Jak zwiększyć moc ELTRON 30: wymiana trafa i tranzystorów KD502?
piotrek_bak 08 Lis 2004 19:33 1041 8
  • #1 970763
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    Czy wymiana trafa i tranzystorów wystarczy?? bo tak są 2 sztuki KD502 i trafo 30watowe... co moge zrobić i ile bedzie sie dało z tego wycisnąć?
  • #2 970785
    micho a
    Ocena: 138
    no jeszcze stereujące bd139/bd140 radiator większy albvo wentylator tranzystory dostaw jeszcze 2 x kd 502 i uzas końcówke 2x 40 i masz 100/4 om
  • #3 970806
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Aby zwiekszyc moc trzeba wymienić trafo na takie o większej mocy, i odpowiednich napięciach, trzeba wymienić kondensatory elektrolityczne w zasilaczu.
    Poprawa istniejacego wzmacniacza jest możliwa do ok 60 W, powyżej , wydaje mi sie lepsza będzie wymiana całego stopnia mocy na inny.
    jk
  • #4 970807
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    wentylatory i radiatory to nie problem... myslałem o KD503... wtedy mozna by jeszcze mocniej... co wy na to?
  • #5 971163
    micho a
    Ocena: 138
    na kd503 max 150 wat / 4om przy jakiś 2x45 v i 4 kadetach więcej lepiej nie przy tak dużej przeróbce mocy wszystko praktycznie od mocy musisz wypieprzyć zasilacz też calutki do wymiany nie lepiej zrobić nowy wzmak a temu dać spiokoój ??
  • #6 971244
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    no płytki wzmacnaicza mam 2... słyszalem ze mozna wymienić na jeszcze inne tranzystory...
    i tak chciałbym coś zbudować wiec na jedno wyjdzie czy wywale wszystko ze srodka eltrona czy pzrerobie to co jest...
    tak w ogule to poprzedni post był moim 500 :-)
  • #7 972283
    Jon-X
    Ocena: 24
    Płytki były te same co w Eltronie 100, jak użyjesz 4 KD503 na mocy to wyciągniesz i 300W z tego na 4 omy, kwestia jest taka żeby wszystkietranzystory wytrzymywały napięcie zasilania, 2x60 V jakieś trafo toroidalne, dobry filtr i śmiga. A że skrzynka duża to i nie problem, mała uwaga, jak masz na tych KD radiatory takie jak były w Eltronie 100, to jak chcesz z tego wyciągnąć więcej niż 100W to koniecznie chłodzenie wymuszone. Pozdrawiam
  • #8 972784
    micho a
    Ocena: 138
    ojj nie przesadzałbym z 4 kd503 może i 300 wyciśniesz tylko coś z cieplęm musisz zrobić jeseszcze :| na 300 wat mocy to 6 tranzystoróm mocy trzeba a na 100 no to już pisałem z 4 kd 503 możeby 200/4 było nie więcej
  • #9 973566
    Jon-X
    Ocena: 24
    to właśnie chcę zrobić z ciepłem, czytaj dwa razy :)
Aby zwiększyć moc wzmacniacza ELTRON 30, konieczna jest wymiana transformatora na model o większej mocy i odpowiednich napięciach oraz wymiana kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu. Wzmacniacz można poprawić do około 60 W, jednak większe zwiększenie mocy wymaga wymiany całego stopnia mocy. Zastosowanie tranzystorów KD502 w większej liczbie (np. 4 sztuki) oraz dodanie tranzystorów sterujących BD139/BD140 wraz z większym radiatorem lub wentylacją pozwoli uzyskać około 100 W przy 4 omach. Przejście na tranzystory KD503 umożliwia osiągnięcie mocy do około 150-200 W przy 4 omach, ale wymaga całkowitej wymiany zasilacza na toroidalny o napięciu około 2x45 V oraz skutecznego chłodzenia wymuszonego, gdyż przy większej mocy konieczne jest zastosowanie większej liczby tranzystorów mocy (np. 6 sztuk dla 300 W). W przypadku użycia 4 tranzystorów KD503 można spodziewać się mocy do około 200 W, ale przekroczenie tej wartości wymaga zaawansowanych modyfikacji i rozbudowanego chłodzenia. Wymiana elementów i modernizacja układu jest możliwa, jednak przy dużych przeróbkach lepszym rozwiązaniem może być budowa nowego wzmacniacza od podstaw.
