renault megane scenic 1.6 16v 1999 nie odpala po wymianie silnika
k.kwaps 15 Lis 2011 17:35 8316 8
  • #1 10141929
    k.kwaps
    Mam problem z odpaleniem silnika w scenic`u po jego wymianie.
    Zamontowany był silnik K4M ale pękł korbowód, wymieniłem na silnik K4J - sprawny, wyjęty z auta ze skasowanym tyłem.
    Rozrusznik kręci ładnie,
    paliwo na wtryski dostaje,
    wtryski i świece są sprawne.
    Przy wymianie wymieniałem też koło zamachowe, ponieważ była różnica w jego grubości o jakieś 8-10mm (poza tym wyglądały na identyczne),
    po podłączeniu pod komputer nie wykazało żadnych błędów.
    Jeśli ktoś ma jakąkolwiek propozycję, gdzie szukać przyczyny, przez którą nie mogę go odpalić będę bardzo wdzięczny za rady jak ją usunąć.
  • #2 10142171
    wytrych121
    Ocena: 132
    A sterownik silnika i immo? Przecież to dwa różne silniki, jeden 1.6 drugi 1.4.
  • #3 10142292
    milejow
    Ocena: 5146
    Nie ma znaczenia, że 1,4 i 1,6-powinien zapalić na sterowniku z 1,6. Co mu brakuje, że nie pali, sprawdzałeś coś???
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 10142416
    k.kwaps
    Immo działa jak należy,
    iskra na świecach jest,
    czujnik obrotów wału działa.
    Jedyne co mi przychodzi na myśl to to, że jest przestawienie na kole zamachowym, które wymieniałem, i że czujnik daje sygnał w złym momencie (np. przestawienie typu tłok robi wydech i wtedy przypada iskra), ale to tylko przypuszczenia, bo aż tak dokładnie to koła zamachowego nie oglądałem.
    Silnik jeden i drugi jest o pojemności 1.6 tak dla wyjaśnienia ;)
  • #6 10142437
    kidu22
    Ocena: 740
    Kolego zdecyduj sie czy sa takie same czy nie.
  • #7 10142484
    k.kwaps
    Pojemności tych silników są takie same,
    różnica jest w oznaczeniach, a jeżeli w oznaczeniach to możliwe, że jest coś jeszcze czego przed rozłożeniem silnika nie widać.
    Nie rozbierałem żadnego z nich, więc nie potrafię powiedzieć czy nie ma przestawienia na wale które mogłoby powodować podawanie iskry w innym momencie, a przypuszczam, że moment podania iskry jest brany z czujnika na kole zamachowym.
    Jeśli się w tej kwestii mylę proszę mnie uświadomić.
  • #8 10143519
    milejow
    Ocena: 5146
    Uświadomić to trzeba Ciebie, że te silniki nie są takie same bo K4J to 1,4-16V a K4M to 1,6-16V. Silniki identyczne, patrząc z zewnątrz ale inne pojemności
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 10245001
    majorkowal
    witam wymieniłem silnik w scenicu 1,6 wszystkie numery początkowe na silnikach takie same wszystko podłączyłem oprócz przewodów masowych i nie założyłem pasków na alternator i wspomaganie a i włącznika cieniowego wspomagania auto jednak nie odpaliło brak iskry i pompka paliwa nie pompuje paliwa a przekaźnik od strony kierowcy pyka co wcześniej nie miało miejsca
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Renault Megane Scenic 1.6 16V z 1999 roku po wymianie silnika. Zainstalowano silnik K4J, który jest sprawny, ale auto nie odpala mimo że rozrusznik działa, paliwo dociera do wtryskiwaczy, a wtryski i świece są sprawne. Wymieniono również koło zamachowe, co mogło wpłynąć na synchronizację czujnika obrotów wału. Użytkownik podejrzewa, że może być przestawienie na kole zamachowym, co powoduje nieprawidłowy moment podania iskry. W dyskusji pojawiają się różnice między silnikami K4J i K4M, które są zewnętrznie podobne, ale różnią się pojemnością. Inny użytkownik zgłasza problemy z brakiem iskry i pompy paliwa po wymianie silnika, co może wskazywać na problemy z podłączeniem przewodów masowych.
