Schematy i konstrukcja spawarek bez transformatora - prośba o pomoc
MAREK_D 06 Gru 2004 22:07 5694 14
  • #1 1041863
    MAREK_D
    Proszę o nadesłanie schematów spawarek ma mail set50(_at_)wp.pl. Z góry dziękuje z zainteresowanie. Mam nadzieje również na pomoc jeżeli chodzi o zagadnienia samodzielnej konstrukcji tego typu urządzeń.
    boko
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 30
    Czy chodzi o spawarki inwertorowe ?
  • #3 1043297
    MAREK_D
    O wszystkie ale w szczególności te. Nie mam liczby punktów żeby ściągnąć chematy. Nie che mi się nawijać trafo.
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Widzę,że jestes trochę leniwy,że ci się nie chce nawijać trafo. Ale jak taki jesteś, to i tak będziesz musiał coś niecoś nawinąć. Jutro coś podeślę.Życzę powodzenia.
  • #5 1044352
    MAREK_D
    Z góry dziękuje Mieczysławie. Wiem „troszkę” leniuszek ze mnie. Chce zrobić prezent ojcu i sprawić mu taki wynalazek. Nie może dźwigać i ma mało miejsca w piwnicy stąd ten pomysł. Pozdro ;)
    Marek
    K219
    Ocena: 6
    Mam pytanie troche z innej beczki.
    Musze pospawać w garażu kilka elementów mam spawarke transformatorową 100A jest tylko jeden problem w instalacji jest bezpiecznik 10A zamknięty w szfie na klucz i w momęcie gdy zaczynam spawć nawet małym prem wywala (co wiąże się z wizytą u spółdzielnianego elektryka z proźbą aby włączył prąd). Tak oczywiście spawać sie nieda. :(
    Moje putanie brzmi: Czy można by zrobić spawarkę (może właśnie taką bez trafa) żeby nie miała tego udaru prądowego ale już po wyciągnięcu łuku pracowała z odpowiedno dużym prądem.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam!!!
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Kolego Marku, próbowałem Ci podesłać schemat spawarki inwektorowej, ale niestety wyświetlił mi się taki komunikat:
    Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: „set50@wp.pl.”. Temat 'Wysyłanie wiadomości e-mail: 0000007', Konto: 'pop3.poczta.onet.pl', Serwer: 'smtp.poczta.onet.pl', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '501 5.1.3 Path data: Spurious dot (.) at the end of the domain name', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 501, Numer błędu: 0x800CCC79
    Musisz postarać sie o 12 numer Elektroniki Praktycznej z 1999 roku, tam znajdziesz to co szukasz.
    Życzę powodzenia.
  • #8 1044989
    gmp
    Ocena: 28
    Spawarki bez transformatora? Widze dwa rozwiazania:
    1. 2akumulatory 12 V w szereg( ale brak regulacji)
    2. Spawanie gazowe ;) ,
    Watpie zeby byla inna mozliwosc w rozsadnej cenie.
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 281
    witam,schemat o którym pisał Mieczysław masz w skrzynce.pozdrawiam
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Mieczysław napisał:
    ... Odrzucony adres e-mail to: „set50@wp.pl.” .......
    Chyba niepotrzebnie dopisałeś tą kropkę na końcu adresu.
    K219 napisał:
    ...Czy można by zrobić spawarkę (może właśnie taką bez trafa) żeby nie miała tego udaru prądowego .....
    Jedynym chyba rozsądnym rozwiązaniem jest układ miękkiego startu transformatora. Można to zrobić poprzez zasilenie trafa w momencie włączania poprzez jakiś rezystor, który będzie zwierany po czasie np. 2 sek. Układ taki w znacznym stopniu eliminuje udary prądowe w momencie właczania takiego trafa.
    Co do uzyskiwanego dużego prądu spawania to ... nic wiecej nie zmienisz. Jak masz określony bezpiecznik to .... większej mocy zbytnio nie "pociągniesz" przez niego.
    Pozdrawiam !
  • #11 1045084
    MAREK_D
    Drogi kolego Mieczysławie dziękuję za chęci. Gdygyś posiadał jeszcze inny jakiś schemat polecam się ;). K3048 Dziękuję!!!! Pozdro dla wszystkich.
    Marek
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Mkos1
    Adres skopiowałem z wpisu Marka, próbowałem równiez wysłać na adres bez kropki.Rezultat jest bez zmian. :)
    Od czasu gdy Syn zastosował jakis program antywirusowy takie mam nieraz problemy z wysyłką poczty.
    Marek, jeżeli interesują Cię spawarki transformatorowe, to znajdziesz je tutaj:
    http://elektronikadlawszystkich.fm.interia.pl/
    gmp napisał:
    gmp Wysłany: 08 Gru 2004 08:32 Temat postu: Re: Spawarki bez transformatora
    spawarka miała byc lekka :D
    K219
    Ocena: 6
    mkos1
    dzięki pomysł z opornikiem nie jest zły bo tani i prosty poza faktem że oporniczek musiał by mieć on sporą moc, ale zawsze to jakieś wyjście.
    Właściwie to myślałem o czymś na kształt zasilacza impulsowaego wielkiei mocy albo o czymś takim sterowanym elektronicznie (oile cos takiego wogóle ma sens).
    Pozdowienia.
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Co do tego "oporniczka" - u siebie w firmie miałem problem z załączaniem trafa zasilającego układ napędowy DC. Trafo ma moc ok 11 kW (3 fazowe) i w momencie załaczenia pojawiały się często spore przepiecia w sieci, które powodowały czasem zerwanie komunikacji do PLC.
    W układzie tego "soft-startu" użyłem 3 grzałek na 24V ale nie mam pojecia jakiej mocy one są - po prostu miałem ich kilkanaście sztuk i .... użyłem 3 w tym układzie.
    Czas pracy trafa na włączonych w szereg grzałkach mam teraz ustawiony na ok 1 sek. i .... mam spokój z przepieciami :)
    Powodzenia !
  • #15 1048203
    K219
    Ocena: 6
    Jeszcze raz dzięki coś pomyśle z tymi opornikami.
✨ Dyskusja dotyczy schematów i konstrukcji spawarek bez transformatora, ze szczególnym naciskiem na spawarki inwertorowe. Autor poszukuje schematów oraz wskazówek do samodzielnej budowy takich urządzeń, zwracając uwagę na ograniczenia przestrzenne i wagowe. W odpowiedziach poruszono kwestie techniczne, takie jak konieczność nawinięcia uzwojeń w spawarkach inwertorowych oraz problem udarów prądowych przy włączaniu spawarek transformatorowych, które powodują wyzwalanie bezpieczników o niskim prądzie znamionowym. Zaproponowano rozwiązania typu miękki start transformatora poprzez zastosowanie rezystora lub grzałek w szereg z uzwojeniem, co ogranicza prąd rozruchowy i eliminuje przepięcia. Wskazano również na trudności z przesłaniem schematów drogą mailową oraz polecono poszukiwanie schematów w archiwalnych numerach czasopisma "Elektronika Praktyczna" (nr 12/1999). Alternatywnie wymieniono rozwiązania nietypowe, jak spawanie z użyciem dwóch akumulatorów 12 V lub spawanie gazowe, jednak uznano je za mało praktyczne. Podkreślono, że ograniczenia instalacji elektrycznej (np. bezpiecznik 10 A) znacząco wpływają na możliwości spawania i wymagają kompromisów w konstrukcji urządzenia.
