Jak zakodować pilota do alarmu Tytan DS200 po odłączeniu akumulatora?
wilk888 03 Cze 2011 15:21 17120 8
  • #1 9572934
    wilk888
    Ocena: 4
    Witam!
    Jakiś czas temu odłączyła mi się klema od aku i od tego czasu przestał mi działać centralny z pilota. Po naciśnięciu przycisku na pilocie dobywa się tylko kilka sygnałów dźwiękowych i nic poza tym, alarm się nie uzbraja/rozbraja, zamki się nie otwierają/zamykają. Czy wie ktoś jak na nowo zakodować pilota/ alarm? Ściągnąłem jakąś instrukcję do tego modelu lecz o kodowaniu nic tam nie ma.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 9573308
    CameR
    Ocena: 3275
    W załączniku zamieszczam dokładną instrukcję programowania alarmu Tytan DS200.
    Musisz samodzielnie wybrać i ustawić wszystkie opcje - aby dopasować centralkę do Twojego tajemniczego samochodu.
    • TYTAN im_ds_200_programowanie centralnego.pdf (108.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 9573502
    wilk888
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź i plik pdf. A więc tak, jeśli to ma jakieś znaczenie to mój samochód to Mistubishi Galant rocznik 98 , alarm nie jest fabryczny. Ponadto mam pilota Tytan S, czyli dokładnie takie same jak w linku http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=1,4,64&kid=64&pid=556 . Nie ma konkretnego przycisku na uzbrojenie i rozbrojenie, obydwa służą do tego samego, tyle że jeden robi to z sygnałem dźwiękowym a drugi bez. Próbowałem wejść w stan programowania, jak w powyższym pliku, ale led nie mrugał , w zasadzie po 2 krotnym włączeniu i wyłączeniu zapłonu nic się nie działo. Żeby upewnić się czy na pewno mam tytana, doszedłem po kablu do centralki (która jest tytana) jednak nie ma konkretnego oznaczenia jaki to model, jedynie rok produkcji 2004. Jakieś pomysły?
  • #5 9576122
    wilk888
    Ocena: 4
    Centralny działa z kluczyka, bezpieczniki są ok ok dzisiaj sprawdzałem ( wewnętrzne, pod maską i na kablu do centralki są jeszcze dwa , 5 i 15A, obydwa sprawne). To jak, coś się zepsuło w samej centralce, przepalona dioda?
  • #6 9576148
    CameR
    Ocena: 3275
    Ciężko cokolwiek "wywróżyć" na odległość.
    Wymontuj centralkę, podłącz "na stole" do zasilacza, zmontuj prowizoryczny "układ pomiarowy" i posprawdzaj jak wyglądają wszystkie impulsy wychodzące z centralki.
    Jeżeli okaże się , że na stole centralka działa - będziesz wiedział co robić - idź sprawdzać autko.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #7 9583004
    wilk888
    Ocena: 4
    Oto odpowiedź jaką otrzymałem z serwisu:
    Alarm prawdopodobnie jest w trybie warsztatowym. Proszę przy włączonym zapłonie 7 razy wcisnąć przycisk autoryzacji ( przycisk ukryty w samochodzie )
    Camer, kojarzysz może gdzie taki przycisk najczęściej się montuje, albo ewentualnie czy da się do niego dotrzeć po jakiś kablach? Jak to w ogóle wygląda, duże małe?
    Z góry dzięki za pomoc!
    CameR
    Ocena: 3275
    W kółeczku zaznaczyłem "poszukiwany" przykładowy wyłącznik awaryjny - Reset.
    Są dwie możliwości:
    1. ubrudzić ręce, rozebrać tapicerki i poszukać,
    2. jechać do serwisu i zlecić naprawę.
    Przed komputerem tego nie znajdziesz!
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #9 9583237
    wilk888
    Ocena: 4
    Na początek wybiorę opcję nr.1 a później się zobaczy. Wielkie dzięki za pomoc!
Użytkownik zgłosił problem z pilotem alarmu Tytan DS200, który przestał działać po odłączeniu akumulatora. Po naciśnięciu przycisku na pilocie alarm nie reaguje, a centralny zamek nie działa. Użytkownik otrzymał instrukcję programowania, ale napotkał trudności w wejściu w tryb programowania. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie zasilania centralki alarmu oraz możliwość, że alarm jest w trybie warsztatowym. Wskazano na potrzebę zlokalizowania przycisku autoryzacji w samochodzie, co może wymagać demontażu tapicerki. Użytkownik zdecydował się na samodzielne poszukiwania.
