Projekt spawarki elektrodowej: dobór rdzenia, uzwojeń i odczepów regulacyjnych
wIpErEk 10 Mar 2007 17:43 41093 77
Jak zbudować małą spawarkę elektrodową na rdzeniu 40 cm², żeby miała odpowiedni prąd i sensowną regulację dla elektrod 2–4 mm?
Najlepiej poprawić sprzężenie uzwojeń i lekko podnieść wtórne, bo 70 V jałowego na wtórnym to za dużo — forumowicze sugerowali raczej 60–65 V, a przy regulacji na odczepach 55–65 V [#3664647] Jeśli spawarka jest zbyt słaba, praktyczny sposób to dowinąć około 10 zwojów wtórnego na cewkę pierwotnego i połączyć je szeregowo z początkiem wtórnego; daje to zwykle wyraźny wzrost prądu, ale nie wolno przesadzić, bo rośnie też prąd pobierany z sieci i prądy zwarciowe [#4664180][#4664837] Zwrócono też uwagę, że samo liczenie zwojów nie wystarczy — ważne jest ułożenie uzwojeń, a najlepszą szansę daje nawijanie pierwotnego obok wtórnego, nie „na sobie” [#3664647] Jeśli robisz spawarkę od zera, sensowną koncepcją jest pierwotne na dwóch kolumnach i wtórne na jednej, bo wtedy zmienia się sprzężenie magnetyczne, a napięcie wtórne pozostaje stałe [#3665369] Do regulacji forum polecało albo odczepy z porządnym przełącznikiem, albo elektroniczną regulację na pierwotnym z triakiem BTA41/600 i soft-startem; odczepy są najpewniejsze, ale elektronika daje płynniejszą regulację [#3667476][#3666108]
  • #1 3664029
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Witam. Od paru miesięcy chodzi za mną zrobienie nie dużej spawarki elektrodowej. Poczytałem, poszukałem i chciałbym przedstawić do Waszej opini ten projekcik:
    Rdzeń ma wymiary patrząć z góry szer 290 i wys 200mm. Kolumna ma wymiar 4x10.6cm czyli 40cm2.
    Cewki mam zamiar nawijać na dłuższych kolumnach rdzenia. Drut nawojowy jakim dysponuje to 8 i 16mm2. Pierwotne zamierzam nawijać 8mm2 a wturne dwoma 16mm2.
    Uzwojenie pierwotne chcę wykonać na 230/400V
    Do regulacji prądu spawania zamierzam wykonać odczepy zarówno na wtórnym i spawalniczym
    Obliczenia:
    S- przekrój rdzenia
    Pierwotne
    45/S*230V=259zw-5%= 246zw
    45/S*400V=450zw-5%= 427zw
    427-246 = 181zw
    Odczepy chcę wykonać po następujących liczbach zwoi:
    1 .181+ 2. 226 3. 236 4. 246 5. 266 6. 286 zw
    Wturne
    Napiecie na biegu jałowym przyjąłem 70V
    45/S*70V=79zw+5%=83zw
    Odczepy:
    1. 63 2. 68 3. 73 4. 83 5. 93 zw
    Maksymalne liczby zwojów (93 i 468) czcę podzielić na połówki i nawinąć na obu kolumnach rdzenia. Najpierw pierwotne a potem wturne
    Przyjmując około 5A/mm2 będzie akurat wykorzystująć 8mm2 na pierwotne 32mm2 na spawalnicze uzwojenie.
    Sieć mam zabezpieczonom na 25A w domu.
    To co bym chciał osiągnąć to spawanie elektrodami 2, 2,5, 3, 4mm (tymi grubszymi to tylko na napięciu między fazowym)
    Czy taki transformator będzie się mocno nagrzewał przy spawaniu elektrodą 3mm?? Dla lepszego zabezpieczenia wykorzystam 2 termostaty. Jeden będzie połączony ze stycznikiem a drugi będzie sterował wentylatorem.
