Kangoo 1.5 Dci 2008 r - Klimatyzacja nie załącza się
rylik91 19 Maj 2017 06:28 12393 18
  • #1 16484258
    rylik91
    Ocena: 101
    Witam załogę, mam problem z Renault Kangoo 1.5 Dci 2008 r nie działa klimatyzacja. Sprzęgło i cewka są sprawne. Zawre przekaźnik sprzęgło klei i klima chłodzi elegancko. Teraz trochę teorii, klima sprawdzona i nabita, Uch jest dobrze zaprogramowane widzi samochód z klima, gdy przekrecam pokrętło Ac wentylatory ruszają, ale nie podnosi się wartość czujnika ciśnienia. Presostat podmienialem dalej to samo. Czujnik temperatury pokazuje dobrze. Nie ma sterowania na Cewke od przekaźnika, bezpieczniki sprawdzone. Sterownik silnika nie podaje masy na przekaźnik i dlatego nie załącza klimy , ale gdzie przyczyna, jedynie co zauważyłem to nie załącza się 2 bieg wentylatora ale żeby to miało aż taki wpływ?? Żadnych błędów w ECU nie ma. Miał ktoś podobny przypadek lub potrafi pomoc? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie ;) pozdro!
  • #3 16484329
    rylik91
    Ocena: 101
    Właśnie że nie bardzo bo wywala błąd testu, czy to Clip. Kts, Delphi
  • #5 16484599
    rylik91
    Ocena: 101
    Ciśnienie 5 barów widzi i moc sprężarki 400 W też, czujnik temperatury pokazuje dobrze.
  • #6 16485357
    milejow
    Ocena: 5149
    O jakich wentylatorach piszesz, na chłodnicach jest jeden?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 16485456
    rylik91
    Ocena: 101
    Milejow literówka zwykła, napisałbys coś co pomoże, może wiesz gdzie dioda się znajduje która jest na instalacji od kompresora?
  • #8 16486926
    milejow
    Ocena: 5149
    Wewnątrz wiązki elektrycznej, ok 20 cm od skrzynki pod maską z której dołem wychodzi wiązka ale w niej nie ma tu winy, ona tylko gasi łuk na przekaźniku.
    Na rysunku nr 322.
    Po włączeniu klimy wiatrak skraplacza zaczyna wiać, tak?
    Do uruchomienia klimy potrzebne są, prawidłowe ciśnienie czynnika, odpowiednia temp. silnika, i brak istotnych i niebezpiecznych dla silnika usterek, jeśli to jest spełnione to nie ma bata, klima musi wystartować.
    • S44.pdf (457.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 16487083
    tomasz0703
    Ocena: 489
    A czemu się nie skupisz na drugim biegu wentylatora .
  • #10 16487092
    milejow
    Ocena: 5149
    Bo ten się załączy jak ciśnienie przekroczy okolicę 20bar.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #11 16487283
    celestyn6
    Ocena: 74
    Podobny problem miałem w C4 .Okazało się że przełącznik klimy miał przerwę na drugim obwodzie w panelu sterowania. Sprawdź wg schematu wyjścia z panela .
  • #12 16487340
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Racja. Robi się to co widać a nie teoretyzuje.
  • #13 16487851
    milejow
    Ocena: 5149
    To teraz napisz, w wyniku czego uwierzyłeś, że nie pracuje wentylator na drugim biegu??? Na klimie tego nie sprawdził bo sprężarka nie robi ciśnienia a jakoś nie widzę, żeby napisał, że rozgrzał silnik do włączenia się wentylatora. O przeprowadzonym teście wykonawczym wentylatora też jakoś nie przeczytałem. Poza tym ten sterownik kompletnie olewa kondycję wentylatora chłodnic(steruje ale nie kontroluje), dla niego są ważne ciśnienie czynnika i temperatura silnika. Do sprawdzenia drugiego biegu wentylatora nie potrzeba żadnych urządzeń, wystarczy odpiąć ECT i włączyć zapłon.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #14 16488529
    genek1000
    Ocena: 1057
    Panowie , a mówimy o Kangoo I czy o Kangoo II :?: Bo to jest zasadnicza różnica :D
    Jak o jedynce to pewnie sterownik wtrysku jest " zaszczepiony " z wersji bez "AC" albo jest nieprawidłowy odczyt jednego z parametrów mającego wpływ na zezwolenie dodatkowego obciążenia silnika przez kompresor. Błędów nie budut i klimy też nie budut :cry:
  • #15 16490194
    milejow
    Ocena: 5149
    W takim przypadku wentylator też nie włączy się a autor pisze, że po włączeniu AC startuje na pierwszy bieg tylko kompresor milczy, sprawa druga to fakt, że nikt z nas nie zna stanu faktycznego jaki istnieje w aucie.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #16 16490754
    genek1000
    Ocena: 1057
    Z tym wentylatorem że się też nie włączy jak nie będzie zezwolenia to jest różnie. :| Znam różne przypadki skopania softu przez inżynierów do takich absurdów włącznie ,że przy braku ciśnienia w klimatyzacji ( brak czynnika ) sterownik normalnie daje zezwolenie na pracę kompresora i wszystko gania na sucho . To jest dopiero bajka :cry:
  • #17 16492596
    rylik91
    Ocena: 101
    Panowie Witam, nie da się zrobić testu wykonawczego sprzęgła klimatyzacji, próbowałem zrobić test drugiego biegu wentylatora i ten nie chce ruszyć, pierwszy bez problemów. Powtarzam Samochód w sterowniku widzi ze klima działa i jest zakodowane w opcji samochód z klima. O jakim skopaniu sterownika mowa jak klima działała bez problemów! Dałem ECU do sprawdzenia, zobaczymy co z tego wyniknie.
  • #18 16494362
    genek1000
    Ocena: 1057
    rylik91 napisał:
    19 Maj 2017 06:28  Autor tematu   Kangoo 1.5 Dci 2008 r - Klimatyzacja nie załącza się
    rylik91 napisał:
    24 Maj 2017 07:58  Autor tematu   Re: Kangoo 1.5 Dci 2008 r - Klimatyzacja nie załącza się
    Na rozdwojenie jaźni to sorry ale ja nie pomogę :cry:
    Może jakiś egzorcysta - ale to chyba nie na tym forum :D
    poza tym nie pisałem o tym konkretnym przypadku tylko że znam takie przypadki skopania softu w fabryce że zaprzecza logice działania :cry:
  • #19 16828845
    rylik91
    Ocena: 101
    Witam, chodziło mi o to że jak zewre przekaźnik, to klima działa, uszkodzony był sterownik silnika, po naprawie ECU klima śmiga jak miło, dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w Renault Kangoo 1.5 Dci z 2008 roku, która nie załącza się pomimo sprawnych komponentów, takich jak sprzęgło i cewka. Po sprawdzeniu ciśnienia czynnika i parametrów, stwierdzono brak sygnału sterującego na cewkę przekaźnika. Użytkownik wymienił presostat, ale problem pozostał. W dyskusji poruszono kwestie związane z wentylatorami, w tym brak działania drugiego biegu wentylatora, co może wpływać na działanie klimatyzacji. Ostatecznie, po naprawie sterownika silnika (ECU), klimatyzacja zaczęła działać poprawnie.
