Passat B6 2.0 TDI - Utrata mocy, kontrolka świec żarowych, wymiana turbiny i czujnika
lepa9212 04 Sie 2011 14:59 35998 9
  • #1 9790992
    lepa9212
    Ocena: 12
    Mam problem z brakiem mocy w Passacie B6 już 2 miesiąc jeżdżę po mechanikach i nic.
    Zaczynając od początku, auto traciło moc podczas jazdy gdy wchodziło np na 4 tyś obrotów zapalała mi się wtedy kontrolka od świec żarowych.
    Od razu mówię, nie znam się za bardzo, więc oddałem auto do mechanika, wymienił świece niby było tydzień spokoju i znowu to samo.
    Zajrzałem wtedy na forum i doczytałem się, że może to być spowodowane zapchana turbiną.
    Wymieniłem turbinę, stara była w bardzo złym stanie tzn była cała zapchana nie dało się przeczyścić, musiała być włożona nowa.
    Myślałem już, że wszystko będzie ok jednak nie, teraz dzieje się tak czasami auto nie ma mocy już po odpaleniu. Maksymalnie wchodzi na 2,5 - 3 tyś obrotów i jedzie ok 50 km/h.
    Muszę wtedy zgasić auto, odpalić ponownie i wszystko jest ok.
    Stało mi się już tak 2 razy pojechałem do mechanika podłączyć samochód pod komputer.
    Niby wykazało, że to może być związane z czujnikiem doładowania. Wymieniłem czujnik i już miałem nadzieję, że auto będzie normalnie jeździć.
    Bylem tym autem na wczasach przejechało jakieś 1200 km nic się nie działo a po powrocie znowu stało się to samo.
    Dodam jeszcze tylko tyle, że gdy ruszam to słyszę gwizd turbiny, nie wiem czy tak powinno być, bo znajomy ma też Passata z tym samym silnikiem diesel i u niego turbiny wogóle nie słychać.
  • #2 9791911
    kris81orzesze
    Ocena: 135
    Zmień mechanika. Twoje problemy prawdopodobnie związane są ze sterowaniem turbiną. Silnik wchodzi w tryb awaryjny i przez to nie ma mocy. Podjedz do kogoś kto się zna na rzeczy i napewno znajdzie przyczynę, bo to standardowe problemy silników tdi.
  • #3 9792719
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    A dolot szczelny (turbo/kolektor ssący)?
    Jak Ci pomóc, skoro:
    lepa9212 napisał:
    pojechałem do mechanika podłączyć samochód pod komputer niby wykazało ze to może być związane z czujnikiem doładowania wymieniłem czujnik
    W Twoim przypadku w grę wchodzi tylko kumaty mechanik. ;) Pojedź do tak owego!
  • #4 9796510
    syncmaster88
    Ocena: 18
    Jesli chodzi o gwizd to moze masz gdzies nieszczelnoc i dlatego jest ale wazniejszym problemem moim zdaniem jest odpowiednie zdiagnozowanie auta, naet jesli sie na tym nie znasz to jesli masz troche checi to wszystko sam mozesz znalezc;)
    Przeplywomierz byl sprawdzany? sproboj sie rozpedzic autem na trasie jesli nie bedize chcial dalej jechac powyzej 160km/h to wtedy stawialbym na niego bo czsaami objawem jest problem z moca przy nizszych predkosciach jest takie jakby odciecie( mowie o silnikach 1.9 TDI) ale pewnie w 2.0 jest podobnie
    Mozesz go sam zdjagnozowac, jesli chcialbys sie tego podjac jest tutaj zalozony temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803 tylko trzeba sie zaglebic jak to sprawdzic i napewno musialbys miec kabel do twojego samochodu tylko do ciebie juz by byl potrzebny VCDS ( orginalnego nie kupuj jakas dobra podkrobke bym proponowal bo szkoda wydawac z 1500zł jak mozna 100-200- tylko od sprawdzonego czlowieka) bo masz po CAN-ie lacze
    wszystko mozesz zrobic sam ale trzeba troche poczytac i sie w to zaglebic a jesli nie masz ochoty to ogarnietego mechanika z kablem do twojego auta zrobic logi dynamiczne i statyczne i wszystko bedzie jasne( w tym 1 temacie co linka ci dalem jest wszystko opisane)
  • #5 9798528
    tomasz0703
    Ocena: 489
    A nie masz tam czasami filtra cząstek stałych ?
  • #6 9798638
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Tomasz ma napewno, ale jak to by było to to kontrolka na desce pokazała by się odrazu. wracając do tematu, turbina gwizdała od samego początku czy zaczeła później? Tak jak któryś z kolegów napisał sprzwdź układ dolotowy do turbiny i za turbiną do kolektora ssącego( nieszczelności), i jeszcze jedno, zawór EGR i tzw. klapka zamykająca przed kolektorem. Dlaczego stare turbo było brudne? brak tlenu do spalenia ropy, albo jeszcze jedna możliwość brak smarowania turbo, czyli brak ciśnienia oleju na turbo a może cały ukłąd? Sprawdź ciśnienie oleju, to jest przypadłość tych silników( wyrabia się napęd pompy oleju) Jak sam nie potrafisz sprawdzić tych parametrów to oddaj to komuś kto potrafi. I jeszcze jedno ,czy został zalany prawidłowy olej?
  • #7 9844797
    szajbus181
    Ocena: 68
    A na wolnych obrotach silnik równo pracuje??
  • #8 9844911
    lepa9212
    Ocena: 12
    Na wolnych obrotach auto chodzi rowno poprawnie, pojechalem do mechanika 50 km bo ktos mi polecil go podlaczyl do kompa (program vag) powiedzial mi ze zadnego problemu niema przejechal sie wzioł laptopa i jedyne co powiedzial to sa minimalne wachania cisnien są one tak male ze nie oplaca sie tego regulowac narazie od 3 tyg spokoj jest, dodam tylko że na cale szczescie niema filtra czastek stalych xd
  • #9 9844982
    szajbus181
    Ocena: 68
    Dla świętego spokoju załatw sobie na podmiankę zaworek sterujący turbiną
  • #10 9858327
    lepa9212
    Ocena: 12
    No niestety muszę znowu napisać, że znowu stało się tak samo samochód po odpaleniu od razu wszedł na tryb awaryjny, i moje pytanie jest takie może ktoś mi polecić dobrego mechanika. mieszkam w Kępnie dojechać mogę no powiedzmy około 100 km czyli większe miasta to Wrocław, Kalisz, Ostrów Wlkp, Namysłów, Oleśnica, bo sam nie wiem co robić pojechałem na kompa niby wszystko ok ale jak może być ok jak cały czas się to dzieje, najgorsze jest to że pojadę znowu pogrzebią powiedzą że jest ok i za 2 tyg znowu to samo a 50 km trzeba jechać i urlop brać :/
Użytkownik Passata B6 2.0 TDI zgłasza problem z utratą mocy, który występuje od dwóch miesięcy. Po wymianie świec żarowych i turbiny, problem nadal się utrzymuje, a auto czasami wchodzi w tryb awaryjny, ograniczając obroty do 2500-3000. Mechanicy sugerują, że przyczyną mogą być nieszczelności w układzie dolotowym, problemy z zaworem EGR, a także konieczność sprawdzenia przepływomierza. Użytkownik podłączył auto do komputera, który nie wykazał poważnych usterek, jednak problem powraca. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują sprawdzenie ciśnienia oleju oraz podmianę zaworu sterującego turbiną. Użytkownik poszukuje rekomendacji dobrego mechanika w okolicy.