    Oceńcie czy tak wykonana spawarka ma przyszłość. Wskażcie gdzie popełniłem błąd. Jestem tu nowy i proszę o troszke wyrozumiałości
    Wzorowałem sie na spawarce opisanej jako pierwsza na tej stronie:
    http://elektronikadlawszystkich.fm.interia.pl/
    • Projekt spawarki elektrodowej: dobór rdzenia, uzwojeń i odczepów regulacyjnych rdzeńń.JPG (13.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3664476
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Czasopismo francuskie SistemeD przedruk Młody Technik grudzień1975r rdzeń 60 cm kw uzwojenie230V 1 =138 zw 10 mm kw 2 uzwojenie to 29 zw 40 mm kw napięcie na uzw 2 jałowe 50V pod obciążeniem 32V prąd spawania maX 200A nie stosuj odczepów zastosuj regulację elektroniczną w pierwotnym uzwojenia spawarki. Prąd poboru na zasileniu około 16Azamontowany wentylator pracuje w ruchu ciągłym bez zabezpieczenia termicznego. Najlepiej się do tego celu nadaje wentylator rosyjski pracujący na łożyskach kulkowych pracujący w kanałach wentylacyjnych. pozdrawiam
  • #3 3664647
    gsminfo
    Ocena: 146
    Z praktyki to same wyliczenia to jeszcze nic . Trzeba ułożyć odpowiednio uzwojenia . Postępując w ten sposób że mam rdzeń 40 kwadrat i nawijam spawarkę , a na koniec okazuje się że mam 80A i nic więcej , lub mam 200A i nie spawa tylko pryska . Praktycznie mając kilka takich samych rdzeni można robić dobre spawarki , umiejętnie dobierając ułożenie uzwojeń . Największa szansa na sukces jest nawijając uzwojenie pierwotne obok wtórnego .Napięcie 70 V na wtórnym to dużo 60-65 powinno wystarczyć , jeżeli regulacja na odczepach to 55 do 65V powinno być OK .
  • #4 3664660
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Rdzeń zostanie taki jaki jest. Na allegro jest coś takiego : http://allegro.pl/item173883211_regulator_spawarki_silnika_prostownik_spawarka.html
    Nie jestem obcykany w takich układach. Sądzisz że ten układ będzie dobry?? Na jakie napięcie zrobić wturne?? Jestem otwarty na wszystkie opinie.. Dzięki. Pozdro
    Czyli nie na sobie tylko obok siebie ale również na dwóch kolumnach. Odpowiednio czyli jak?? Dzieki pozdrawiam
    gsminfo czyli Ty jesteś za zrobieniem regulacji na odczepach?
  • #5 3664700
    pleban111
    Ocena: 4
    Nie chce cie zrazic ale osobiscie bardzo bym sie zastanawial nad oplacalnoscia wykonania spawarki transformatorowej - chyba ze chcesz sie "pobawic". Sadze ze bardziej sie oplaca kupc jakas uzywana profersjonalana spawarke inwentorową. Producentow jest multum - na naszym rynku glownie licza sie Lincoln, Kemppi, Esab Ozas, Bester . Inwentor na kilka plusow w porownaniu do zwyklego transformatora: moze pracowac na mniejszym zabezpieczeniu po stronie pierwotnej, na wyjsciu regulowany plynnie prad staly - umozliwia spawanie elektrodami zasadowymi, zabezpieczenia przeciazeniowe i kilka innych fuknkcji w zaleznosci od modelu.
    Jesli zainteresuje cie ten scenariusz - prosze na priv - wowczas "poszerze" temat inwentorow czy doradze co do konkretnego modelu.
  • #6 3664710
    gsminfo
    Ocena: 146
    Na odczepach jest najpewniejsza , ale trzeba trudny do zdobycia przełącznik lub trzeba samemu dorobić . Na triaku wyjdzie w sumie taniej ( mniej drutu ,brak specjalnego włącznika ,można włożyć w uzwojenie tani czujnik temperatury uzwojenia ),ale jak walnie triak to trzeba mieć na zapas kilka i być przygotowany na szybką wymianę bo spawać trzeba .
