Instrukcja do alarmu Silikon RXA/SLC-RX-PRELUDE 1 - regulacja czujnika mikrofalowego
wojtek 888 07 Gru 2004 17:07 3322 5
  • #1 1043522
    wojtek 888
    Ocena: 11
    mam zamontowany w swoim klamocie alarm firmy Silikon wersia(podobno RXA-tak jest napisane na obudowie z tyłu) natomiast na płytce (po odkreceniu) jaet troche inny symbol (SLC-RX-PRELUDE 1) wiec cieszko wyczuc jaki w koncu to alarm!!?? A problem sam dotyczy złego wyregulowania czujnika mikrofalowego. Sa dwa "pokretła"(wklada sie srubokret)jedna oznaczona + oraz - natomiast na drugiej nic nie pisze . Na pudełku (mikrofalowym) jest napisane "RADAR DETEKTOR". W moim przypadku złe wyregulowanie tego czujnika polega na jego duzej czułości-przy podchodzeniu na okolo 0.5metra sam sie załancz .POMOCY MUSZE GO URUCHOMIS JUZ MI OKRADLI SAMOCHOD!!!!!!!
    WSZYSTKIM BARDZO DZIEKUJE!!!!!
  • #2 1046558
    Wojtek_b21
    Ocena: 32
    Opisany +, - służy do regulacji dokładnej natomiast nieopisany do regulacji zgrubnej. Proponuję abyś regulował tylko tym opisanym. Ważne też jest aby czujnik był umieszczony po środku pojazdu i nie był przykryty czymś metalowym.
  • #3 1048408
    CameLeonFX
    Ocena: 6
    witam, oto instrukcja do silicon rxa
    • Silicon BAS RXA NEW.pdf (805.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1052001
    wojtek 888
    Ocena: 11
    fajnie !!!!!! dzięki serdeczne!!!!!!!
    apropo czujnik jest zamontowany nz środku i nie jest przykryty niczym metalowym ale zasłoniony jest osłoną tunelu (plastikowa)
  • #5 2591597
    borob
    Ocena: 2
    świetny ten opis
  • #6 2984111
    kudlatus1
    Jeśli mozna zapytać, bo mam w tym alarmie 4 kostki z przewodami. I nie wiem jak to podłaczyć. Za pomoc z góry dziekuje
