Czujnik położenia wału Opel Astra G silnik X16SZR
jarewa 13 Cze 2011 21:37 7001 5
  • #1 9608590
    jarewa
    Ocena: 518
    Z mojej wiedzy wiem że powinno być 400-600 omów
    Tylko tak jest między 1-2 a między 2-3 1-3 nieskończoność. Tak ma być ?
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Tak ma być, na trójce jest ekran "wiszący w powietrzu" . jest on połączony z masą w okolicach sterownika.
  • #3 9608648
    jarewa
    Ocena: 518
    Dzięki za szybka odpowiedź.
    Więc pozostaje uszkodzone ecu.
  • #4 9611865
    CameR
    Ocena: 3266
    Co to jest Astra B ?
    Załóż nowy, oryginalny czujnik a nie zamiennik za 70PLN.
    Oryginalna część Opel-GM:
    numer katalogowy 62 38 098,
    numer części GM 90520854.
    Sprawdź czy nie masz luzu na dolnym kole rozrządu (na wale silnika).
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 9612258
    balonika3
    Ocena: 3682
    Wielce prawdopodobne. Częsta usterka w X16SZR.
  • #6 9612633
    jarewa
    Ocena: 518
    Pomyliło mi się z omegą miało być "G". Poprawiłem temat.
    Czujnik oryginał jeszcze nie wymieniany (fabryka) wiązka sprawdzana komputer co trochę zgłasza błędy czujnika pozycji wału i błąd zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa. Cały ten zawór jak i czujnik w normie. Auto jeździ normalnie tylko czasami coś go łapie że w ogóle nie odpala i wtedy rzuca tymi błędami.