  • #7 3665369
    wola
    Ocena: 184
    Osobiście uważam ,że na triaku nie bedzie najlepszej regulacji ,bo polega ono na obcinaniu sinusoidy napięcia. A do łuku powinna byc sinusoida ciągła.
    Co innego np spawarka 3~fazowa
    Wydaje się ,ze na bocznik magnetyczny też nie ma miejsca.
    Uzwojenie pierwotne i wtórne nawinięte na sobie nawet dzielone nie spełnią oczekiwań ze względu na problem z regulacją prądu.
    Może rozwiązaniem byłoby nawinięcie uzwojenia pierwotnego na dwuch kolumnach ,a wtórnego na jednej (przykładowo;nawijając na 1 kolumnie na napięcie 230V robisz odczep na 180V.Na kolumnie z wturnym nawijasz na 50V)Przełączanie polega na "ujęciu" z 1 kolumny 50V i dodaniu tych zwoi z kolumny drugiej.
    Napięcie wtórne masz cały czas niezmienne ,a zmienia się sprzężenie magnetyczne (i prąd)
    Wada-więcej drutu na pierwotne
  • #8 3665886
    wIpErEk
    Ocena: 6
    pleban111 koszt tej spawarki w moim przypadku to to około 25kilo blach transformatorowych nabytych na skupie złomu po 1,70zł kilo oraz zakup taśmy do owinięcia drutu nawojowego. To co najdroższe (drut) już mam i to całkiem sporo. Jego posiadanie zawdzięczam mojemu dziadkowi.
    Ja posiadam spawarke wykonanom przez mojego ojca w latach 70. Jest ona zbudowana na rdzeniu o przekroju 70cm2. Pierwotne jest wykonane własnie drutem 8mm2 (którego sporo zostało) a wtórne płaskownikiem miedzianym 60cm2. Regulacja tam następuje za pomocą bocznika magnetycznego (ruchowego rdzenia pomiędzy czterema cewkami zamocowanego na śrubie). Jest to gabarytowo duża spawarka (waga całości około 90kilo) i wyłącznie na 380volt (dzisiajsze 400V). Był nią spawany piec centralnego elektrodą 5mm. Po całym dniu spawania rdzeń był zaledwie ciepły. Największy problem jest gdy trzeba ją wynieść z piwnicy (schody). Spawa dobrze. Na codzień jest ustawiona na elektrode 3mm (60V). Blachy rdzenia są poprzekładane folią z jakiegoś sporego kondensatora. Chciałbym zrobić coś mniejszego , praktyczniejszego.
    Myśałem o kupnie oryginalnej spawarki ale się troche zniechęciłem. Klega kupił einhell 140A. A w środku trafok malutki. Drut na pierwotnym 1.3mm średnicy a na wtórnym aluminiowy fi 3mm. On spawa elektrodą 2mm i po 20min dobrego grzania termik wyłącza urządzenie i stygnie z godzine. Jednym słowem, o kant d..py mi taka spawarka. O inwerterach myślałem ale nawet używane są drogie.
    Na ścisłość ten ruchomy rdzeń wszedłby pomiędzy cewki musiałby mieć z 3,5cm szerokości. Musiałbym dokupić trochę blach (poszukać ich). Doradźcie które rozwiązanie jest najlepsze: bocznik elektroniczny regulator czy odczepy???
    gsminfo jakie wyłącznik?? Kilka śrub do których będę przykręcał końcówki przewodów. Troche niebezpieczne ale przecież spawarki nie obsługuje pięciolatek. W moim przypadku układ elektroniczny byłby troche droższym rozwiązaniem ale jesli miałby dobrze działać...
    wola nie bardzo rozumiem twojom koncepcje. A gdzie przełączanie ze 230 na 400??
