Nissan Micra K12 1.2 benzyna – zwarcie przy czujniku wału, rozrusznik kręci krótko
endrius5 11 Cze 2011 23:44 10047 11
  • #1 9601819
    endrius5
    Witam Ja w temacie
    Mama problem z micrą k12 1,2 benz auto jak w temacie nie odpala, właściciel zwarł styki we wtyczce czujnika wału na skrzyni myśląc że to nie działający czujnik wstecznego biegu, Objawy są takie:
    załączam zapłon i włącza się wiatrak chłodnicy
    przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci jakieś 1 do 2 sekund i staje
    po upływie kilkunastu sekund znowu można załączyć rozrusznik, dodam że zadna kontrolka nie miga i nie świeci ( oprucz tych które powinny), czy to może byś uwalony komp?? Proszęo sugestie co to może być
  • #2 9601860
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Tutaj nie powinno się stać.
    A tutaj z kolei sprawdziłbym, czy przyczyną jest prąd sterujący startem rozrusznika, czy może sam rozrusznik.
  • #3 15621265
    jojo202
    Ocena: 6
    Jeżeli włącza się wentylator to prawdopodobnie padł przekaźnik ECU.
  • #4 15621479
    autoas
    Ocena: 3918
    Zasilanie czujników wałka i wału jest po bezpieczniku....skoro zrobił zwarcie co jest teraz na wtyczkach czujników ?
  • #5 15621765
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Oba czujniki wału i wałka są po przekaźniku K46 i bezpieczniku nr. 52.
    Sprawdź jeszcze zasilanie ECU , bezp. nr.4 , 10A.
  • #6 17552575
    Sylwucha6655
    Ocena: 5
    Mam podobny problem. Do dzisiaj auto odpalalo bez problemu jak silnik był zimny. Na ciepłym silniku nic. A teraz w ogóle nie odpala. Do tego od pewnego czasu pali mi się pomaranczowa lampka, problem z silnikiem. Bylam u mechanika i nie ma pojecia co jest problemem. Czy ktoś jest wstanie mi pomoc?
  • #7 17552633
    MANTA20E
    Ocena: 63
    Objawy, o których piszesz, sugerują uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego (tzw czujnika Halla).
    Zimny silnik odpala a ciepły jak zechce i to nie zawsze.
    To jest typowa usterka dotycząca większości samochodów, które mają już swój wiek.
  • #8 17582312
    Sylwucha6655
    Ocena: 5
    Udało się, miał pan/pani rację. Dziekuje.
    Chciałbym prosic jeszcze raz o pomoc.
    Silnik kręci tylko do 4tys. i dalej ani rusz. Jest taki zryw jakby paliwo zostało odcięte i nie ma mowy o wiekszych obrotach. Czy jest ktoś wstanie mi znowu pomóc?
  • #10 17583756
    Sylwucha6655
    Ocena: 5
    To i to. Na luzie i podczas jazdy
  • #12 17585293
    Sylwucha6655
    Ocena: 5
    Dziękuję za radę ale jednak byłabym wdzięczna za gdybanie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Micra K12 1.2, który nie odpala. Po zwarciu styków czujnika wału, pojawiają się objawy takie jak włączenie wentylatora chłodnicy po załączeniu zapłonu oraz kręcenie rozrusznika przez 1-2 sekundy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania rozrusznika, przekaźnika ECU oraz bezpieczników związanych z czujnikami wału. Inny użytkownik opisuje podobny problem z czujnikiem położenia wału korbowego, który może powodować trudności w uruchomieniu silnika, zwłaszcza gdy jest ciepły. Wskazano również na konieczność diagnostyki komputerowej w celu dokładniejszego zdiagnozowania problemu.
