Renault Kangoo 1.5dCi 2005r. nie włacza się klimatyzacja.
mos5 17 Maj 2011 22:11 10054 5
  • #1 9517609
    mos5
    Ocena: 148
    Gdzie w tym aucie znajduje się sterownik klimatyzacji (manualna) lub gdzie biegną przewody od parametrycznego czujnika ciśnienia (wtyk 3-pin biało-czarny, zielono-czarny, szaro-czarny). Mam wrażenie, że nie mam 5V na przewodzie szaro-czarnym tego czujnika. Po odpowiednim spolaryzowaniu przewodu zielono-czarnego klima pracuje. W okolicach lewej nogi pasażera jest w tym aucie jakiś sterownik związany z klimatyzacją ale takie kolory przewodów tam nie dochodzą.
    Nie wspomnę, że byłbym ogromnie zobowiązany za fragment schematu tego obwodu.
  • #2 9518010
    tomasz0703
    Ocena: 490
    Wszystkie trzy przewody z presostatu ido do ECU ,ale ja mam inne kolory przewodów .Jak zaemulujesz sygnał na przewodzie sygnałowym i rusza to oznacza że albo uszkodzony presostat albo mało czynnika w układzie.
  • #3 9518036
    mariolee
    Ocena: 115
    powinno pomóc schemat klimatyzacji Kangoo 2003 - 08
    • Nowy folder (2).rar (265.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 9518053
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    mariolee napisał:
    powinno pomóc
    Kolego a co w tym pliku tam masz? Chcesz opłatę a nie podajesz cóż tam jest?
    Oj nie ładnie.
  • #5 9518220
    mos5
    Ocena: 148
    mariolee znakomity materiał, prawie idealnie odwzorowuje to co spotkałem w aucie jedyny mankament to brak na schematach czujnika ciśnienia czyli istoty mojego problemu. Czy mógłbyś podesłać również ten fragment schematu i opis.
    tomasz0703 czynnik sprawdzany- jest, co do presostatu to z moich pomiarów wynika że raczej jest sprawny brakuje raczej napiecia 5V.
    Na przewodzie biało-czarnym mam ewidentną masę, na szaro-czarnym około 0V (tu spodziewam sie 5V), natomiast na zielono-czarnym jest ok 5V ale to przypuszczam powrót ze sterownika (po obciążeniu tego wyjścia rezystorem 1-2KΩ napięcie spada prawie do zera) po podaniu na niego napięcia ok.3V klima pracuje.
  • #6 9521170
    mariolee
    Ocena: 115
    jeśli Ci pomoże to schemat sterowania silnika więcej nic nie mam do tego modelu
    (80) klimatyzacja i presostat:D
    • Schemat Okablowania.pdf (133.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