    Dzięki wszystkim. Pozdrawiam
    [/youtube]
  • #9 3666108
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Zamontowany i dobrze wychłodzony triak BTA41/600 może pracować z ciągłym obciążeniem 20A oraz z dorywczym do 40A a układy regulacji prądu spawania wykonane na nim pracują w wielu typach spawarek bez zastrzeżeń zarówno z napięciem 230V jak też 400V.Zakup takiego przełącznika i zamontowanie na uzwojeniu wtórnym to duży koszt .Wyprowadż odczepy z uzwojenia wtórnego na płytę textolitową o grubośći 10 mm zamontuj w niej śruby mosiężne M 12 podłącz do nich wyprowadzone odczepy i lataj po doczepach przewodem spawalniczym na którym jest zaprasowana i dobrze oblutowana miedziana końcówka kabla o przekroju 35 do 50 mm kw.pP
    Zamontowany w spawarce transformatorowej elektroniczny regulator prądu spawania posiada płynny rozruch co pozwala na pracę spawarki na instalacji elektrycznej z zabudowanymi bezpiecznikami typu S.Wykonanym sterownikiem steruję łotewską spawarkę mającą regulację prądu w uzwojeniu pierwotnym dla elektrod 2mm oraz 3 mm W Rosji nie ma elektrod 2,5 mm oraz 3,25 mm.Wskutek czego spawanie naszymi elektrodami powodowało brak przetopu W chwili obecnej spawarka pracuje na przełączniku pracy na maxa a prąd spawania dobieram sobie precyzyjnie na sterowniku
  • #10 3666509
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Nie mam zdolności do wykonywania płytek drukowanych i do robienia tkich układów. kierbedz4 czy
    ten układ do którego link zamieściłem w poście wyżej nadałby sie?? oczywiście można zastosować coolera
  • #11 3667383
    wola
    Ocena: 184
    [/youtube]
    Witam .Wyjaśniłem tylko zasadę przełączania (regulacji pradu) ,bez zmiany przekładni (napięcia wtórnego)
    Do tego celu można użyć 1 przełącznika ŁUK-25 do przełączenia pomiędzy 230 a 400V.Drugi służył do "ujmowania "zwoi na jednej kolumnie i "dodawania "na drugiej
    Niezależnie ,czy jest to 230,czy 400V ilość przełączanych zwoi jest stała
  • #12 3667476
    Henry12
    Ocena: 100
    Jeśli zaczynamy nawijać spawarkę od zera to wg mnie najlepiej zrobić odczepy tym bardziej że rdzeń jest duży i dzieląc uzwojenia na obie kolumny po połowie pownno wystarczyć miejsca ,proponował bym pierwotne na dół z jednego końca odczep 220/380 z drugiego końca cewek odczepy do regulacji prądu spawania .Odczepy na wtórnym zrobić na innej kolumnie niż te od pierwotnego . Wtedy można zastosować przełącznik 220V 0 380V i drugi np 6 zakresowy do regulacji u mnie jest tak w fabrycznej spawarce .Odczepy na wtórnym do śrub mosiężnych a regulacja najprostsza to pdłączenie przewodu do spawania pod odpowiednią śrubę . Koszty przez to znacząco nie wzrosną a zawsze można potem dołożyć regulator elektroniczny .Ilość zwojow wyliczona w podanym linku proponuje z tego skorzystać. Uszanowanie !
  • #13 3667770
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Nie wiem.Opisaną i wykonaną płytkę do sterownika kup gotową.Zadzwoń pod ten nr tel 600990508 podaję poczte WWW.BINKOM.pl binkom(_at_)binkom.pl Jeśli nie masz wprawy to kup u niego gotowy sterownik do zabudowy.On prowadzi produkcje sterowników. To jest zakład elektroniczny. Gotowy do zabudowy sterownik kosztuje 80zł.Sama płytka to około 8 zł. Resztę elementów zakupiłem dokonując montażu i uruchomienia.
