HP ProBook 6545b - bateria zmarła w ciągu 2 minut
eligiusz_debski 04 Cze 2011 09:44 4174 4
  • #1 9575052
    eligiusz_debski
    No mnie zadziwił ten laptopik. Bateria chodziła normalnie, trzymała około 1,5 godz i nagle windows 7 stwierdził, że bateria może wymagać wymiany i zmienił status na naładowana 100% i przy trybie pracy na zasilaczu podpowiedź "Rozważ wymianę baterii".
    Dane z HP Battery Check:
    Stan: Wymiana (30)
    Pojemność baterii: 0%
    Liczba cykli: 216
    Producent: SIMPLO6AYGA02BJYJK
    Wiek baterii: 491
    Temperatura: 32C
    Pojemność: 5100mA
    Poj. przy pełnym naładowaniu: 1mA
    Pozostało: 1mA
    Bieżąco: 0mA
    Napięcie na zaciskach: 9259mV
    Napięcie nominalne: 11100mV
    Napięcie ogniwa 1: 0mV
    Napięcie ogniwa 2: 3155mV
    Napięcie ogniwa 3: 3055mV
    Napięcie ogniwa 4: 3106mV
    Stan: 42E0
    Zasilanie: true
    Numer części: U2
    No nie wierzę, że bateria straciła pojemność w ciągu 2 minut, bo tak zdecydował Windows.
    Przy starcie systemu oczywiście "Error code 601"
    Nie znam rozkładu pinów tej baterii, może ktoś z Was już rozdłubał taki typ baterii i mógłby się podzielić gdzie wyprowadzono szynę IIC i ewentualnie inne sygnały.
    Czy nie ma programików, które po SDA i SCL wyprowadzonej z baterii pozwolą zmienić wartość pojemności przy pełnym naładowaniu?
    Czy da się ją przeprogramować bez rozbierania?
    Jaki kontroler ładowania i jaka pamięć tam siedzi?
    Dzięki z góry.
  • #2 9575075
    kkknc
    Ocena: 6709
    Prawdopodobnie padło jedno ogniwo w baterii i stąd ten komunikat.
  • #3 9575096
    eligiusz_debski
    Sugerujesz, że ogniwo 1? moim zdaniem ogniwa są ok bo to jest bateria 6 ogniwowa, więc sekcje 2,3,4 wydają się być ok.
    Dodatkowo dziwny jest fakt, że jeszcze 2 godz temu trzymał chwilę na baterii, a teraz komp wyłącza się natychmiast (nie ma ładowania, bo stwiedza, że naładowano 100% bo pojemność 1mAh). Moim zdaniem coś się pokaszaniło we wpisie do EEPROM, bo bateria była w naprawdę dobrym stanie, jak pisałem dzień wcześniej używałem laptopika bateryjnie z 1,5 godz. Mam wrażenie, że to chytry sposób HP na zarabianie pieniędzy (mija określony czas, lub cykl ładowania i trach 1mA w pamięć że już niby od razu złom)
  • #4 9575157
    kkknc
    Ocena: 6709
    Pomierzyłeś chociaż te ogniwa czy tylko gdybasz.
  • #5 9577386
    jarob
    Ocena: 163
    Kolega niestety tylko gdyba:
    Z tego raportu, który zamieścił widać od razu, że ogniwa są trafione:
    Masz bardzo duże przekosy napięć, a skoro piszesz, że teraz nie trzyma nawet chwilę, to znaczy że sterownik już się zablokował i spalił bezpiecznik termiczny.
    Niestety bez rozbierania nie da się jej naprawić.
