Czy agregat 8,2kVA 4-suwowy może działać na LPG z butli 11l?
kidu22 12 Cze 2011 17:15 14450 13
  • #1 9603749
    kidu22
    Ocena: 740
    Czy ktos już to robił. Chodzi mi o agregat 8,2kVA 4 sów.
    Pracuje ok 8h/dobe przez kilka miesięcy i na butli 11l mógł by produkowac prąd.
    robokop
    Ocena: 6363
    A z czym masz konkretnie problem? Silnik benzyna, czy gwałcenie diesla?
    robokop
    Ocena: 6363
    Bo i taki wystarczy. Problemem jedynie pozostaje prawidłowe wyregulowanie ilości gazu śrubą, dobór miksera i zasilanie ze standardowej butli 11kg - musiała by stać "do góry nogami" żeby zapewnić prawidłowe zasilanie reduktora fazą ciekłą. Silnik chłodzony cieczą?
    Scull
    Ocena: 9
    Przy obciążeniu około 2-3kW spróbowałbym pracy na frakcji gazowej - zaworem na góry.
    robokop
    Ocena: 6363
    Typowy samochodowy reduktor nie będzie prawidłowo działał przy zasilaniu frakcją gazową, a jakieś dawkowanie w zależności od obciążenia musi być.
    Scull
    Ocena: 9
    Kolego robokop
    Masz słuszność. Wydajność reduktora przy pracy na frakcji gazowej jest znacznie mniejsza niż na frakcji ciekłej. W tym przypadku rozmawiamy o pracy reduktora przystosowanego do zasilania urządzenia o mocy rzędu kilkudziesięciu kW w samochodach. Agregat w szczycie zapotrzebowania na gaz to zaledwie 10% wydajności reduktora. Praktyczny przykład to Fiat 126p i Volkswagen chłodzone powietrzem silniki. Odparowanie gazu poza reduktorem na skrętce wokół rury wydechowej. Drugi temat to ostatni kilometr na resztkach frakcja lotna. Potwierdzam brak wydajności układu, ale jak wspomniałem to inne realia.
    Jeszcze jeden temat to średnica miksera. Proponuję zacząć od średnicy od około 1mm mniej od średnicy przelotu gaźnika. Można pozwolić sobie na wstawienie rurki o średnicy 7mm uciętej pod kątem 45 stopni przed przepustnicą. Regulacja tego układu powinna być przeprowadzona przy zamkniętym obejściu gazu do wyrównania przejścia ze stanu biegu jałowego do pracy. daje to proporcjonalne zużycie gazu w stosunku do obciążenia.
    robokop
    Ocena: 6363
    Bład, skrętka wokół rury to tylko podgrzanie nadal płynnego gazu - wejdź głębiej w zagadnienie.
    Koniec fazy ciekłej= koniec jazdy. Rzecz druga - częste wpadki użytkowników z przekładaniem zbiorników z wielozaworami "do góry nogami" - też nie jedzie, w dodatku z dwu powodów.
  • #10 9604468
    Scull
    Ocena: 9
    Poczekajmy na praktyczne rozstrzygnięcie naszej różnicy poglądów po wdrożeniu systemu do pracy.
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam!
    -sa typowe reduktory z elektrycznym (przewaznie 12 V) podgrzewaniem i nic wowczas nie trzeba kombinowac.Zwykla butle tak jak pisze kolega do gory dnem i juz dziala.Taki podgrzewacz mozna tez zrobic samodzielnie. .Widzialem kiedys tez reduktor przystosowany do zasilania faza gazowa ale poprawnie dziala to tylko na prpoanie.Pozdrawiam.Stefan.
  • #12 9608625
    robokop
    Ocena: 6363
    Typowy mikser to można by sobie było chyba darować - tzw. wwiertka w zwężce gaźnika, bądź wpuszczana od góry rurka zasilająca, jak to w Polonezach/FSO1500 bywało.
  • #13 9608941
    Scull
    Ocena: 9
    Siedzi sobie sobie w barze dwóch gości i wymienia poglądy:
    mówi pierwszy:
    - moja żona wie wszystko
    na to drugi:
    - to jeszcze nic, moja wszystko wie lepiej
    :cry:
✨ Użytkownik pyta, czy agregat prądotwórczy o mocy 8,2 kVA z silnikiem benzynowym może działać na LPG z butli 11l. W odpowiedziach poruszane są kwestie dotyczące regulacji reduktora gazu, konieczności odpowiedniego ustawienia miksera oraz problemów z zasilaniem gazem w fazie ciekłej. Wskazano, że standardowy reduktor samochodowy może nie działać prawidłowo przy zasilaniu frakcją gazową, a jego wydajność jest znacznie mniejsza w porównaniu do zasilania fazą ciekłą. Użytkownicy sugerują, że butla powinna być ustawiona "do góry nogami" dla prawidłowego zasilania oraz że można zastosować reduktory z elektrycznym podgrzewaniem. Wspomniano również o mikserach i ich średnicy, które powinny być dostosowane do gaźnika.
