Przetwornica na 4047 i 4093 - przestała działać.
mak_u 01 Maj 2011 22:48 2115 6
  • #1 9459397
    mak_u
    Ocena: 5
    Witam serdecznie.
    Zmontowałem jakiś czas temu prostą przetwornice z kitu AVT, dołączam PDF http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2463.pdf
    Wszystko chodziło poprawnie od razu po zmontowaniu i poprawnie pracowało z transformatorem. Układ leżał jakiś czas w piwnicy, kiedy postanowiłem ponownie go uruchomić nie chce on poprawnie działać. Nie mam pojęcia, dlaczego. Zasilam całość z 12V z akumulatora, lecz na bramkach mosfetów jest jedynie połowa napięcia zasilania. Czy to normalne dla układu 4047, że podaje jedynie połowę napięcia zasilającego? Zmieniłem już bramki NAND i generator na nowe układy i dalej jest to samo. Mosfety dostając 6,5V nie otwierają się w pełni i dają jedynie 8V. Próbowałem już różnych sztuczek, wyprowadzałem sygnał z generatora na tranzystor NPN lub na wzmacniacz dwustopniowy albo na buz 11, bo otwiera się przy niższym napięciu i nic. Dalej mam na wyjściu tyle, co podaje generator czyli 6,5V. Nie mam pojęcia, dlaczego układ nie chce działać poprawnie.
    Jeśli ktoś wie o co może chodzić to proszę o pomoc.
  • #2 9459437
    mariann
    Ocena: 646
    Czy mierzyłeś napięcie Vcc tuż za rezystorem R15. Ile ono wynosi?
  • #3 9459478
    mak_u
    Ocena: 5
    W jakim celu miałbym zmierzyć to napięcie? Z tego co widzę r15 podłączony jest tylko do diod led.
    Mój błąd nie spojrzałem dobrze na schemat. Z pomiarem nie ma problemu tylko w jakim celu zmierzyć to napięcie?
  • #4 9459517
    mariann
    Ocena: 646
    Tym napięciem zasilane są bramki sterujące tranzystorami. Zobacz na schemat.
  • #5 9459557
    mak_u
    Ocena: 5
    Czy napięcie zasilania bramek powinno być równe napięciu sterującemu tranzystorami? Czy układ 4047 powinien na wyjściu mieć pełne napięcie zasilania czy połowę?
    Jutro dokonam pomiarów i dam znać proszę tylko w miarę możliwości o odpowiedź na moje pytania i oczywiście dziękuję za pomoc.
  • #6 9459704
    fotonn
    Ocena: 40
    Czym mierzysz to napięcie? Woltomierzem?
    To nie szukaj dalej dziury w całym, bo prawdopodobnie, zarówno CD4047 jak i bramki, pracują bez zarzutu, z przebiegami na wyjściach o wartości szczytowej równej (prawie) napięciu zasilającemu ale o wypełnieniu tylko 50%, i stąd miernik wskazuje połowę napięcia zasilania.
    Napisz za to dokładniej, co ma oznaczać:
  • #7 9464055
    mak_u
    Ocena: 5
    Napięcie Vcc za rezystorem R15 jest prawie równe napięciu zasilającemu. Napięcie mierze zwykłym multimetrem. Nie modyfikowałem układu w żaden sposób. Wcześniej działał poprawnie czyli otwierał tranzystory do samego końca. Podawały mi one na odbiornik pełne napięcie zasilania, natomiast teraz podają jedynie 2/3 lub nawet 1/2 tego napięcia.
✨ Użytkownik zmontował przetwornicę na układach 4047 i 4093 z kitu AVT, która początkowo działała poprawnie, ale po dłuższym czasie nie uruchamia się prawidłowo. Zasilana z akumulatora 12V, na bramkach mosfetów pojawia się jedynie połowa napięcia zasilania, co skutkuje niepełnym otwieraniem tranzystorów. Użytkownik wymienił bramki NAND i generator, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują pomiar napięcia Vcc oraz wyjaśniają, że układ 4047 może generować sygnał o wypełnieniu 50%, co może wpływać na odczyty napięcia. Użytkownik potwierdza, że napięcie za rezystorem R15 jest prawie równe napięciu zasilania, ale tranzystory nie działają jak wcześniej.
