Nowy typ wyświetlaczy o niskim poborze mocy z pikselami MEMS
exti 27 Paź 2011 20:30 3326 4
  • Nowy typ wyświetlaczy o niskim poborze mocy z pikselami MEMSWallen Mphepö z tajwańskiego Narodowego Uniwersytetu Chiao Tung zaproponował nowe podejście do budowy energooszczędnych, kolorowych wyświetlaczy. W jego rozwiązaniu każdy piksel jest elektromechaniczną mikromaszyną (MEMS), odbijającą i załamującą w sobie światło o różnych długościach fal w zależności od kąta nachylenia.
    Wykonane z dwutlenku cyrkonu piksele mają wielkość 30 µm i są pokryte warstwą srebra o grubości 1,23 µm. Pod wpływem zmieniającego się napięcia ustawiają się pod różnymi kątami, przepuszczając światło o rożnych barwach. Bardzo podobną technologię - Mirasol - opracował Qualcomm. Wyświetlacze stosujące ją już niedługo pojawią się w urządzeniach przenośnych. Mirasol także wykorzystuje MEMS, lecz każdy piksel składa się z trzech osobno sterowanych subpikseli, co wpływa na większy pobór mocy niż w przypadku rozwiązania Mphepö.
    Grubość warstwy srebra w pikselach, wynosząca 1,23 µm nie jest przypadkowa - to podwójna średnia długość fali światła widzialnego. Dzięki temu właśnie możliwe stało się pokrycie całego spektrum światła bez konieczności stosowania subpikseli. Trzeba jeszcze dodać, że z wyświetlaczami nowego typu będzie można pracować nawet przy silnym nasłonecznieniu.
    Źródło:
    http://www.popsci.com/technology/article/2011-10/mechanical-pixels-could-light-new-displays-using-low-power
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 171, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10073201
    hufca
    Ocena: 5
    Nie rozumiem, czemu tak kombinują. I tak, takie wywietlacze będą kilka razy mniej energooszczędne od OLED, bo wymagją osobnego podświetlania.
  • #3 10073233
    moon09
    Ocena: 53
    zakładając, że odbijałyby to światło odpowiednio dobrze, może wystarczy odbite światło otoczenia i podświetlenie będzie potrzebne jedynie w ciemnościach ;)
  • #4 10073849
    michal.fita
    Ocena: 2
    To będzie nowy kolorowy e-papier. Zadziała dzięki odbijaniu światła docierającego do wyświetlacza.
  • #5 10075328
    badworm
    Ocena: 36
    Technologia nie jest nowa - na podobnej zasadzie działają matryce MEMS stosowane w projektorach DLP.
