Jak zbudować własny regulator do kotła Vaillant TurboMAX pro?
fate251 26 Lis 2004 08:07 4967 6
  • #1 1014084
    fate251
    Kocioł c.o. Vaillant TurboMAX pro można sterowć
    za pomocą regulatora. Te producenta są bardzo drogie,
    chciałbym sobie coś samemu polutować nie wiem jednak
    co lata po kablach pomiędzy piecem a regulatorem.
    Połączenie jest trzyżyłowe.
    Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia
    w tym temacie to poproszę o podpowiedź.
    fate
  • #2 1014091
    BJSusel
    Ocena: 26
    Kup polski euroster2000 za jakieś 200zł i tyle.
    W regulatorze jest zwykle jeden styk, a trzy żyły pewnie po to, że podawane jest też zasilanie.
    W euroster2000 i podobnych są baterie.
  • #3 1014111
    fate251
    Z kupowania mam małą satysfakcję :)
    Poza tym chciałem sobie taki regulator
    zrobić z wyświetlaczem LED 7 segmentowym
    żeby z daleka widzieć temp. date. godzine itp.
    Czyli zwykły przekaźniczek i zwieram dwa styki ?
    Tylko które?
    fate
  • #4 1014137
    BJSusel
    Ocena: 26
    Dokładnie tak.
    Tylko nie zamontuj go w jakimś przeciągu bo ci będzie przekłamywał....
    Wpisz w jakąś wyszukiwarkę euroster i popatrz na schematy podłączeń.
  • #5 1016857
    agaudio
    Ocena: 53
    Z tym to jest tak ,że te EUROSTERY czy oryginalne pogodowe to trzymają temperaturę w pomieszczeniu wg. zadanej w programie jest druga medoda, gdzie jest utrzymywana zadana temperatura wody w obiegu CO.I tu warto się zastanowić co wybrać bo są różnicę w kosztach ogrzewania a nie zawsze musi być utrzymana temperaturka w pokoju z apteczną dokładnością.
    Co do samodzielnego wykonania to napewno jest satysfakcja jak się coś samemu zrobi i jeszcze działa choć czasem to drożej kosztuje.
    Ale nie napisałeś za dużo jakie są Twoje możliwości ,czy programujesz procesory czy chcesz to robić w analogu pomieszane z cyfroniką.
  • #6 1019472
    DonRomano
    Ocena: 730
    Do tego kotła można zastosować dwa rodzaje regulatorów.
    Pierwszy zwykły typu włącz-wyłącz czyli zwykły przekaźniczek, podłączasz go zamiast zworki w kotle.
    Drugim regulatorem jest oryginalny z wyjściem BUS, który podłącza się do styków 7, 8, 9 w kotle.
    Jest to regulator, który już nie posiada żadnych przekaźników i przejmuje on praktycznie wszystkie funkcje pokręteł kotła.
    Można z niego regulować temperaturę wody grzewczej, temp. CWU czasy pracy, cyrkulację i wiele innych.
    Żeby zrobić taki regulator trzeba by było w jakis sposób zbadać co i jak zmienia się na zaciskach 7, 8, 9.
  • #7 9004444
    bestler
    Ocena: 894
✨ Dyskusja dotyczy budowy własnego regulatora do kotła Vaillant TurboMAX pro, który standardowo sterowany jest za pomocą drogiego oryginalnego regulatora. Kocioł posiada trzyżyłowe połączenie między piecem a regulatorem, gdzie jedna z żył służy do zasilania. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie prostego przekaźnika typu włącz-wyłącz, który zastępuje zworkę w kotle, co umożliwia podstawową regulację. Alternatywnie można użyć gotowego, tańszego regulatora, np. polskiego Euroster 2000, który posiada własne zasilanie bateryjne. Zaawansowany oryginalny regulator z wyjściem BUS podłącza się do zacisków 7, 8, 9 i przejmuje pełną kontrolę nad funkcjami kotła, takimi jak regulacja temperatury wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej, czasów pracy i cyrkulacji. Samodzielne wykonanie takiego regulatora wymaga analizy sygnałów na tych zaciskach. W dyskusji poruszono także kwestie wyboru metody regulacji (utrzymanie temperatury w pomieszczeniu lub wody w obiegu) oraz możliwości technicznych użytkownika (programowanie procesorów lub rozwiązania analogowo-cyfrowe). Dołączono również link do schematu podłączenia regulatora.
