Kominek z płaszczem wodnym 21-26kW – opinie o Urlich Aquafire Insert AI 26 Panorama
Kitrus28 27 Maj 2011 14:06 19542 27
  • #1 9549499
    Kitrus28
    Chciałbym zakupić kominek z płaszczem wodnym(21-26kW) i używać go jako jedyne źródło ciepła - i tu pytanie.
    JAKIE FIRMY POLECACIE???
    Podoba mi się Urlich Aquafire Insert AI 26 Panorama albo Lux.
    Ma ktoś coś takiego?
    Jakie WADY i zalety?
    Albo innych firm byle dobre-cena nie gra roli jesli chodzi o jakość(w granicach rozsądku)
    Z góry dzięki wielkie
  • #2 9549809
    kabee84
    Ocena: 164
    Ulrich to to samo co Edilkamine.
    Szyba (drzwiczki) unoszona do góry jest efektowna, ale nie praktyczna. Nie da się zablokować jej uniesionej....
    Polecam kominki Lechma, szczególnie na układ zamknięty (oznaczenie UZ). Tańsze od Ulricha. Lechma daje gwarancję 6 lat na kominki w układzie zamkniętym.
    Konto firmowe:
    FEMAX Łazienki. Ogrzewanie. Instalacje.
    Szczęśliwa 25, Gdańsk, 83-110 | Tel.: 664 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: femax.pl
  • #3 9550233
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    Mam CTM. 2 sezon służy jako główne źródło ciepła (z tego co wiem nie może być jedynym). Dla mojej wygody (czyt. bezpieczeństwa) pracuje w układzie otwartym i buforem 600l. Układ spisuje się znakomicie. W takim połączeniu może pracować na wysokich parametrach co sprzyja sprawności i ogranicza zasmołowanie wnętrza kominka.
    Inna sprawa - dużo zależy od paliwa. Suche i twarde drewno sprzyja dobrym ocenom takiego układu :)
  • #4 9551944
    kabee84
    Ocena: 164
    Kominek z płaszczem wodnym MOŻE pracować jako jedyne źródło ciepła, dlaczego nie? Tylko jedna sprawa - kto w dzisiejszych czasach chce mieć kotłownię w pokoju....
    Kominki CTM Polonia również są dobre, ale droższe od Lechmy. Dla przykładu ten sam sterownik w CTM kosztuje 700zł a w Lechmie 650zł netto. Podobnie jest z samymi kominkami, choć tu ciężko dokładnie porównać, ponieważ jednak są to inne produkty.
    Jeśli chodzi o Ulrich, to celowo podpowiedziałem, że Edilkamine to jest to samo. Często można kupić Edilkamina taniej niż Ulrich... Po prostu omijamy jednego pośrednika :-)
    Jeśli chodzi o układ otwarty/zamknięty to ile osób tyle opinii... Ja osobiście jestem zwolennikiem zamykania układów, tym bardziej jeśli chcemy wstawić bufor. Nie za bardzo rozumiem, w jaki sposób bufor wpływa na bezpieczeństwo, jeśli układ i tak jest otwarty? Jeśli chodzi o wygodę eksploatacji to zgadzam się, ale stosowanie bufora ma jeszcze większy sens przy układach zamkniętych.
    Konto firmowe:
  • #5 9552666
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    Oryginalny sterownik CTM jest drogi i niefunkcjonalny, polecam wyroby firmy Tatarek. Mam, działa znakomicie i ma sporo funkcji np. ładowanie bufora.
    Nie napisałem, że bufor jest w układzie otwartym - tylko kominek tak pracuje.
  • #6 9555609
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    Sprawdź oferte firmy Makroterm. Mają ciekawą konstrukcję i rozwiązania na tle innych producentów(np. węzownica z nierdzewki).
  • #7 9556694
    Kitrus28
    Nawet spoko wyglądają te Turbokominki z Makrotermu może troche drogie ale dobre rozwiązania tu widze-jeszcze musze się zagłębić w lekturze.
    Ma ktoś jakieś sprzeciwy co do Makrtoermu???
    Zawsze są jakieś wady...
    Dzięki bardzo.
  • #8 9556873
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    Moi Rodzice korzystają z kominka Makrotermu. Jest solidnie i ładnie wykonany.
    Jednak ma dla mnie jedną wadę (przynajmniej egzemplarz, który znam - nie wiem jak jest teraz). Powietrze do spalania jest tłoczone i dozowane przez wentylator, tak jak w kotłach np. miałowych. Powoduje to olbrzymi, nienaturalny płomień na początku. Po osiągnięciu temperatury roboczej, gdy dmuchawa się wyłączy masa rozpalonego drewna zaczyna się tlić wytwarzając ogromne ilości dymu do następnego cyklu pracy. Efekt jest wiadomy, a opisy, że powietrze jest kierowane wzdłuż szyby aby uniknąć brudzenia można sobie o kant 4 liter potłuc.
