Drgania i hałas silnika Vectra C Z18XE 1.8 na biegu jałowym i powyżej 3000 obr/min
darek186 27 Maj 2011 16:59 4920 3
  • #1 9550013
    darek186
    Ocena: 10
    Chciałbym aby ktoś znający się w tym temacie rzucił na ten filmik okiem i napisał ewentualne błędy silnika.
    Dodam że silnik lekko wibruje na biegu jałowym. W okolicy gazu, sprzegła, hamulca czuć lekkie drgania, na biegu jałowym wewnątrz auta słychać pracę silnika-chyba powinno być cicho, powyżej 3 tyś obrotów wewnątrz auta robi się dość głośno.
    Kilka dni temu wymieniony został pasek rozrządu wraz w pompką wody i niezbędnymi rolkami.
    Poduszki silnika są ok, zawieszenie auta też.
    http://www.youtube.com/watch?v=Jwr0GvV1PFo
  • #2 9550236
    LoLek85
    Ocena: 302
    Jedź odwiedź mechanika który Ci wymieniał rozrząd a nie licz na pomoc jasnowidza....
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Witam, wyglada na zanieczyszczony lub nie pełne połączenie czujki położenia wałka rozrządu, dalej JAK WYŻEJ.
  • #4 9588798
    darek186
    Ocena: 10
    Mógłby ktoś rzucić okiem i napisać czy to normalne ze kolo po lewej stronie kreci sie nierówno? jesli obraca się źle to czy może powodować to co napisałem w poście nr.1 ?
    http://www.youtube.com/watch?v=k-qoNZEDDUo
    A może ktoś zauważy coś nieprawidłowego w odczycie op-coma
    OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
    Data i czas>,08/06/2011. 07:2828
    Dane z bloków pomiarowych:
    B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Aktywny
    B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),488 mV tutaj waha się od około 70mV do około 800 mV
    B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Bogata czasem zmienia się na UBOGA
    Obwód sondy lambda O2 B1 (Rząd cylindrów 1),Zamknięte
    B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Aktywny
    B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),781 mV
    B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Bogata
    B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),-8 % tutaj zmienia sie od -8% do + 4%
    Wzbogacenie mieszanki do ochrony katalizatora (grupa 1),Nieaktywny
    Zawór 1 wlotu rozgalęzionego,Nieaktywny
    Wzbogacenie siły,Nieaktywny
    Pożądane jałowe,750 obr/min
    Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
    Przesunięcie prędkości jałowej,Nieaktywny
    Prędkość pojazdu,0 km/h
