Cinquecento 704 '94 - Silnik słabnie i gaśnie zimą po dłuższej jeździe
didot 11 Gru 2004 00:35 2421 6
  • #1 1051152
    didot
    Ocena: 9
    Posiadam Cinquecento 704 z 1994 roku.
    1. W okresie zimowym mój dzielny samochodzik :) troche szwankuje, tzn. podczas troche dłuższej jazdy np. po przejechaniu ok 100km silnik zaczyna slabnac, temperatura płynu chłodzącego zaczyna spadać, po kolejnych kilku kilometrach silnik pracuje tylko na jednym "garze" i zaczyan szarpac, teperatura spada do ok 70 stopni. Po wyrzuceniu na luz silnik gaśnie. Odpalić odpali, ale pracuje nierówno, cały czas na jednym "garze". Po odczekaniu kilku-kilkunastu minut kiedy temperatura spadnie do ok 60 stopni można go spokojnie odpalic. Silnik pracuje jak gdyby nigdy nic sie nie stało, równiutko, żadnych problemów. Często problem powtarza sie po przejechaniu kolejnych kilkudziesięciu kilometrów.
    2. Problemy pojawiają się też, kiedy postoi na zimnie ponad dobę. Odpala bez zarzutu, na początku chodzi dobrze, po przejechaniu kawałka (np kilku skrzyżowań) i wyrzuceniu na luz ma problemy z niskimi obrotami. Pracuje nierówno i przydusza sie przy dodawaniu gazu w pierwszym momencie. Wstępnie sądziłem, że to wina półautomatycznego ssania, ale te obiawy ciągną się do momentu aż temperatura osiągnie jakieś 55 stopni, no i wydaje mi się, że to za długo troche. Później wszystko jest ok. Po kilkugodzinnym postoju takie objawy się nie pojawiają i jak również w okresie letnim.
    Prosiłbym o pomoc jeśli ktoś wie co to jest i jak sobei z tym poradzić.
    Dzięki
    Pozdrowienia
  • #2 1052630
    Zbysław
    Ocena: 73
    Ssanie półautomatyczne - to chyba gaźnik elektroniczny Aisan, polecem poszukanie tematów o tym gaźniku na elektrodzie, np.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic190441.html
    i inne
    Warto zacząć od gruntownego przeglądu obwodu gaźnika (stan wężyków !!!) oraz od poczytania opisu zasady działania tego gaźnika.
  • #4 1052950
    cba
    Ocena: 29
    dot .pkt.1..Brak poboru gorącego powietrza do filtra powietrza powoduje oszronienie gardzieli gażnika a po krótkim postoju lód się topi i jedziemy znów kawałek.
    Zazwyczj to się dzieje przy tem. w granicach 0 st. i dużej wilgotnosci powietrza.
    Trzeba sprawdzic czy termostat w filtrze jest otwarty.Czy filtr ma połączenie (rurą) z uchwytem na rurze wydechowej.
  • #5 1053200
    didot
    Ocena: 9
    To nie jest gażnik elektroniczny Aisan.
    Myślę, że cba ma racje, bo z tego co pamiętam to z filtra jest pobierane tylko zimne powietrze, ciepłe z nad chłodnicy nie jest w ogóle pobierane. Nie działa ten termostat w filtrze, który przełącza ciepłe i zimne powietrze. Mam nadzieję, że to sie sprawdzi.
    Narazie serdecznie dziękuję cba. Jakby ktośmiał jeszcze inne pomysły to chętnie poczytam.
    Pozdrowienia
  • #6 1053347
    cba
    Ocena: 29
    Ten termostat w filtrze można zablokować aby był otwarty "na zimę"
    Ale ciepłe powietrze jest pobierane przy kolektorze wydechowym (nie z chłodnicy).
    Może już u ciebie nie być tego uchwytu.(rdzewieją) dopiero ten uchwyt łączysz karbowana rurą z filtrem.Jak byś pytał w sklepie to do Aisana jest inny a do FOS-a inny a Weber ma taki sam jak Fos.
    Gorące powietrze będzie ci potrzebne też w mrozy ,choć gażnik nie oszroni się to auto będzie wiecej palić.
✨ Cinquecento 704 z 1994 roku ma problem z silnikiem zimą, który po dłuższej jeździe zaczyna słabnąć, temperatura płynu chłodzącego spada, a silnik pracuje nierówno na jednym cylindrze, co prowadzi do gaśnięcia po wrzuceniu na luz. Po ochłodzeniu silnik działa prawidłowo. Dodatkowo, po postoju na zimno ponad dobę, silnik ma problemy z niskimi obrotami i nierówną pracą. Wskazano, że przyczyną może być brak poboru gorącego powietrza do filtra powietrza, co powoduje oszronienie gardzieli gaźnika i jego nieprawidłową pracę. Zalecane jest sprawdzenie termostatu w filtrze powietrza oraz połączenia filtra z uchwytem na rurze wydechowej, który dostarcza ciepłe powietrze. Termostat w filtrze można zablokować w pozycji otwartej na zimę, a także warto zweryfikować stan wężyków gaźnika i świece zapłonowe. Wskazano, że gaźnik to nie elektroniczny Aisan, a pobór ciepłego powietrza odbywa się przy kolektorze wydechowym, nie z chłodnicy. Problemy mogą wynikać z uszkodzonego lub skorodowanego uchwytu łączącego rurę wydechową z filtrem powietrza.