  • #14 3669407
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Na pierwotnym też można dać rząd śrub. Dwie A i B to będzie 230V/400V a reszta to odczepy. Czy te odczepy są odpowiednio rozmieszczone?? Może zmniejszyć napięcie np 60V zamiast 70V. Dla 70V wychodzi ze wzorów przy najmniejszej przekładni na wtórnym koło 90V, a przy największej koło 50V. Jeśli chodzi o sterowniki ten z allegro duzo sie różni od tego z BINKOMa?? Jak mam dać 80zł i lutować to wolę dać 9zł wiecej i mieć jakąś "wątpliwom" gwarancje. Panowie, może ktoś z was wie gdzie można dostać jakąś taśme odpowiednią do owijania drutu na uzwojenia, ponieważ niewiele mi tego zostało. Może jakieś ztare magazyny lub coś w tym stylu. Dzięki .. pozdrawiam
  • #15 3689435
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Sterownik BINKOMA w cenie 80zł jest kompletnym sterownikiem przeznaczonym do bezpośredniej zabudowy na spawarce. Sterownik rozróżnia napięcie pracy 230V lub 400V i automatycznie przystosowywuje się do zadanego napięcia pracy spawarki. Ja wykonałem już 2 komplety sterowników i pracują poprawnie po zamontowaniu.Sterowniki wykonałem jako oddzielne bloki gdyż mają one szerokie zastosowanie i stosuję je również do sterowania uzwojeń pierwotnych transformatorów w prostownikach celem regulacji prądu ładowania akumulatorów. Ponizej zamieszczam fotografie wykonanego sterownika.
    :arrow: 4 posty kolejno... 3 skasowałem .
    Załącz fotki do jednego postu - przycisk: zmień
    j.
    :sm31:
    • Projekt spawarki elektrodowej: dobór rdzenia, uzwojeń i odczepów regulacyjnych Obraz 011.jpg (139.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Projekt spawarki elektrodowej: dobór rdzenia, uzwojeń i odczepów regulacyjnych Obraz 010.jpg (138.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3690700
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Podłączałeś pod ten sterownik spawarke, (nawet jaką "marketówke")?? Spełniało swoje zadanie dobrze?? Ten sterownik który wykonałeś jaki ma prąd max??[/youtube]
  • #17 3691487
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Prąd w uzwojeniu pierwotnym ciągły 20A a dorywczo 40A .Dla spawarki 230V prąd podczas obciążenia w trakcie spawania wynosi 16=20A max to znaczy sterownik pracuje na pół gwizdka.Podczas spawania z napięciem 400V prąd jest w zasadzie na tym samym poziomie 16 =25A w zależności jakimi elektrodami spawasz 3,5 czy 4,0.Regulator pracuje bez problemowo ze spawarką z napięciem 230V produkcji łotewskiej jak również w zakładzie w którym pracuję przeprowadziłem próby ze spawarką typu Bester. próby wypadły pomyślnie. Koszt wykonania jaki poniosłem to radiator posiadałem płytka drukowana ok 7 zł+ przesyłka ,triak 8,50zł , scalak U 208b 5,80zł , rezystory ok 3,0zł ,kondesatory ok 4,0zł i potencjometr ok 4,0zł.Płytka jest opisana, a do każdej płytki dołączona jest dokumentacja
    Oczywiście rdzeń regulacji prądu spawania w spawarce Bester przy współpracy ze sterownikiem jest wykręcony na maxa ku górze.Sterownik
    Moduł nr aukcji o który pytasz 173883211 wprowadzony na Allegro jest właśnie wyprodukowany przez zakład elektroniczny BINKOM
  • #18 3692804
    wIpErEk
    Ocena: 6
    No to mnie troche upewniłeś w pomyśle. Ale bez problemowo bęzie jak będe na tym samym układzie często zmieniał napięcie z 230 na 400V. A jeśli bym kiedyś chciał wyprostować prąd na wtórnym? Sterownik
    będzie też sie nadawał.
