oleju na desce? Nie przybywa go? Poza tym polecam opcję "szukaj", efekty ot np: Link Pozdrawiam
  • #3 9367741
    jazo2121
    Ocena: 2
    OLEJU nie przybywa za to ubywa borygo czy to moze być uszczelka pod głowicą czy inne jakieś cuda, a jezeli olej by przybywał to by był koloru kawowego?? Z góry dzięki za odpowiedź
    a silnik 1.3 benzyna na gaźniku
  • #4 9369750
    konstruktor1
    Ocena: 7
    Sprawdź świecę, na którą nie pali, jeżeli poszła uszczelka pod głowicą, to świeca będzie wymyta przez wodę. Świeca będzie gubić iskrę, co powoduje przerywanie silnika.
  • #5 9369920
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Przedmuchana uszczelka lub pęknięta głowica.
  • #6 9370220
    jazo2121
    Ocena: 2
    Serdeczne dzięki, w piątek go zbadam, a jeszcze jedno, czy przy wymianie uszczelki planowanie głowicy jest konieczne? Tym autem mam zamiar jeździć do sierpnia?
  • #7 9370232
    manta
    Ocena: 1532
    Zależnie od jej stanu, sprawdzasz odkształcenia i na tej podstawie podejmujesz decyzję.
  • #8 9388650
    jazo2121
    Ocena: 2
    dzięki za pomoc
  • #9 9388723
    tzok
    Ocena: 6461
    Jeśli uszczelka była przepalona to nie ma co oglądać tylko trzeba planować głowicę.
  • #10 9400557
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Jeżeli na głowicy nie ma wżeru, to brak jest związku między przepaleniem uszczelki a koniecznością wyrównania powierzchni głowicy.
  • #11 9405733
    konstruktor1
    Ocena: 7
    Przegrzanie silnika spowodowało skrzywienie głowicy,co przyczyniło się do przepalenia uszczelki.
  • #12 9405861
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    koledzy o czym piszecie? właściciel auta jest zielony i potrzebuje w tym przypadku warsztatu a nie porad na forum. Pozdrawiam
  • #13 9405927
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    A co z ciśnieniem w cylindrach? Nikt nie pisze, żeby od tego zacząć. Przez uszkodzone/wypracowane pierścienie tłokowe, też paliwo "dostanie" się do oleju.
  • #14 9405937
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    koledzy, aby zrobić te pojazd trzeba warsztatu który, ma narzędzia a nie posty na forum i punkty
  • #15 9406773
    driver98
    Ocena: 11
    Panowie,moim zdaniem ten silnik wymaga generalnego remontu i kropka.Tak zwany zawał silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volkswagenem Polo 1.3 benzyna, polegający na wyczuwalnym zapachu paliwa z odmy oraz braku mocy przy prędkości powyżej 80 km/h. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszczelka pod głowicą, przedmuchana uszczelka lub pęknięta głowica. Wskazano również na konieczność sprawdzenia świec zapłonowych oraz ciśnienia w cylindrach. Użytkownik pyta o konieczność planowania głowicy przy wymianie uszczelki. Wiele odpowiedzi podkreśla, że problem może wymagać wizyty w warsztacie, a nie tylko porad na forum.