    I dlatego wybrałem CTM pracujący na naturalnym ciągu kominowym z przepustnicą na dolocie.
  • #9 9561377
    kabee84
    Ocena: 164
    A odnośnie przepustnicy. Fajna sprawa, tylko czy można ją zamontować bezpośrednio pod kominkiem (przy podłodze, około 20-30cm pod kominkiem)? Czy przepustnica nie będzie narażona na wysokie temperatury? Wg mnie - nie, ponieważ ciepłe powietrze unosi się do góry, ale w instrukcji montażu jest napisane, że nie można montować w bezpośrednim sąsiedztwie kominka, więc gdzie?
    Konto firmowe:
  • #10 9562185
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    W CTM przepustnica jest montowana pod kominkiem, bezpośrednio na króćcu pod komorą popielnika. Pozwala to na szczelne przyłączenie do rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz. Nie mamy efektu zasysania powietrza z pomieszczenia.
    Kupując sterownik CTM dostajesz nową blachę pod popielnik z wspawanym już króćcem. U mnie, jako, że mam sterownik Tatarka, to przyłącze wykonałem we własnym zakresie.
  • #12 10147450
    Piasek80
    Ocena: 666
    Ja też mam Makroterm. Też tzw pełny zestaw jaki oferowali. Szkoda tylko że taki producent uznany a nie robi kominków na układ zamknięty. Mają tam co prawda ten swój podwójny układ kombinowany czyli c.o i c.w.u w zamkniętym a płaszcz kominka w otwartym (zawsze to coś) ale jednak dochodzą nam ceregiele z naczyniami wzbiorczymi, drugą pompą i bardzo drogim wymiennikiem płytowym wymagającym okresowego czyszczenia i odkamieniania najrzadziej raz na 2 lata... Dmuchawa może irytować ale zwiększa niebywale sprawność kominka, dynamikę grzania i skutecznie dopala drewno w przyp. gdy się jakieś niezbyt dosuszone trafi. W klasycznym będzie się tliło, dymiło i zgaśnie. Samo zaś rozpalenie kominka i zagrzanie do temp. roboczej jest faktycznie błyskawiczne dzięki niej. Zwłaszcza w dni takie jak mamy obecnie kiedy ciężkie, wilgotne powietrze w połączeniu z całkowitym brakiem wiatru skutecznie ograniczają ciąg zimnego jeszcze komina.
    U mnie o Makrotermie zadecydowało wyposażenie - na pierwszy rzut oka straszą cenami ale jak policzyłem konkurencyjną Lechmę to wyszła i tak 600zł drożej (za akcesoria typu sterownik, stojak itp wołają sporo). Nie bez znaczenia pozostały opinie na różnych forach ludzi użytkujących Lechmę... że cyrki z gwarancjami robią jak się zestaw samemu składa z innych, może nawet lepszych a przede wszystkim tańszych komponentów ale nie zakupionych u nich wraz z kominkiem, podważają fachowość instalatorów innych niż ich przedstawiciele w przyp. awarii czy problemów z grzaniem i "umywają ręce" od odpowiedzialności... No i opisane 2 przypadki kiedy to po 5 latach eksploatacji kominek pękł... obydwa z płaszczem.
    Cenowo też są "sztywni" i żadnej dyskusji od ceny katalogowej nie było. Na Makroterm bez wielkich targów dostałem 10% upustu od ceny katalogowej u pierwszego przedstawiciela/dystrybutora do jakiego zawitałem co sprawiło iż cenowo był jeszcze atrakcyjniejszy niż Lechma...
    Sterownik jest bardzo logiczny i prosty w obsłudze a jednocześnie bardzo rozbudowany (sterowanie kilkoma pompami obiegowymi, przepustnicą powietrza, wentylatorem i wszelkimi innymi ustrojstwami jakie docelowo pod niego podłączymy. Ma nawet możliwość sterowania pompami solarnymi a solary właśnie zamierzam docelowo zakładać jak tylko fundusze pozwolą. Zasobnik dwuwężownicowy już jest bo i tak był potrzebny pod kominek, instalacja cała po dach jest brakuje reszty minus sterownik kosztujący ok 700 zł bo spokojnie poradzi sobie ten od kominka.
    Ale jak wspominałem - wielki minus za brak wkładów pod układ zamknięty.
    I tu pozwolę sobie zacytować z innego wątku
    zulusj23 napisał:
    pragnę poinformować o sukcesie. Instalacja przeregulowana:
    - grzejniki w/g tabeli producenta
    - pompa kominkowa na pierwszym biegu
    - pompa obiego na trzecim biegu.