  • #19 3695672
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Nie ma problemu na jednej ze spawarek mam zabudowany mostek diodowy na diodach 200A zamontowanych na dużych radiatorach.Na mostku mogę osiągnąć prąd spawania 350A.Spawarką mogę spawać i ciąć bez problemu,Całość jest obudowana a wychłodzenie zapewnia zabudowany wentylator. Postawiłeś pytanie. Odpowiadam nie ma związku między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym to są 2 oddzielne obwody.
  • #20 3707745
    wIpErEk
    Ocena: 6
    A teraz pytanko z trochę innej beczki. W postach wcześniej opisałem sporom spawarke którą posiadam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem 4 diód prostowniczych 250A i 800V. Diody zamontowane mają być na dwóch radiatorach (które musze jeszcze nabyć) Na początku chciałem je zostawić do tej spawarki którą wykonuje, ale przecież z tych diód w mostku można wydolić 500A. Są to diody Unitry. Zamierzam je załorzyć do spawarki którą mam. Jest mały problem, na biegu jałowym na wtórnym spawarki mam 58V,
    podczas spawania napięcie wynosi około 27V. Gdy założe diody napięcie pewnie jeszcze spadnie i troche ciężko będzie zajarzyć łuk. Gdzieś na elektrodzie czytałem że można załozyć kondensator który to napięcie podwyższy. Jaką pojemność powinien mieć i czy to dobre rozwiązanie. napięcie rozumiem że na jakieś 100V
  • #21 3709294
    gsminfo
    Ocena: 146
    Generalnie nie powinno być spadku napięcia , na jednej diodzie jest spadek 0,7V . W sumie jest to do pominięcia . Ale praktycznie mierząc napięcie za prostownikiem jest ono mniejsze , a nie powinno .Kondensator podbije napięcie , ale kondensator musi być na bardzo duży prąd.
  • #22 3714734
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Podączyłem diody na prowizorycznych radiatorach pod spaware i jest lepiej. Podczas spawania nie ma żadnych odprysków. I o dziwo nie ma spadku napięcie lecz wzrost. Z 58V zrobiło sie 71V. Gdy podłączyłem konda 16µF 500V i żarówke 15W 230V na biegu jałowym mam 85V. Po dołorzeniu kondensatora poprawiło się zajarzenie łuku. Elektroda sie nie klei materiału. Drut żarówki zaledwie się robi czerwony. Myślę nad zamontowaniem jakiegoś układy który na czas spawnia będzie podnosił napięcie a po spawaniu obniżał do bezpiecznych 24V. Taki układ będzie skomplikowany??
  • #23 3746882
    tronics
    Ocena: 841
    No nie dziwne, że ci napięcie wzrosło jak mierzyłeś wcześniej AC i miałeś 58V skutecznej, a po prostowaniu ma się jakiś (w idealnych warunkach) √2 większe napięcie. Ja się zastanawiam czy układ regulatora napięcia zbudowanego na tyrystorach SCR po stronie pierwotnej dałby rade jako regulator prądu spawania, bo w zasadzie indukcyjności uzwojeń mogłyby wymusić przepływ prądu nawet jak tyrystor powinien się już wyłączyć.
