VW Caddy 1998 1.4 - kontrolka płynu chłodzącego i komunikat IN00
TM85 21 Maj 2011 08:21 5106 3
  • #1 9528750
    TM85
    Ocena: 150
    Cześć. Pacjent to VW Caddy 1400 1998r. Po przekręceniu kluczyka na chwilę wyświetla mi się na wskaźnikach IN00 i kontrolka pierwsza od lewej - poziom temperatura płynu.
    Problem w tym, że płynu jest max a ponadto nie widzę w zbiorniczku wyrównawczym żadnych kabli i czujników. Temperatura cieczy pokazywana jest prawidłowo.
    Co może być powodem zapalania się tej kontrolki? A może IN00 powinno się skasować ?
    ciuqu
    Ocena: 828
    Z twojego opisu powodem zapalenia się kontrolki to niezapalenie silnika.
    IN00 - Brak konieczności inspekcji.
  • #3 9531672
    TM85
    Ocena: 150
    Czyli wszystko ok ?
    Jednak jest to dla mnie dziwne zachowanie. Samochód mam od niedawna i szczerze mówiąc nie zwracałem na to uwagi.
    Dzięki.
  • #4 9531820
    ciuqu
    Ocena: 828
    Na początku zapala się chyba wszystko (test lampek) potem zostaje ciśnienie oleju, ładowanie, i nie wiem czy chłodnica (golfiny pozbyłem się pół roku temu).
    Czujnik poziomu jest centralnie pod zbiorniczkiem, wtyczka wystaje w bok, chyba że poprzedniemu właścicielowi się pływak rozsypał i wypiął zwarł i gdzieś upchał kabelek.
    O inspekcjach znajdziesz w necie, jak kasować i zmieniać parametry.
