Renault Kango 04r. - Reanimacja klimatyzacji, nie załącza klimy
LENIWIEC_PL 19 Cze 2022 23:02 2652 8
  • #1 20067781
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Witam serdecznie.
    Otóż problem jest w klimie.
    Odkąd posiadam auto a to jest już dosyć długo to nigdy nie działała tam klima. W ostatnim czasie postanowiłem ją zreanimować co nie było prostym zadaniem z względu na nieszczelności. Po wymianie uszczelniaczy przy zaworze rozprężnym, sprężarce oraz chłodnicy okazało się, ze do wymiany jest chłodnica czyli skraplacz.
    Po uszczelnieniu wszystkiego, wymianie oleju w sprezarce i napełnieniu gazem niestety z przełącznika nie działa klimatyzacja. Recznie podajac napiecie na cewkę sprezarki wszystko działa, z przełącznika nie wysterowuje.
    Obecnie sprawdzone przekazniki pod maską oraz bezpieczniki. Dalej nie wiem gdzie szukac bo nie mam schematu.
    Ktoś pomoże?
    Renault kangoo 1.5dci 04r.
  • #2 20068147
    Herr_Otto_Flick
    Ocena: 23
    Dmuchawa działa na wszystkich biegach? Wróć. Może inaczej, dmuchawa musi działać na wszystkich biegach.
  • #3 20070170
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Dmuchawa działa na wszystkich biegach poniewaz na kazdym z biegów ją słychać, dmucha.
  • #4 20079833
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Dzis udalo sie z pozycji komputera diagnostycznego zrobic test klimatyzacji i faktycznie test przechodzi pomyślnie.
    Wygląda to tak jak by przełącznik nie działał ale po podmianie na inny tez sie nic nie dzieje.
    To co zauwazylem to to, ze nie dziala tez obieg wewnetrzny(silniczek od klapy sprawny, brak napiecia na przewodach).
    Podejrzewam uszkodzenie przekaznika "A/C Interface" znajdującego sie w okolicy nóg pasażera ale czy oby napewno on jest za to odpowiedzialny?
  • #5 20162210
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Witam panowie.
    Otóż udało się zreanimować klimatyzację, załączanie klimatyzacji.
    Problem to uszkodzony sterownik klimatyzacji. Do sterownika dochodzi 8 przewodów czyli zasilanie, gnd, oraz wysterowania z przycisków załączania klimy, obiegu wewnętrznego i 1 biegu wentylatora a także wyjście na które jeśli podamy zasilanie 12V to załącza się sprężarka klimatyzacji, i wentylator przy chłodnicy na 1 bieg. Pozostaje mi szukać sprawnego sterownika używanego co graniczy z cudem a nowy to około 500zł.
  • #6 20162607
    jarekstryszawa
    Ocena: 482
    Nie musi- w moim 1.4 Pampa z 2001 roku od dawna nawiew nie działa na pierwszych dwóch zakresach (został sprawny 3 i 4 zakres), a klima chłodzi bezproblemowo.
    Zabieram się od 2 lat za wymianę opornika ;-)
  • #7 20162848
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    W renailt kangoo po zalaczeniu biegu 1, 2, 3, 4 mamy napiecie na pinie od sterownika klimatyzacji. Jesli tego napiecia nie ma to sterownik nie zalacza klimatyzacji.
  • #8 21145669
    any 1704
    >>20162210Witam towarzystwo. Ten sterownik, jak potrzebujesz, jedziesz na byle jaką stację demontażu pojazdów, która prowadzi sprzedaż części, i na pewno chłopaki Ci znajdą. Ja za swój wydałem majątek, aż trzy dychy mnie kroili. Pozdrawiam.
  • #9 21148391
    Herr_Otto_Flick
    Ocena: 23
    >>20162607 Może to nie opornik, przełącznik też lubi się psuć, przegrzewa się i nie styka, lub kostki dochodzące do niego mogą być zgrzane.
Użytkownik Renault Kangoo 1.5 dCi z 2004 roku zgłasza problem z klimatyzacją, która nigdy nie działała. Po wymianie uszczelniaczy, chłodnicy i napełnieniu gazem, klimatyzacja nie załącza się z przełącznika, mimo że ręczne podanie napięcia na cewkę sprężarki działa. Sprawdzono przekaźniki i bezpieczniki, ale brak schematu uniemożliwia dalsze diagnozowanie. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym sterowniku klimatyzacji lub przełączniku. Po testach diagnostycznych potwierdzono, że sterownik nie działa, a jego wymiana może być kosztowna. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przekaźnika "A/C Interface".