  • #24 3752663
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Ponoć sprawdza się dobrze w praktyce układ w linku powyżej
  • #25 4659988
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Witam. Zrobiłem spawarke na rdzeniu jak w pierwszym poście. Tylko uzwojenie wtórne ma 24mm2. Wszystko jest OK, nic sie nie grzeje. Spawa dobrze tylko jest troche słaba. Elektrodom 3,25 spawa sie dość ciężko, mało sie wtapia. Myślałem że będzie mocniejsza. I tu dochodze do sedna sprawy. Czy może da się powiększyć prąd spawania poprzez zniwelowanie tych przerw w rdzeniu. Występują one po obu stronach rdzenia i mają około 3-4mm. Przy układaniu blach wyszedł szerszy niż zamierzałem. Zdjęcia są troche słabej jakości ale widać na nich to co trzeba. Pozdrawiam wszystkich
  • #26 4661370
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Niestaranne ułożenie blach/widoczne przerwy/oczywiście że mają wpływ na parametry spawarki.Również co do samych blach nie możesz być w 100%pewien, skoro były na złomie.Sprawdż czy blachy się łamią- powinny Nie wiem jak sprawdzałeś,ale podczas spawania spawarka nie powinna leżeć na stole metalowym./będzie sporo słabsza/Nie wiem również jaką masz reg./chyba na odczepach/ale ktoś wcześniej wspomniał o reg. polegającej na nawinięciu pierwotnego na 1i2 kolumnie a wtórne tylko na 2kolumnie-skuś się raczej na taką reg.-napięcie na wtórnym nie zmienia się
  • #27 4661569
    wIpErEk
    Ocena: 6
    Chodzi mi właśnie o dokładniejsze ułożenie blach, czy to powiększy choć troche amperaż. Blachy są dosyć dobre, kruche, szczelają przy zginaniu. Spawarka nie leży na żadnych metalowych płytach. Tak na odczepach ale nawijanie pierwotnego na obu kolumnach już nie wchodzi w gre
  • #28 4661719
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    W pierwszym poście pisałeś że 230V i 400V Rozumię że masz 6 odczepów a ostatni 6 to286zwoi-czyli spawarka na 230V?Na którym odczepie spawałeś?Czy uzwojenia są po 2 na kolumnie?/pierwotne i wtórne/Lepsze dopasowanie blach powinno zwiększyć prąd...
  • #29 4661870
    MONTR
    Ocena: 31
    Witam wszystkich.Jestem zawodowym spawaczem i myśle że moge coś wnieść do tematu.Zacznijmy od tego że spawarka transformatorowa to obecnie przeżytek po pierwsze mała sprawność rzędu bodaj 60 procent no i waga. obecnie są produkowane piękne spawarki 1 fazowe ktorymi można spawać elektrodami 3,25 i to zasadowymi np model kempy http://www.eoferty.com.pl/id24271_spawarka_kemppi_minarc_150_nowa_gwarancja.html
    kiedyś sam się bawiłem w robienie spawarki ale to było jakieś 10 lat temu. a poza tym spawarke robioną można kupić z ogłoszenia za jakieś 200-300zl
  • #30 4662052
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Kol.MONTR-spawarka inwertorowa to rarytas...ale chyba zauważyłeś cenę...
Dyskusja dotyczy projektu spawarki elektrodowej opartej na transformatorze z rdzeniem o przekroju około 40 cm², z uzwojeniami pierwotnym i wtórnym nawiniętymi drutem o przekrojach 8 mm² i 16 mm². Poruszono kwestie doboru liczby zwojów, rozmieszczenia uzwojeń na kolumnach rdzenia oraz zastosowania odczepów regulacyjnych na uzwojeniach pierwotnym i wtórnym. Wskazano, że regulacja prądu na odczepach jest najpewniejsza, ale wymaga odpowiednich przełączników, natomiast alternatywą jest regulacja elektroniczna w uzwojeniu pierwotnym, np. za pomocą triaka lub sterownika elektronicznego (np. BINKOM). Omówiono także kwestie chłodzenia transformatora, wpływ przerw w rdzeniu na parametry spawarki oraz sposoby zwiększenia prądu spawania poprzez dowijanie dodatkowych zwojów wtórnego na pierwotne uzwojenie. Poruszono temat zastosowania mostka prostowniczego na wtórnym, kondensatorów podnoszących napięcie rozruchowe oraz prądu pilotującego ułatwiającego zapłon łuku. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące przewodności aluminium w porównaniu do miedzi oraz praktyczne doświadczenia z budowy i użytkowania spawarek transformatorowych i inwertorowych. Zwrócono uwagę na zalety i wady spawarek transformatorowych w porównaniu do inwertorowych, w tym kwestie wagi, sprawności i kosztów. Wskazano również na konieczność odpowiedniego ułożenia i izolacji uzwojeń oraz bezpieczeństwa przy podłączaniu elementów elektronicznych i prostowników.
