Jak przerobić instalację 6V na 12V w Simsonie z zapłonem Ducati?
polski1261 23 Paź 2011 13:11 3744 5
  • #1 10056595
    polski1261
    jestem tu nowy i nie wiem czy odpowiedni dział, ale z góry przepraszam!
    Mam pewnien problem!
    Znalazłem u siebie cały kompletny zapłon Ducati Energia z Malaguti F12.
    Mam też regulator napiecia i cewkomoduł! Zaplon chce zamontować, poniewaz chodzi mi o lepsze światła Jest jeden problem - niestety w simku mam instalacje 6V Teraz moje pytanie: czy mozna jakoś przerobić tą instalacje?
    Wymyśliłem (oczywiście nie jest to pewne) zeby z regulatora kabel na światła dać normalnie (wiadomo światła 12V - lepsze światła) a ten kabel od ładowania jakoś przerobić aby znalazł sie na nim opornik, który "zreguluje" napiecie z 12V na 6V! Mozna dać też diode, która po przepaleniu sie bezpiecznika (czy czegoś co bedzie opornikiem) zaświeci!
    *Szkoda mi kupowac nowe aku, klakson, zarówki i przerywacz kierunków na 12V bo miesiąc temu kupiłem je na 6V
    Prosze tu pisać wszystkie (sensowne) pomysły!! Za każdy serdecznie dziekuje!
    Pozdrawiam: polski1261
  • #2 10060648
    Saper 18
    Ocena: 186
    Nurtuje mnie regulator napięcia czy będzie pracował prawidłowo, nieznań jego szczegółowej budowy ale ładownie przez opornik nie będzie przebiegać prawidłowo. Ja na twoim miejscu kupił bym drugi akumulator 6v i podłączył go szeregowo z obecny ( napięcie =12v), przerywaczy kier. i klakson za grosze dostaniesz na szrocie samochodowym. A bawić się w podwójna instalację 6V i 12V ... czy jest sens?? Według mnie zrobić to raz a porządnie i mięć wszystko na 12v
  • #3 10062928
    maras52
    Ocena: 53
    Sprzedać, zawsze się jakiś grosz wróci.
    Jedynym poważniejszym wydatkiem z w/w listy jest aku.
    Co do kombinacji 6-12V z własnego doświadczenia wiem że 12V instalacja w porównaniu z 6V to "luksus"
    1. Elementy ogólnodostępne chociażby na szrocie.
    2. W trasie pada żarówka. 12V kupisz na stacji, 6V wątpię.
    3. Koszt w/w żarówek za 6V21W płaciłem coś koło 8zł za 2szt 12V21W - 2.99zł
    A do tematu to nie wiem czy stabilizator (np LM317 + tranzystor) nie zdał by tu egzaminu, oczywiście wpięty za regulatorem (na linii regler - aku) który posiadasz do zapłonu.
    Jednak i tak jestem zdania co kolega wyżej jak instalacja to tylko 12V bez kombinacji.
    Saper 18 schemat takiego reglera :
    http://www.motelek.net/schema/spannung/malaguti.png
  • #4 10072647
    polski1261
    Dzieki wielkie panowie!! Jak na razie to muszę pomyśleć! Oba sposoby są dobre!
    Na prawde dzieki!
    Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to śmiało! :)
  • #6 10072959
    jack63
    Ocena: 2806
    Które dwa sposoby są dobre? Ja widzę tylko jeden rozsądny. Sprzedać/zamienić aku na 12V oraz kupić/zrobić regulator - schemat podał maras52. Każde inne rozwiązanie, choćby było realne do wykonania, jest ekonomicznie nieuzasadnione. Pomysły z regulatorami szeregowymi (np. Lm317) można sobie między bajki włożyć. Napięcia przy małych obciążeniach i dużych RPM mogą dochodzić do 100V a piki do 200V...
