VW Polo 1.4 1996 – szalejące obroty, błąd sondy, problem z adaptacją przepustnicy
boozyt 13 Maj 2011 20:21 3334 7
  • #1 9502457
    boozyt
    Ocena: 94
    Witam mam problem z obrotami w polo 1.4 96 rok,. Launch pokazał błąd sondy.Wymieniłem sondę oraz wyczyściłem przepustnicę i tu mam problem z adaptacją.Robię polskim vagiem 4.9 i mnie co chwile wywala z powodu powtórnej komunikacji. Jak wezmę vag-com 2 nie widzę opcji nastawy itp.W launchu nie robiłem jeszcze.Po wyczyszczeniu przepustnicy błąd regulacji biegu jałowego oraz błąd adaptacja nie powiodła się.
  • #3 9502837
    Doktorr
    Ocena: 1097
    W launchu jest podpowiedź, wystarczy wydrukować i masz gotową ściągawkę.
  • #4 9503105
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    A przejedż się tym autem, tak ze dwadzieścia kilometrów (bez adaptacji). Będzie szarpać i "cudować", ale w końcu powinno się "nauczyć" jeżdzić :D . Zaadoptuje się sama.
    Do Doktor:
    W autodacie też jest - pozdrawiam ;)
  • #5 9504368
    boozyt
    Ocena: 94
    No i auto cały dzień jeździło i samo adaptacji nie zrobiło a w launchu nie idzie wyskakuję że dane auto nie obsługuje polecenia.
  • #6 9504400
    zeimp
    Ocena: 2344
    A masz jakieś błędy w sterowniku zapamiętane?
  • #7 9504445
    boozyt
    Ocena: 94
    Tak błąd regulacji biegu jałowego.
    oczywiście kasuję błędy przed adaptacją
  • #8 9504467
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Jakie oznaczenie silnika i jaki sterownik?
✨ Użytkownik zgłasza problem z obrotami w Volkswagenie Polo 1.4 z 1996 roku, wskazując na błąd sondy lambda. Po wymianie sondy i czyszczeniu przepustnicy, występują trudności z adaptacją, a narzędzie VAG 4.9 nie pozwala na prawidłową komunikację. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wykonanie adaptacji po wcześniejszym skasowaniu błędów oraz przejechanie samochodu, co może pomóc w samodzielnej adaptacji. Użytkownik potwierdza, że błąd regulacji biegu jałowego nadal występuje, mimo kasowania błędów przed próbą adaptacji.
