Sprężarka z lodówki Minsk, pytanie lajka.
artko334 26 Lip 2011 20:50 11956 41
  • #1 9762080
    artko334
    Ocena: 21
    Wymontowałem sprężarkę z lodówki Minsk, kiedy sprężarka była w lodówce, działała. Po jej wyjęciu i podpięciu bezpośrednio do 230V nastąpiła cisza, sprężarka nie rusza. Czy ja coś źle podłączam, czy ona się uszkodziła? Wymontowałem ją razem z przewodem z lodówki, a ten kabel co szedł od niej do góry najzwyczajniej uciąłem, dobrze zrobiłem? Prosze o odpowiedź, jak się uda uruchomić sprężarkę, post natychmiast usunę. Wiem ze temat był wiele razy poruszany na forum, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Sprężarkę chcę użyć do pompowania kół w rowerze.
  • #2 9762120
    gayetan
    Ocena: 75
    Oj, niedobrze kolego, niedobrze... Może on od jakiegoś termostatu jest. Nie pomyślałeś o tym? Przecież sprężarka nie 'chodzi' cały czas tylko coś ją włącza i wyłącza!
  • #3 9762137
    artko334
    Ocena: 21
    Ehh, to jak się dostać do tego co ją wyłącza, bez tego działać nie może? A może zwyczajnie wystarczy połączyć kable z tego uciętego przewodu?
  • #4 9762150
    gayetan
    Ocena: 75
    Raczej je zewrzyj! Bo to 'najprawdopodobniej kable do zwykłego wyłącznika termicznego.
  • #5 9762158
    artko334
    Ocena: 21
    A z 3 kablem zielono żółtym co mam zrobić? Po takim zabiegu wszystko będzie działać?
  • #6 9762183
    gayetan
    Ocena: 75
    ...zaraz, zaraz... a ile masz tych kabli? powinien być kabel główny ( niebieski (N), czarny - faza, zielonożółty (ochronny) - i drugi kabelek ( dwa lub trzy przewody jeśli trzy to zielono-żółty może wisieć w powietrzu. Albo lepiej otwórz tę skrzyneczkę z boku na sprężarce i zobaczysz podłączenie.
  • #7 9762203
    artko334
    Ocena: 21
    Jest tak, do sprężarki wchodzi biały kabel w którym są przewody: Niebieski, brązowy i zielono żółty.
    Ze sprężarki wychodzi: Niebieski, brązowy,zielono zółty.
    Rozumiem ze te co wychodzą mam zawrzeć razem?
  • #8 9762223
    gayetan
    Ocena: 75
    Spróbuj z tych wychodzących zewrzeć niebieski z brązowym i ... napisz czy żyjesz :D oczywiście żartowałem. Te dwa kable to kable styków włącznika. Należy je zewrzeć.
  • #9 9762257
    artko334
    Ocena: 21
    Dla bezpieczeństwa, podłączę przez żarówkę 100W, wystarczy taka czy przez coś mocniejszego?
  • #10 9762272
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Ocena: 225
    Dla bezpieczeństwa to zrób zdjęcie "puszki" przy agregacie tak żeby widać było połączenia lub narysuj jak one wyglądają.
  • #11 9762304
    gayetan
    Ocena: 75
    chodzi o to żeby był zamknięty obwód. Jeżeli masz multimetr ( obojętnie jaki miernik ) sprawdź napięcie na przewodzie brązowym - powinna być faza. Niebieski to N-ka.
    Podłącz sobie 'na sucho - znaczy bez napięciowo' omomierz do brązowego wchodzącego i niebieskiego wchodzącego - zewrzyj brązowy wychodzący z niebieskim wychodzącym - jeżeli będziesz miał niewielką rezystancję to będziesz miał 100% pewności!!! - Zdjęcie puszki jak najbardziej wskazane !
  • #12 9762351
    artko334
    Ocena: 21
    Zdjęcie puszki wrzucę niestety dopiero pod koniec tygodnia, teraz nie posiadam aparatu muszę pożyczyć, proszę o cierpliwość, po złączeniu kabla brązowego i niebieskiego w tym wystającym kablu mocno zaiskrzyło i sprężarka ruszyła, zobaczymy jak będzie dalej... Czy nie wystąpią jakieś efekty wizualno-techniczne napiszę jutro jak dokładnie przetestuję. Pozdrawiam
    Spróbuję rozrysować puszkę.
    Rozrysowałem to tak:
    Nie jestem pewny w 100% czy rozrysowałem to dobrze, jednak się starałem.
  • #13 9762394
    gayetan
    Ocena: 75
    No i widzisz. Możesz już naprawiać lodówki. A mnie w nagrodę za pomoc jakiś 'osioł' podkablował do moderatorów, bo zamiast zastanowić się - przestraszył się, że cię chcę zabić!
