Może od razu podam konfiguracje komputera
procesor: intel i3 cpu530 2.93ghz 4mb lga 1156
Karta graficzna: ati radeon hdhd5770 1gb ddr5
plyta glowna: gigabyte gah-h55m-s2, h55 ddr31-1333mhz glan matx
pamiec: 2x2gb
zasilacz: modecom 500w
obudowa: Obudowa Modecom Debut mini czarna
Dużo ostatnio czytałem na temat temperatury podzespołów komputera w normalnych okolicznościach i stresie.
Jeszcze do niedawna wszystko było w porządku. Temperatura procesora sprawdzona everestem to:
procesor: 25-28 normalnie / 42-45 w stresie
rdzeń1 i 2: 35-39 normalnie / 44-49 w stresie
karta graficzna sprawdzona catalyst control center to 37 stopni w nornalnym stanie i około 45-50 w stresie
Używałem do zestawu dość starego już monitora 19" ASUS VW192S z rozdzielczością natywną 1400x900, ostatnio jednak kupiłem nowy monitor LG e2370v i automatycznie temperatura podzespołów poleciała w górę
procesor:35-40 normalnie / 53-58 w stresie
rdzeń1 i 2: 39-43 normalnie / 55-62 w stresie
karta graficzna to 40-41 w stanie normalnym i 55-65 w stresie
Wczoraj wieczorem przy teście stabilności everestem miałem maksymalną temperaturę rdzeni 1&2 65 stopni przy 100% obciążenia procesora ( jak na ironię dzisiaj jest cieplej niż wczoraj wieczorem i temperatura maksymalna to 62 stopnie)
Może to dlatego że test robiłem tylko przez około 15-20 minut
Ktoś może powiedzieć że panikuję ale poprzednie dwa komputery miałem właśnie problemy, w pierwszym padał cały czas zasilacz i a w drugim był właśnie problem z chłodzeniem, przegrzała się (co by nie powiedzieć spaliła) płyta główna i pamięć Ram miał jakieś błędy krytyczne (tak mi powiedział koleś od serwisu komputerów)
I teraz pytanie czy warto zainwestować pieniądze w dodatkowe chłodzenie, przez ostatni rok ten komputer jak o pierwszy w mojej historii działał idealnie ale ostatnio wywala mnie czasami na pulpit w trakcie grania w bardziej zaawansowane gry (Battlefield 2 czy Wiesiek 2) i dwa razy restartował się komp.
Chętnie zasięgnąłbym rady, powiedzcie czy przesadzam czy nie. Jeśli nie to co najlepiej wybrać do mojego zestawu za około 200zł
pamiec: 2x2gb
