Wygłuszenie subwoofera z BR - czy nada się taka gąbka?
asgborant 16 Cze 2011 18:39 12585 6
  • #1 9620161
    asgborant
    Ocena: 103
    Witam! Mam pytanie, czy do wygłuszenia subwoofera w obudowie bass reflex nada się taka gąbka jak na zdjęciu poniżej? Wszedłem ostatnio w posiadanie sporego kawałka bo 4x4m tej gąbki i zastanawiam się czy by nie wytłumić nią swojego suba.
    Wysokość tej gąbki to ok. 3cm.
    Jeszcze proszę o sprecyzowanie jak najlepiej wykleić obudowę, czy tak jak pokazałem na obrazki poniżej, aby zostawić swobodny dostęp powietrza do tunelu BR czy wykleić całą tylną ścianę? Co zrobić z bocznymi, górną oraz dolną?
  • #2 9620344
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Tak jak na obrazku, tylko na tylną ściankę.
  • #3 9620443
    wariato
    Ocena: 838
    Generalnie najlepiej wygłuszać na słuch. Czasami nie odczujesz/usłyszysz różnicy z wytłumieniem lub bez wytłumienia. Spróbuj, przetestuj itd.
  • #4 9620597
  • #5 9620637
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Generalnie nie wytłumia sie kolumn z BR i subwooferów z BR lub wytłumia się bardzo słabo, lecz eksperymentować można jeśli brakuje trochę basu.
  • #6 9620786
    piotrunio11
    Ocena: 3
    Drogi kolego, swojego czasu sporo eksperymentowałem z wytłumieniami. Wytłumia się mocno skrzynie zamknięte, natomiast BR raczej nie. Chodzi tu o to że w zamkniętej obudowie tylko przednia strona membrany generuje falę akustyczna. W przypadku BR wykorzystujesz również falę powstającą z tylnej strony membrany, jednak przesuniętą w fazie falą aby nie kompensowała się z tą przednią. Jeśli wytłumisz wnętrze to zadziałasz na niekorzyść tej fali tylnej, częściowo ja znosząc. Ale lekkie wytłumienie, szczególnie ściany przeciwległej głośnikowi zaowocuje tym że bas będzie "cieplejszy" Jest to spowodowane tym że częstotliwości niskie czyli długie fale nie pozwolą się tak łatwo wytłumić . Wyższe zaś , czyli fale krótsze poddadzą się częściowej eliminacji. Nie będzie tych pogłosów- klepania, bas będzie milszy ale stracisz na głośności. Warto poeksperymentować. Nie wszystko usłyszysz ale jakieś korzyści to przyniesie. W obudowie typu BR najważniejsze 3 rzeczy to objętość skrzyni, długość i średnica tunelu BR. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne w mojej wypowiedzi, chętnie wytłumaczę i odwołam się do podstaw teoretycznych .
  • #7 9622710
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Zużyj te 16m² do adaptacji pomieszczenia, a do suba wsadź garśc zwykłej włokniny (sprzedawanej jako "wytłumienie do kolumn"). Do BR wystarczy minimalna ilośc. Ważniejsze jest, żeby skrzynia była solidna i nie wprowadzała "własnego brzmienia".
    Hefi
✨ W dyskusji poruszono temat wygłuszenia subwoofera w obudowie bass reflex (BR) przy użyciu gąbki. Użytkownicy sugerują, że wygłuszanie subwoofera w obudowie BR nie jest zalecane, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości. Wskazano, że najlepsze efekty można osiągnąć poprzez lekkie wygłuszenie, zwłaszcza na przeciwległej ścianie głośnika, co może poprawić jakość basu, ale zmniejszyć głośność. Użytkownicy zalecają eksperymentowanie z różnymi materiałami i technikami, a także sugerują, aby zamiast gąbki użyć włókniny jako wytłumienia. Podkreślono również znaczenie solidnej konstrukcji obudowy.