    Wszak 'elektronika' lodówki Mińsk jest podobna do elektroniki systemu naprowadzania na lotnisku w Smoleńsku. Wot kakaja bolszaja technika!!!
  • #14 9762403
    artko334
    Ocena: 21
    To ja Ci dam nagrodę.
    Nagroda została przekazana, mam nadzieje że moderatorzy nie dali Ci ostrzeżenia..
    Do moderatorów:
    Proszę się nie bać o mnie, jak mnie trzepnie to będę trzepnięty, nie trzepnie to nie będę, spokojnie.. Dbam o bezpieczeństwo, jak coś podłączam to zawsze z zasadą jednej ręki..
    Dobra, postaram się wydobyć z lodówki reszte elektroniki, o rezultatach w ciągu max 5dni dam znać, pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #15 9762449
    gayetan
    Ocena: 75
    Dzięki. Powodzenia z pompowaniem roweru! No i masz nowe doświadczenia z lodówkami. Wbrew pozorom to nie takie trudne.
    P.S.
    Jak widać to nie prąd jest niebezpieczny tylko brak rozsądku!!! Co dedykuję niewidzialnej ręce!!!
  • #16 9762458
    artko334
    Ocena: 21
    Nie wiedziałem o lodówkach nic, poza tym że chłodzą, a teraz wiem całkiem całkiem ;) Dzięki za pomoc ;)
    O i odpowiedz na PW.
  • #17 9762477
    gayetan
    Ocena: 75
    Fachowcy to by powiedzieli, że to pralki chodzą :D a lodówki to mrożą!!! :D
    Na tak poważnym forum to może być poczytane za obrazę :D
    Sorry przeczytałem chodzą a nie chłodzą - bo ja to już ślepy jestem!!!
  • #18 9762491
    artko334
    Ocena: 21
    Jeszcze jeden problem, sprężarka wymiotuje olejem, można ją tak przechylić aby go całego wydmuchała?
  • #19 9762498
    Duduś74
    Ocena: 225
    To normalny objaw przy starych sprężarkach, jak wylejesz olej to Ci się zatrze. Tylko odolejacz Ci pomoże.
  • #20 9762507
    gayetan
    Ocena: 75
    Nie przechylaj tej sprężarki - ona jest osadzona wewnątrz na specjalnych strzemionach jak z nich zleci to będzie dzwonić. Daj jej niech się wyrzyga olejem - to co zostanie to wystarczy do pracy - bo ten olej w większej ilości to potrzebny jest - jak pracuje non stop i normalnie rozpuszcza się we 'freonie' - w Mińsku to pewnie jeszcze R-12 było - smaruje i poprawia wymianę ciepła- a odolejacz jak najbardziej, żeby ci się olej nie przedostał do dętek - bo będzie kiszka!
  • #21 9762580
    artko334
    Ocena: 21
    Podstawowe pytanie: Gdzie ten odolejacz kupić i jak zamontować? Wujek posiada podobną sprężarkę już kilka lat, raz spadła z ciągnika i dalej działa, w ogóle jej nie słychać podczas pracy, niestety wentyl w kole po zakończeniu pompowania pozostaje tłusty...
    Jak spadnie z tych strzemion to będzie działać? Tą wujka jak się nią poczęsie to coś w środku tak jak by stuka..
  • #22 9762608
    gayetan
    Ocena: 75
    Jak spadnie ze strzemion to będzie dzwonić i raczej nic więcej. Odolejacz to sobie możesz sam zrobić! To może być słoik z dwoma rurkami jedna wchodząca w wieczko a druga wychodząca. Chodzi o to, że jak będzie wpadał olej to on sobie opadnie na dno a powietrze poleci dalej. Ew. w jakimś sklepie ze sprężarkami może być też jakaś Praktiker, Castorama, Leroy Merlin, Obi, ....gdziekolwiek sprzedają sprzęt do sprężarek i do malowania...
  • #23 9762678
    Duduś74
    Ocena: 225
    Te "specjalne" strzemiona to są zwykłe sprężyny i jak przechylisz agregat nic się nie stanie.
    Jeżeli tłok sprężarki jest wyrobiony to wypluje wszystek olej i się zatrze. W lodówce olej krąży w obiegu zamknięty i tam nie ma tego problemu.
  • #24 9762761
    artko334
    Ocena: 21
    Wyrobiony raczej nie jest bo ta lodówka pracowała okazyjnie, średnio 30 dni w roku przez 10lat.. Pracowała ona podczas bicia świni jak mięso się nie mieściło w drugiej, nowszej lodówce. Teraz lodówka już zaczęła gnić i spękała uszczelka, uciekł też czynnik chłodzący, więc ja sobie wziąłem sprężarkę. Nie miał szans się chyba wyrobić?
