VW Passat 1,9 TDI 2001 r. podczas jazdy samochód szarpie
harry25 12 Cze 2011 18:29 14264 7
  • #1 9604013
    harry25
    Mam pytanie odnośnie Passata 1,9 TDI. Podczas jazdy samochód mi szarpie, włączają się lampki ABS i ESP.
    Byłem u mechanika i podłączałem pod komputer ale nic nie wykazało.
    Jeśli by ktoś coś wiedział na ten temat to bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję.
  • #2 9605313
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2341
    Problem pewnie w pompie paliwa leży, albo przewody od wtryskiwaczy w głowicy proszą o naprawę/wymianę. Zacznij od tego drugiego.
  • #3 9605395
    bart.auto
    Ocena: 245
    Sprawdź pompo wtryskiwacze komputerem np vcds
  • #4 9605611
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Koledzy zechcą zwrócić uwagi na zapalające się kontrolki, auto traci zasilanie, tu i tylko tu należy szukać przyczyny.
    Więc przekaźnik systemowy lub kostka stacyjki do wymiany.
  • #5 9609625
    badyl666
    Ocena: 108
    Witam. A czy rozmiar opon na wszystkich kołach masz taki sam?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Nie pisz bzdur, co to ma do szarpania auta?
  • #6 9612859
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4159
    A jakie błędy w abs?
    badyl na różnej wielkości oponach sam przyspiesza po zdjęciu nogi z gazu ale nie szarpie.
  • #7 9790460
    tomak135
    Ocena: 17
    Mialem podobny problem w vw golfie iv 1,9 tdi ARL150KM
    podczas przyspieszania szarpalo glownie bylo to odczuwalne jak zalaczala sie turbina, przy jezdzie pod gore, pod obciazeniem.
    0 wymien filtr paliwa zalej pewne paliwo
    1 kolejnosc sprawdz wtyczki na pompotryskach (lubia byc luzne)
    1 synchronizacja pompowtryskow (nie obedzie sie bez VAG'a) najepiej ustawic na "0"
    2 kolej podmien wszystkie pompowtryskiwacze
    3 podmien pompe paliwa (nie w baku, ta przy silniku)
    W moim przypadku pomogla wymiana pompowtryskiwaczy. Nie bawilem sie w szukanie ktory jest winny tylko wymienilem komplet 4sztuki. I autko smiga az milo :)
    UWAGA!!! Wymiane pompowtryskiwaczy nalezy zlecic komus kto sie na tym zna. Nieumiejetna wymiana pompotryskiwaczy grozi powazna awaria silnika. (np, korba wyjdzie bokiem, glowica do wymiany, itp itd).
    Napisz jeszcze kiedy dokladnie nim szarpie, czy szarpie nim caly czas czy jak?
    MOze to byc wszystko :D
  • #8 10011308
    harry25
    witam, byłem u mechanika i okazało sie że pompowtryskiwacze były rozregulowne, więc dlatego mi tak ten samochód szarpał
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Passat 1,9 TDI z 2001 roku, który szarpie podczas jazdy, a także zapalają się kontrolki ABS i ESP. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie wykryto błędów. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być problemy z pompą paliwa, wtryskiwaczami, przekaźnikiem systemowym lub kostką stacyjki. Wskazują również na konieczność sprawdzenia synchronizacji pompowtryskiwaczy oraz ich stanu. W jednym z przypadków wymiana pompowtryskiwaczy rozwiązała problem szarpania. Użytkownik potwierdza, że pompowtryskiwacze były rozregulowane, co było przyczyną problemu.
