Barton Tiger 80ccm - utrata mocy po wjechaniu w dziurę, zawory? Co sprawdzić?
didus141 09 Cze 2011 22:07 7692 19
  • #1 9594884
    didus141
    Ocena: 24
    Mam poważny problem z Bartonem Tigerem.
    Docieram 80ccm (dopiero 150km) i jeżdżę 30km/h max.
    Dziś jeździłem (zrobiłem ~10km) i wjechałem do małej dziury (przednie koło wpadło do dziury i skuter się zatrzymał, nie wywróciłem się) skuter nie zgasł. Wycofałem i wciskam gaz a tu skuter ledwo co jedzie. ;/
    Stracił moc.
    Powoli się rozpędza, pod większe górki trzeba nogami popychać by wyjechać.
    I w tym tkwi problem?
    Zauważyłem, że na wolnych obrotach słychać zawory, one zamuliły silnik?
    Co mogło się stać przez te uderzenie?
    Pozdrawiam !
  • #2 9595018
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Żadnych uszkodzeń mechanicznych silnika nie widać? Pęknięcia itp?
  • #3 9595043
    didus141
    Ocena: 24
    Nie. Cały dziś przejrzałem i ani rysy. Zajrzałem też do wariatora czy rolki nie uległy zniszczeniu ale wszystko jest w porządku. Filtry i gaźnik czyściłem.
  • #4 9595946
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Skoro słychać zawory - ustaw je jak należy.
    Co do docierania, radzę poczytać w sprawdzonych źródłach jak to się robi.
  • #5 9596497
    didus141
    Ocena: 24
    Docierałem 50 i jeździ do teraz... A z 80 problemy są ;/
    Propozycje ?
  • #6 9596503
    jack63
    Ocena: 2789
    Nie napisałeś czy silnik jest 2T czy 4T! Napisz. Takie są zasady forum.
    Z tym docieraniem 30 km/h to przeginasz. Uzyskujesz odwrotny efekt od zamierzonego. Nie kombinuj tylko spokojnie, normalnie jeździj.
    Sprawdź cały(!) wydech dokładnie, czy nie ma jakiś uszkodzeń.
    Jak 4T to obowiązkowe sprawdzanie luzu zaworowego. Ich brak spowoduje większe szkody niż szybka jazda. To najbardziej typowa usterka w skuterach.
    Takie gwałtowne zatrzymanie jest groźne dla silnika 4T. W zależności od układu smarowania może nastąpić przelanie oleju i przerwa w jego dostarczaniu co grozi zatarciem silnika.
  • #7 9596600
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Po nazwie skutera i modelu oraz pojemnosci nowego cylindra mozna sie zorientowac iz jest to silnik 4t. Co do zlej jazdy na 80ccm, na pewno wszystko zlozyles? Sprawdz napinacz lancuszka rozrzadu, bo czasami zbyt jest naprezony.
  • #8 9596809
    didus141
    Ocena: 24
    @jack63: Silnik to 4T. Sprawdziłem wydech i zauważyłem że silnik się strasznie grzeje (3 minuty na wolnych obrotach i parzy) a przy cylindrze czuć lekki powiew powietrza.
    "W zależności od układu smarowania może nastąpić przelanie oleju i przerwa w jego dostarczaniu co grozi zatarciem silnika." Sprawdziłem stan oleju w silniku i jest go tyle ile powinno.
    @bartek.k.k: Wymieniałem cylinder z kuzynem (elektro-mechanik) i wszystko złożyliśmy. Napinacz jest tak samo ustawiony jak przy 50. Nic nie przestawialiśmy tylko wykręciliśmy i wkręciliśmy z powrotem.
  • #9 9596844
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Zalozyliscie tlok odpowiednia strona, strzalka w strone kanalow wydechowych?
  • #10 9596879
    didus141
    Ocena: 24
    Czyli do góry czy w dół ? Myśmy strzałkę w górę kierowali.
  • #11 9597662
    didus141
    Ocena: 24
    No jest strzała. Ustawiliśmy ją go góry. A nie patrzyłem gdzie jest kolanku wydechu. Czytałem że strzałka do góry to ustawiliśmy do góry. Jutro jadę do kuzyna i kupie pierścienie bo mówił że one mogły pęknąć. Tłok zobaczymy. Napisz mi dokładnie jak go ustawić co i jak z tą strzałką.
    Ile kosztują pierścienie na tłok 80ccm. 47mm ?
  • #12 9597740
    lukas0830
    Ocena: 48
    Silnik 4t. Strzałka skierowana w stronę króćca ssącego (czyli do góry)! A więc kolego Bartek.k.k nie wprowadzaj w błąd. Dlaczego uważacie, że to pierścienie? Spalanie oleju? Słaba kompresja? Jeżeli stało się to po wpadnięciu w dziurę czyli raczej nie tu szukałbym defektu, chyba, że to zbieg okoliczności. Ja bardziej obstawiałbym zapłon. Na początek sprawdź przewód WN, nawet od samych drgań potrafi pękać..
