Jak usunąć urwany klucz imbusowy z główki śruby?
Soonny 19 Maj 2011 17:52 17467 6
  • #1 9523856
    Soonny
    Witam, mam taki problem gdyż przy odkręcaniu śruby imbusowej imbus urwał się tzn. ta główka imbusa i została w tej śrubie (troszkę wystaje) i powiedziecie mi jak ją mam wyjąć. Pragnę dodać, że nie wylatuje nie można jej wyciągnąć
    z góry thx.
  • #2 9523867
    tomybb
    Ocena: 1791
    Jak troszkę wystaje to może kombinerkami da się złapać?
  • #3 9523881
    ivorpl
    Ocena: 44
    Złapać obcążkami i próbować wyciągnąć, jak nie pomoże to schłodzić zmrażaczem lub sprężonym powietrzem... i powinienem imbus dostać minimalnego luzu...
    a jak nie to coś dokleić klejem do metalu i ciągnąć... ale z klejami różnie bywa...
  • #4 9523882
    deniro18
    Ocena: 55
    Wykrętaki i dasz rade. a jaka jest ta śruba? Rozmiar?
  • #5 9523938
    Błażej
    Ocena: 3620
    Jak można, to się dospawać. A na przyszłość włączyć myślenie. Okrągła główka imbusa nie służy do kręcenia siłowego.
  • #6 9525708
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Czytamy: nie wylatuje nie można jej wyciągnąć. Tylko, że nie wiemy jakich metod stosowałeś i w jakich okolicznościach występuje ta śruba. Czy w mieście Daleko nie ma to znaczenia? Prawdopodobnie sześciokąt zakleszczył się w rezultacie odkształcenia, czyli częściowo jest ścięty. Jeśli jest dostęp i dopuszczalne przypadkowe wypadnięcie złomu to proponuję uderzanie za pośrednictwem wybijaka. może ten element może tam pozostać do czasu aż sam wypadnie?
  • #7 9526357
    BRYS_
    Ocena: 270
    Popularne metody:młotek,przecinak,klucz do rur :D
    Wykręć całą śrubę,bo i tak jest niewiele warta-jeśli oczywiście jest to możliwe.
    Kleje odpadają,spawarka jak najbardziej,ale w tym przypadku-a domyślam się że to imbus o średnicy 4-6 mm spawacz musi mieć pewną rękę.
    Czasem dość łatwo udawało się rozkruszyć takie pozostałości imbusa uderzając w niego od czoła bardzo dobrym punktakiem-za taki punktak w warunkach amatorskich może posłużyć stara końcówka wtryskiwacza z jakiegoś diesla,niektóre są naprawdę dobrymi punktakami.
    Co do samego urwania.Nie wiem jak w Waszych kompletach kluczy imbusowych ale u mnie raz na 100 kluczy trafia się jakaś pojedyńcza sztuka BUBEl która pęka zupełnie bez powodu.
✨ Użytkownik ma problem z urwanym kluczem imbusowym, który utknął w główce śruby. Proponowane metody usunięcia obejmują: chwytanie pozostałości klucza kombinerkami, schładzanie elementu sprężonym powietrzem lub zmrażaczem, użycie kleju do metalu, wykrętaków, a także dospawanie nowego elementu. W przypadku trudności z wyciągnięciem, sugerowane jest uderzanie w pozostałość klucza za pomocą punktaka lub wybijaka. Warto również rozważyć całkowite odkręcenie śruby, jeśli to możliwe, oraz zwrócić uwagę na jakość kluczy imbusowych, które mogą pękać bez wyraźnej przyczyny.