    Stosując się do rad kolegi z forum palę małą ilością drewna ale z intensywnym płomieniem. Efekt:
    - gorące kaloryfery
    - małe zużycie drewna
    - czyste ściany koninka
    Wróciła mi wiara, że uda mi się tą maszynerią ogrzać dom.
    Miłego kombinowania :)
    Są oczywiście jeszcze branżowe "mercedesy, audi i rolce-roys`y" czyli Spartherm, Jotul czy Dovre ale jak tam zobaczysz ceny... :D
    Jak pierwsze spojrzałem - w sumie bardzo tanie... 1800-1900-2100... później doczytałem że w euro i na dodatek netto
  • #13 10247502
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    a niektóre kominki wyłożone są wkłądem ceramicznym jakie on ma znaczenie ?
  • #14 10249000
    Piasek80
    Ocena: 666
    Chyba chodzi o wermikulit ekspandowany zwany potocznie wkładem ceramicznym (żeby zapewne nie wystraszyć klienta kosmiczną nazwą ;)) gdyż ma on właściwości podobne do szamotu jednak jest znacznie od niego trwalszy i odporniejszy (wytrzymuje do 1200 st). Na dodatek nie ma postaci cegieł jak szamot a płyt między którymi po czasie nie tworzą się szczeliny jak w przyp. szamotu.
    Znaczenie - w zasadzie takie samo jak szamot. Stabilizuje temperaturę spalania co usprawnia sam proces spalania i ogranicza powstawanie dymów i sadzy przy jednoczesnej ochronie stali kotła (kominka) która nie ma bezpośredniej styczności z ogniem i kwasami jakie mogą się kondensować w kotle w przyp. użycia zbyt mokrego lub agresywnego opału oraz po nagrzaniu (i wygaszeniu) dłużej utrzymuje ciepło. Zabezpiecza także kominek przed zniszczeniem czy odkształceniem ścian w przyp. zbyt wysokich temperatur w palenisku.
  • #15 10249572
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Dzięki z tego co wyczytałem to jedyną jego wadą jest zdolnośc do pękania ale to jak każdej ceramiki
  • #16 10253105
    trebor_kr
    Ja po długich poszukiwaniach zakupiłem kominek Hibana z firmy Elkomatic.
    Na razie jest w rozruchu -- jest spięty z CO na "krótko" więc za dużo nie mogę powiedzieć.
    Ale kontakt ze sprzedawcą=konstruktorem=producentem był profesjonalny, miły i konkretny.
    Sugeruje kontakt, uważam że czas na rozmowę z Nim na pewno nie będzie stracony.
    A wybór no cóż rzecz gustu ... oprócz ewidentnych spraw technicznych.
  • #17 11401296
    rrqetgerq
    Ocena: 19
    Posiadam kominek firmy CTM z płaszczem wodnym od 2004 roku i bardzo żałuje, że dałem się na niego namówić, nie mówię tutaj o samej jego pracy ale o psujących się wszystkich pierdołach, podaje przykłady:
    - po ok 2 latach pracy "zjechała" gumowa rączka z "klamki" chroniąca przed wysoką temperaturą
    - praktycznie już po pierwszym sezonie siadł mechanizm ryglowania drzwiczek, chodzi o zatrzask z kulką w środku, która po zamknięciu drzwi wpada do rowka i jakotako blokuje drzwi przed samoistnym otworzeniem
    - po około 4 latach powyginała się od środka cała rama w której jest osadzona szyba
    - pokrętła od przepustnicy spalin jednej i drugiej trzeszczą jak stare prześcieradło, blokują się, zacinają i brzydko wyglądają. ... ależ mi się zrymowało :)
    - brak części zamiennych co skutkuje brakiem możliwości jego naprawy, ani jednej z zepsutych rzeczy nie udało mi się zdobyć
    - kontakt z CTM Polonia... właściwie brak kontaktu, zero informacji pomocy i odzewu z ich strony
    To moja opinia na temat firmy CTM, mam nadzieję, że oszczędzi to innym problemów.
  • #18 11401916
    Piasek80
    Ocena: 666
    Jeżeli kominek używany był non-stop to nie można mu się dziwić bo i tak wytrzymał 8 lat. Kotły C.O za dużo większe pieniądze często-gęsto takiego okresu eksploatacji nie wytrzymują. Po prostu się zużył... Jeżeli natomiast jego eksploatacja była sporadyczna lub okresowa - to faktycznie lipa i g**** nie producent.