  • #13 9597781
    didus141
    Ocena: 24
    WN (wysokiego napięcia ?) czyli przewód od świecy ? Silnik się dobrze rozgrzał i mógł pęknąć pierścień. Kompresja nie wiem jak tam jest bo nie mam jak zmierzyć a palec odbija... A spalanie oleju to nie wiem. Kopcić nie kopci a stan oleju się nie zmniejsza.
  • #14 9597811
    jack63
    Ocena: 2789
    Jak silnik 4T to jak mogły pęknąć pierścienie po odwrotnym założeniu tłoka????
    Tylko przez zły montaż lub zatarcie.
    Gdzieś między wierszami napisano, że jest to przeszczep wznoszący czyli z 50 na 80 ccm
    Czy wał był zmieniany/modyfikowany? Przecież masa tłoka z pierścieniami na pewno wzrosła i silnik stracił wyrównoważenie. Będzie mocno drgał!
    Co z gaźnikiem i ustawieniem zapłonu?
    Piszesz że czujesz słaby powiew a silnik mocno się grzeje (choć to bardzo względne pojęcie).
    Silnik skutera powinien mieć wentylator na magnecie i osłony cylindra i głowicy umożliwiające chłodzenie powietrzem z wentylatora. Czy były i są osłony i wentylator?
  • #15 9597847
    didus141
    Ocena: 24
    Wentylator jest na magnecie i pokrywy silnika wszystkie założone, więc to mógł być powiew z wentylatora magneta. Wał był zmieniany. I jest mocniejszy. Gaźnik czyściłem i ustawiałem. Nie przerywa. A zapłonu się chyba (raczej na pewno) nie da ustawiać w skuterkach. Rozrząd jest dobrze ustawiony (magneto na T i wałek ustawiony na 3 "dziurki" rysowaliśmy markerem kreseczki na ząbkach).
  • #16 9602446
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Przed złożeniem tłoka z korbowodem należy dokładnie sprawdzić, czy będzie on właściwie ustawiony. Tłok oznaczony jest na denku strzałką, która powinna być skierowana ku oknu wydechowemu (do przodu silnika). Jedynie przy takim ustawieniu tłoka zamki pierścieni tłokowych nie będą przechodziły poprzez okna, co doprowadziłoby do połamania pierścieni.
    Od kiedy tłok montuje się strzałką w stronę króćca? Jeżeli na tłoku występuje napis "IN" wtedy zakładamy w stronę gaźnika itp.
  • #17 9602585
  • #18 9602873
    lukas0830
    Ocena: 48
    Dokładnie o to chodzi, że w silniku 4t znak musi być skierowany w stronę ssącego.
  • #19 9602969
    didus141
    Ocena: 24
    Wczoraj zajrzeliśmy do cylindra i wychodzi na to jest on do wymiany tak jak tłok :/ Postanowiłem że włożę z powrotem 50ccm (seryjny). Ma ktoś pomysł jak go podrasować by miał lepsze przyśpieszenie ? Mam zamiar kupić sprężynę dociskową Top Racing +30% Minarelli (niebieska) i sprężynki sprzęgła Top Racing +50% Minarelli (niebieskie). Seryjne rolki mam 5.5g, jak nie będzie dobrze przyśpieszał to zmienię rolki na 4-4.5g. Wystarczy takie coś ?
  • #20 9603003
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Silniki 4t w ogóle nie są przydatne do tuningu, a zmieniając wyżej wymienione części zmienisz charakterystykę napędu przez co skuter może być jeszcze słabszy niż był. Jeżeli pragniesz coś wzmocnić zaopatrz się w jakiś inny silnik(Minarelli, P/G, Peugot). Dwa pierwsze są wręcz stworzone do tuningu, lecz żeby coś sensownego zrobić musisz zainwestować nie 200zł, a +/- 1000zł, biorąc pod uwagę ceny części używanych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z utratą mocy w skuterze Barton Tiger 80ccm po wjechaniu w dziurę. Mimo braku widocznych uszkodzeń mechanicznych, skuter ledwo przyspiesza, a na wolnych obrotach słychać zawory. Użytkownik sprawdził stan oleju, wydech oraz gaźnik, ale silnik się przegrzewa. Wskazówki dotyczące ustawienia zaworów oraz montażu tłoka sugerują, że strzałka na tłoku powinna być skierowana w stronę kanałów wydechowych. Użytkownik planuje wymianę cylindra na 50ccm oraz tuning, ale otrzymuje ostrzeżenia, że silniki 4T są trudne do tuningu.
