Polonez Caro Plus 1.6 GLI: Trudności z wrzucaniem biegów przy włączonym silniku
Kodi1899 27 Lip 2011 15:09 3461 7
  • #1 9764563
    Kodi1899
    Ocena: 3
    Witam ponownie! Tym razem mam problem z polonezem, a ściślej mówiąc, z jego skrzynią biegów. Sęk tkwi w tym, że póki nie odpalę samochodu, to biegami mogę w miarę swobodnie mieszać, natomiast jeśli już mam włączony silnik, to zdarza się tak (nie zawsze) iż nie mogę wrzucić żadnego biegu, od 'jedynki' zaczynając, na wstecznym kończąc. Moje pytanie z tym związane brzmi: czy to już jest bliski koniec tej skrzyni, czy jeszcze można coś z nią zrobić, a jeśli tak czy za rozsądną cenę? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #3 9764590
    Kodi1899
    Ocena: 3
    Ze sprzęgłem też niby może być coś związane, ale czy jest sens w nieskończoność go podciągać? Spróbuję jeszcze raz może i zobaczę co z tego wyjdzie...
    Uaktualnienie:
    Regulacje sprzęgła nic nie dały.
  • #4 9765024
  • #5 9778099
    janek1815
    Ocena: 1057
    To może być problem sprzęgła piszesz że regulowałeś i nic ja tak załatwiłem sobie skrzynię w trucku. Podciągałem i podciągałem a tu się okazało że wyskoczyła łapa sprzęgła ze swojego miejsca.
  • #6 9786846
    Jackall
    Ocena: 394
    A ja myślę, że łapa nie wyskoczyła, tylko pęka powoli. Wywal skrzynię, pospawaj łapę albo ją wymień. 2-3 godziny roboty :)
  • #7 9786862
    Błażej
    Ocena: 3620
    Ile to wyciągnąć skrzynię w tylnonapędowcu? Zrzucić, sprawdzić sprzęgło i jego mechanizm, sprawdzić jak wygląda olej w skrzyni...
  • #8 9795519
    Jackall
    Ocena: 394
    To długo?? W Poltomierzu łatwiej niż chociażby Golfie II. I tak dałem z lekkim okładem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wrzucaniem biegów w Polonezie Caro Plus 1.6 GLI, który występuje tylko przy włączonym silniku. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problemy ze sprzęgłem, łożyskiem w kole zamachowym oraz mechanizmem sprzęgła. Użytkownik próbował regulacji sprzęgła, ale nie przyniosło to efektów. Inni uczestnicy dyskusji proponują sprawdzenie stanu oleju w skrzyni biegów oraz ewentualną wymianę lub naprawę łapy sprzęgła, co może wymagać demontażu skrzyni biegów.
