Volvo FM 460 2005r. - ciągłe spuszczanie powietrza z osuszacza
olejniczaktomasz2004 08 Kwi 2023 11:17 1302 6
  • #1 20530521
    Poziom 3  
    Witam, szukam przyczyny dlaczego moje Volvo cały czas spuszcza powietrze z osuszacza gdy dobije powietrze do dobrej wartości, czyli około 12 bar jeśli się nie mylę. Osuszacz nowy i jego podstawa również.
  • #2 20530613
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7854
    Wiązka el. od osuszacza po prawej stronie kabiny sprawdzona? Jakieś błędy pokazuje na desce?
  • #3 20530720
    Poziom 3  
    Sprawdzona, wszystko okej, na komputerze brak błędów.
  • #4 20531191
    iWaM
    Ocena: 179
    Jaki tam jest kompresor? Taki jak w Premiumkach gdzie podaje powietrze z osuszacza i przełącza kompresor przesuwając płytkę tak, że nie pompuje w rurkę do osuszacza? Może kompresor się nie wyłącza, bo zaklejona płytka przestała się przesuwać?
  • #5 20533350
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Zrób zdjęcie osuszacza i zamieść go na forum, by było wiadomo o jaki typ chodzi.
  • #6 20533997
    hubert04
    Ocena: 408
    A czy po wymianie filtra osuszacza był robiony reset z poziomu komputera diagnostycznego
  • #7 20534022
    forestt
    Ocena: 60
    Kolega może mieć rację.
Użytkownik zgłasza problem z ciągłym spuszczaniem powietrza z osuszacza w Volvo FM 460 z 2005 roku, mimo że osuszacz i jego podstawa są nowe. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie wiązki elektrycznej osuszacza oraz ewentualnych błędów na desce rozdzielczej, co nie wykazało problemów. Pojawiła się sugestia dotycząca kompresora, który może nie wyłączać się z powodu zaklejenia płytki. Zwrócono również uwagę na konieczność resetu systemu po wymianie filtra osuszacza.
