Honda Civic 1.6 1996 - Trudności z zapalaniem i falujące obroty na zimnym silniku
rafal23s23 11 Lis 2011 16:15 3891 9
  • #1 10126653
    rafal23s23
    Ocena: 28
    Mam problem z moją Hondą Civic 1.6 1996r. Mianowicie przy zapalaniu nie chce złapać, muszę "wajchować" pedałem gazu, a gdy już "chyci" nie może wejść na obroty i faluje. Dopiero po chwili osiąga stałe obroty i wszystko jest ok. Problem występuje przy zimnym silniku zarówno na gazie jak i na benzynie. Kopułka wymieniona. Palec zapłonowy czyszczony. Silnik krokowy i przepustnica czyszczone. Filtr paliwa zmieniony.
  • #2 10126732
    manta
    Ocena: 1534
    Świece, kable, diagnostyka sterownika, pomiar ciśnienia paliwa.
  • #3 10127468
    Mania76
    Ocena: 4
    Jeżeli jest to układ wtryskowy to powinien być piąty wtrysk w kolektorze. Pomaga przy rozruchy zimnego silnika. Sprawdź czy on podaje paliwo. Również sprawdź czujnik temperatury płynu bo to z niego powinien być sygnał kiedy ten wtrysk ma pracować a kiedy nie.
  • #4 10127486
    rafal23s23
    Ocena: 28
    Zegar temperatury działa, więc czujnik temperatury chyba także. Jutro kupię nowe świece i wymienię, sprawdzę naciąg linki gazu i jeszcze raz wyczyszczę kolektor. Więcej pomysłów nie na razie nie mam. Chyba że aparat zapłonowy?
  • #5 10133058
    Szagi27
    Ocena: 18
    Sprawdź luzy zaworowe.
  • #7 10139387
    Mania76
    Ocena: 4
    A słychać klepanie- cykanie jak kręcisz albo po odpaleniu na zimnym?
  • #8 10166060
    1gregS
    sonda lambda
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pisanie bzdur, do tego fatalna pisownia wszystkich Twoich postów! Ostrzeżenie i blokada pisania do czasu aż przeczytasz i zrozumiesz regulamin tego forum.
  • #9 10176101
    Szagi27
    Ocena: 18
    Jak sytuacja?Pomogła regulacja zaworów?
  • #10 10770379
    rafal23s23
    Ocena: 28
    Trochę zeszło, ale wydmuchana była uszczelka pod głowicą i przy okazji wyregulowałem zawory i okazało się, że były za ciasne. Teraz jak ręką odjął.
Użytkownik zgłasza problemy z uruchamianiem Hondy Civic 1.6 z 1996 roku, polegające na trudności w zapalaniu zimnego silnika oraz falujących obrotach. Wymieniono już kopułkę, wyczyszczono palec zapłonowy, silnik krokowy i przepustnicę, a także zmieniono filtr paliwa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie świec zapłonowych, kabli, diagnostykę sterownika, pomiar ciśnienia paliwa, a także piątego wtrysku w kolektorze oraz czujnika temperatury płynu. Po wymianie świec i regulacji zaworów problem został rozwiązany, co wskazuje na zbyt ciasne zawory oraz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