  • #19 11445414
    kabee84
    Ocena: 164
    No sorry ale kotły które wytrzymują "często-gęsto" 8 lat to chyba tylko te spawane przez przysłowiowego Pana Edzia w garażu za stodołą, albo Pan Edziu (który jest z zawodu piekarzem) je instalował... Poprawnie - powtarzam - poprawnie zamontowany stalowy kocioł średniej klasy, który pozbawiony jest wad produkcyjnych, wytrzyma SPOKOJNIE 15-20 lat eksploatacji. To samo powinno się tyczyć kominków z płaszczem wodnym, które są opalane węglem (niższa temperatura spalania, mniej intensywnie eksploatowane), pomijając już wady konstrukcyjne typu z góry skazany na szybkie zepsucie rygiel drzwiczek, zsuwająca się guma ochronna klamki itp.
    Konto firmowe:
  • #20 12125260
    xemkax
    Ocena: 2
    Ja mam kominek z Makroterm od dwóch lat i jak na razie bez awarii.
  • #21 12125766
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    Ponieważ zabrania tego Prawo Budowlane ?
  • #22 12126378
    rogera
    Ocena: 61
    Dla klienta najważniejsza jest ostateczna cena produktu(najlepiej z montażem) a wiemy że trochę grosza kosztuje osprzęt:regulator,zawór ochrony powrotu kotła,a w przypadku zamkniętych układów wężownica schładzająca z zaworem termostatycznym a żeby kocioł dłużej popracował należy je zamontować.
    Myślę że już nie ma kotłów,które będą pracować 20lat
    Podaj proszę producenta wkładu z płaszczem wodnym opalanego węglem
  • #23 12126503
    kabee84
    Ocena: 164
    Racja, jest gdzieś taki zapis, że musi być wydzielone pomieszczenie techniczne (kotłownia), więc kominek w pokoju nie spełnia tego warunku, co nie zmienia faktu że jest to jeden z archaicznych zapisów, powstałych gdy elektronika (sterowniki) i systemy grzewcze (kominki z płaszczem wodnym) nie istniały bądź nie były tak rozwinięte.
    Konto firmowe:
  • #24 12127772
    mirrzo
    Ocena: 2609
    kabee84 napisał:
    Racja, jest gdzieś taki zapis, że musi być wydzielone pomieszczenie techniczne (kotłownia), więc kominek w pokoju nie spełnia tego warunku, co nie zmienia faktu że jest to jeden z archaicznych zapisów,..
    Może i archaiczne, ale ... http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id...ka-z-plaszczem-wodnym-w-starogardzie-gdanskim
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #25 12128399
    kabee84
    Ocena: 164
    Co ma piernik do wiatraka?
    1) piec kaflowy też może być niebezpieczny a stoją one w pokojach
    2) kocioł węglowy stojący w kotłowni również może wybuchnąć i kogoś zabić
    3) jeśli kominek z płaszczem wodnym byłby alternatywnym źródłem ciepła (w kotłowni byłby drugi kocioł) to co by to zmieniło?
    4) w przytoczonym artykule jest wyraźnie napisane, co należy zrobić aby takich sytuacji unikać i nic nie ma na temat przepisów dotyczących pomieszczeń technicznych w postaci kotłowni.
    Konto firmowe:
  • #26 12130221
    Piotr Turski
    Ocena: 2
    Pewnie się narażę Tym, którzy mają kominki z płaszczem wodnym, ale po co narażać salon na ewentualne zalanie? Później koszty, remont podłogi itp.
  • #27 12130534
    saskia
    Ocena: 1086
    Robiac robote powinno sie ja zrobic tak, aby nic sie nie dzialo i do niej nigdy wiecej nie wracac. Ta zasada zapewnia mi robote od ponad 30-tu lat.
  • #28 12238780
    xemkax
    Ocena: 2
    Ja miałam wątpliwości co do tej firmy, bo jak widzę za dużo pozytywnych opinii to już wietrzę spisek:)) Ale podobały mi się bardzo ich kominki z wyglądu, więc się w końcu zdecydowałam. I szczerze mówiąc nie żałuję, mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będę tak zadowolona:)
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru kominka z płaszczem wodnym o mocy 21-26 kW jako głównego źródła ciepła. Wśród polecanych marek znajdują się Ulrich, Edilkamine, CTM, Lechma oraz Makroterm. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w cenach i jakości, podkreślając, że Ulrich i Edilkamine są często porównywane, a Lechma oferuje korzystniejsze warunki gwarancyjne. Wiele osób podkreśla znaczenie układu zamkniętego dla bezpieczeństwa i efektywności, a także zwraca uwagę na jakość paliwa, które wpływa na wydajność kominka. Wskazano również na wady i zalety różnych modeli, w tym problemy z mechanizmami i dostępnością części zamiennych w przypadku CTM. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami, podkreślając zarówno ich estetykę, jak i funkcjonalność.
