Audi A8 4.2 V8 ABZ - różnice w oznaczeniach wałków rozrządu po remoncie silnika
pyrczyk 19 Lis 2011 18:10 14340 5
  • #1 10157277
    pyrczyk
    Ocena: 81
    Witam.Po kolizji zaworów z tłokami robię remont silnika.W głowicach wymienione zawory,prowadnice uszczelniacze itd.Włożyłem silnik do auta,zamontowałem głowice,ustawiłem rozrząd.Na kole wału korbowego na znak.wałki zblokowane blokadami,rozrząd napiety prawidłowo.Silnika nie da rady uruchomic.Przejrzałem jeszcze raz głowice i w jednej zdziwienie.Przy dobrym ustawieniu rozrządu tj.wałków w jednej głowicy tych spietych łancuszkiem czyli ustawienie kół znak w znak otwierają sie wszystkie cztery zawory na cylindrze.Mam jeszcze inne glowice od tego samego silnika.wykręciłem ten wałek który jest napedzany od drugiego łancuszkiem i rozni sie oznaczeniem.Znak na kole zebatym patrzac na krzywki jest przewalony o jakies 180 stopni.Prosze o sugestie gdzie tkwi problem bo mi juz nic nie przychodzi do głowy.Jak moga te same wałki mieć oznaczenia gdzie indziej?
  • #3 10157945
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    A nie ma tam wałków bez klina ?
    Tylko na blokady z tyłu ?
  • #5 10158296
    fake_nick
    Ocena: 69
    pomyłka w poscie
  • #6 10160062
    pyrczyk
    Ocena: 81
    Wałki napewno nie sa popierdzielone bo tych napedzanych z paska rozrządu nie da sie pomylić.Jeden jest dluzszy drugi krótszy.Drugie wałki napedzane łancuszkami tez w dobrym miejscu bo sam ich oznaczałem który gdzie idzie no i fabrycznie maja numery wybite tj-wałek 1-4 a drugi 5-8.tak jak pisałem rozrząd ustawiony na blokady ktore sa zamontowane z tyłu na wałkach rozrzadu.Chodzi mi dlaczego te same wałki z tych samych silników i głowic o tych samych numerach maja patrząc na krzywki w innym położeniu znaki które sa potrzebne do spiecia wałków w głowicy łancuszkiem.
