Witam posiadam audi A3 97r ( bez systemu BOSCH ) Proszę o pomoc i rady odnośnie mojej koncepcji.
1. Czy wygłuszać karoserie ?
Mianowicie czy ma sens lub czy powinienem wygłuszać matami tą żółtą karoserię? Widzę że już tu są jakieś maty seryjnie poprzyklejane.
Co też powinienem okleić takimi matami by dało to jakiś efekt bądź czy jest to w ogóle potrzebne ? Spotkałem takie Maty w cenie 5 zł ( 25x50 cm) myślę że nie jest to drogo a słyszałem że znacznie poprawia jakość dźwięku w aucie.
2.Zamiana głośników 110mm na 165mm
Oryginalne głośniki w drzwiach to NOKIA <11cm> 4 OHM.
Chce tutaj włożyć głośniki 165mm jednak jest pewien szkopuł w tym iż maksymalna przestrzeń jaką dysponuje to około 65 mm .Przyłożyłem głośnik DAX 165 mm i się praktycznie bez problemu zmieścił jednak leżał na membranie(muszę wygospodarować jeszcze miejsce na skok membrany) , jego wysokość łącznie z zawieszeniem membrany to właśnie 65mm.
Tak wygląda tapicerka czy też wnętrze drzwi gdzie znajduje się głośnik
Czy to jest jakieś wygłuszenie czy po prostu izolacja?
Może powinienem ją wyciąć (w miejscu gdzie jest głośnik) by dźwięk bez przeszkód przedostawał się dalej?
Miejsce osadzenia głośnika:
Tutaj spokojnie mieści się 165 mm, głębokość w tym miejscu wynosi 70mm jeśli zetnę mocowania oryginalnego głośnika.
Czy powinienem to miejsce dodatkowo zabudować by stworzyć jakąś komorę rezonansową przy pomocy np włókna szklanego wygłuszonego od środka?(jednak nie wiem na pewno czy znajdę na to miejsce ponieważ zaraz za głośnikiem jest prowadnica szyby lecz jestem tu dobrej myśli)
Głośniki jakie chciał bym zamontować to HERTZ HSK 165 jednak nie wiem jaki ma skok membrany a nie chciał bym by uderzał membraną od środka w tapicerkę.
Nie wiedzę tematu by ktoś próbował wsadzić tu 165 mm wszędzie na forum odnajduje info iż jest to jeśli w ogóle możliwe to dość kłopotliwe.Jednak mam w bagażniku dość mocne głosiki i wokal po prostu jest za cichy więc nie boję się próbować.
