Renault twingo 2009r nie działa wentylator chłodnicy
Saxy 29 Maj 2011 13:17 5685 7
  • #1 9555990
    Saxy
    Witam mam taki problem , nie działa wentylator chłodnicy w renault twingo 2009r.
    Wymieniłem czujnik temperatury,wiatrak chodzi gdy mu podaje prąd z zewnątrz.
    Proszę o jakąś sugestię.
  • #2 9556002
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Jaki silnik?
    Klima jest?
    Do jakiej temperatury rośnie wskaźnik?
  • #3 9556023
    Saxy
    silnik diesel
    klima jest
    temperatura 117,7
    wskaźnika nie ma tylko jak się woda już gotuje to załącza na pulpicie znaczek temperatury i znak stopu.
  • #4 9556034
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Czym to sprawdzasz? Jeśli clipem, w module UPC możesz zrobić "test" wentylatora 1-go i 2-go biegu.
    Na klimie wentylator śmiga?
    Do sprawdzenia, wiązka, bezpieczniki, przekaźniki.
  • #5 9556043
    Saxy
    sprawdzam lanchem wentylator na klimie też stoi
  • #6 9556059
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    No to instalacja do sprwdzenia.
  • #7 9556068
    Saxy
    nie wiem czy był bity ale nie wygląda ma przejechane 25k .Podobno było wszystko ok .Gdy załączę klime nawet na 4 bieg stoi nadal się nie rusza tak jak by umarł
  • #8 12389270
    qbas_pl
    Ocena: 26
    Witam, Mam to samo u siebie, kolega od klimy zdiagnozował uszkodzenie diody sterujących minusem do wiatraka. Prześlij mi zdjęcie skrzynki bezpiecznikowej z komory silnika. Tam powinny być 2 lub 3 diody, u mnie są dwie a na zdjęciu z allegro zauważyłem że są trzy. W serwisie renault zapłaciłem 16 i 28 zł / szt. Tylko teraz nie wiem jak włożyć bo jedna jest jednokierunkowa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem chłodnicy w Renault Twingo z 2009 roku, który nie działa pomimo wymiany czujnika temperatury. Wentylator działa, gdy jest zasilany z zewnątrz. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym wiązki, bezpieczników i przekaźników. Użytkownik potwierdził, że wentylator klimatyzacji również nie działa. Inny uczestnik dyskusji zasugerował, że problem może leżeć w uszkodzeniu diody sterującej wentylatorem. Wskazano na potrzebę zdiagnozowania układu elektrycznego oraz przesłania zdjęcia skrzynki bezpiecznikowej.