    Ten olej co wycieknie do odolejacza można z powrotem wlać do sprężarki?
  • #25 9762771
    gayetan
    Ocena: 75
    To są sprężyny ale osadzone na ceownikach - jak wylecą dzwonią - choć rzeczywiście się nic nie stanie /poza dzwonieniem.
    A moim zdaniem potwierdzonym wielokrotnym rozbieraniem tego typu 'agregatów' i nie tylko to ponieważ normalnie sprężarka w większej części jest zanurzona w oleju - przystosowanie do pracy ciągłej to jeśli będziesz wykorzystywał ją okazjonalnie to nic się nie stanie nawet jeśli masz wyrobiony tłok - bo pozostały olej zgromadzony jest w dolnej części sprężarki. No może nie osiągniesz 22 barów - ale koło napompujesz..
    Według mnie również olej nie krąży w obiegu zamkniętym tylko krąży freon z bardzo niewielką częścią rozpuszczonego oleju. Gdyby krążył olej zapchałaby się kapilara i kiszka z chłodzenia...Zresztą gdyby olej dostał się na stronę ssawną i został sprężony w cylindrze to mógłby się zachować jak każda ciecz, którą próbuje się sprężać. To między innymi dla tego nie wolno lodówek przechylać!!!
    ...ale jak to mówią wszystko zależy od punktu widzenia...
    Zresztą za późno żeby się mądrzyć idę na piwo...
  • #26 9762797
    artko334
    Ocena: 21
    Ciekawe jak ty rozbierasz agregat jak jego szlifierką ciężko rozciąć. Dzięki za porady kolego gayetan, do tematu wrócimy jutro. Jak idziesz na piwo, weź kup też dla mnie :P Odolejacz zmodzę jutro ze słoika, tylko jak to uszczelnić?
  • #27 9762834
    gayetan
    Ocena: 75
    Agregaty rozcina się plazmą chłodząc azotem od wewnątrz, żeby nie popalić uzwojeń. Robi się to 'wyjątkowo albo w celach 'dydaktycznych'. Tych 'sprężarek' się nie naprawia!!! ...albo bardzo ciężko to zrobić...koszt przewyższa zakup nowej...
    Uszczelnić 'odolejacz' możesz stosując nagwintowaną z zewnątrz rurkę mosiężną na która nakręcasz nakrętkę pod to uszczelkę z drugiej strony wieczka uszczelka i też dociskasz śrubą. To zawiązanie buta dźdżownicą ale działa - najlepsza jest rurka z wentyla rowerowego lub samochodowego...
    ...idę już na to piwo...bo mi nocny zamkną :D
  • #28 9762846
    Duduś74
    Ocena: 225
    gayetan napisał:
    Według mnie również olej nie krąży w obiegu zamkniętym tylko krąży freon z...
    A niby gdzie idzie ten "wypluty" olej?
    Można przechylać, można nawet położyć tylko trzeba wiedzieć na której stronie kłaść.
  • #29 9762860
    gayetan
    Ocena: 75
    A niby gdzie idzie ten "wypluty olej?
    Normalnie obieg jest zamknięty w lodówce jest filtr - odolejacz - to ta bańka taka ... olej spływa do karteru sprężarki jak sprężarka nie pracuje.
    ...ale ponieważ większość tego nie wie - to na każdej lodówce napisane jest, żeby nie przechylać więcej niż 45 st a jeśli już to poczekać ileś godzin po transporcie z włączeniem agregatu, w przypadku większych agregatów są nawet specjalne tabliczki bezpieczeństwa ze wskaźnikiem. Jak wskaźnik jest czerwony ( czy jakiś tam inny - bo zależy to od producenta )- to klient nie powinien odebrać takiego agregatu z transportu bo traci gwarancję!!!
  • #30 9762931
    Duduś74
    Ocena: 225
    Pewny jesteś?
✨ Użytkownik wymontował sprężarkę z lodówki Minsk, która działała w urządzeniu, ale po podłączeniu do 230V nie uruchomiła się. W dyskusji poruszono kwestie podłączenia kabli, w tym zasilania i wyłączników termicznych. Użytkownicy sugerowali zwarcie odpowiednich przewodów, aby uruchomić sprężarkę. Po kilku próbach i wskazówkach, użytkownik zdołał uruchomić sprężarkę, jednak pojawił się problem z wyciekiem oleju. Wskazano na konieczność użycia odolejacza oraz omówiono metody jego wykonania. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z naprawą i użytkowaniem sprężarek, a także z problemami związanymi z ich konserwacją.
