UNITRA Eltra T8045: Odstrajanie stacji UKF i przestrojenie na nowe pasmo
Jan Dobrowolski 22 Lis 2004 20:15 5398 5
  • #1 1005044
    Jan Dobrowolski
    Po kilku minutach od włączenia odstrajają się stacje UKF nastawione na programatorze. Zmieniłem stabilizator US6 UL 1550, nie pomogło.
    Drugi problem jak przestroić ten tuner UKF-u na obecne pasmo bez dodatkowej płytki.
  • #2 1005112
    dlugi666
    Ocena: 23
    Być może są warikapy w głowicy, lub uszkodzony konwenter.
    Najlepiej zastosować spodób opisany na Elektodzie /chyba że są faktycznie uszkodzone warikapy.[/code]
  • #4 1005557
    MAREK24
    Ocena: 14
    o ile dobrze pamiętam to z przestrojeniem tego tunera problemu nie było. Wystarczy wurzucić 4 kondensatory o pojemności ok.18pF są to kondensatory C327,C333,C355,C349. Pozostaje jeszcze zestorić głowice i powinno ładnie odbierać. A jeśli chodzi o rozstrajanie to jak to sprawdzasz jak masz nie przestrojone? łapiesz jakąś stacje? bo jeśli masz konwerter to często się rozstrajały te tunery z konwerterami.
    Powodzenia.
  • #5 1018462
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 296
    Jeżeli jesteś pewny, że tuner jest nie przestrojony na 88-108 MHz, a mimo to odbierasz obecnie stacje, to się nie dziwię że coś szwankuje. Przy silnych sygnałach stacji radiowych, odbiorniki lubią odbierać je na zupełnie innych częstotliwościach niż są nadawane. Jest to wina niedoskonałych obwodów rezonansowych, harmonicznych drgań heterodyny, itp. Taki przypadkowy odbiór przeważnie jest też niestabilny w czasie. Radzę Ci pożyczyć od jakiegoś serwisanta generator sygnałowy UKF-FM OIRT (65-74 MHz) i na oryginalnym zakresie odbieranym przez tuner sprawdzić czy dostrojenie jest stabilne czy nie.
    Jeżeli natomiast jest to wina konwertera, czyli "dodatkowej płytki", to na 100% usterka zniknie po usunięciu konwertera i przeróbce głowicy metodą "pojemnościową" (czyli usunięciu czterech pojemności po ok. 20 pF równoległych z trymerami).
  • #6 6119459
    Marcin1507
    Ocena: 6
    Nie mogę znaleźć C327, C333, C335, C349 i C350. Dołączam zdjęcie, gdzie mam tego szukać?
    Moderowany przez Grzegorz Markowski:
    Reg. pkt. 10.2, 13.
    GM
    P.S. W głowicy UKF. Schemat jest na Elektrodzie.
