Astra F X16SZR 1997 - Check Engine przy zimnym rozruchu, nie gaśnie do 92°C
FighteR M3M 01 Gru 2011 11:02 5296 10
  • #1 10204619
    FighteR M3M
    Ocena: 2
    Pacjentem jest Astra F z 1997 1.6 8V X16SZR.
    Objawy to: przy odpalaniu zimnego silnika (nie za każdym razem - tak 1 na 5-10 razy odpali się check) nie gaśnie kontrolka check engine. Pali się cały czas, aż do momentu jak nie wyłączę silnika i temp silnika nie będzie 92st. Jak odpalę po zgaszeniu check się nie zapala (silnik ma już swoją stałą temp.).
    Przy jeździe na palącym się checku obroty są ok, silnik nie traci na mocy, praca silnika równa.
    Co to może być?
  • #2 10205075
    sandamiano
    Ocena: 351
    Poniekąd sam sobie odpowiedziałeś. Usterka zależna od temperatury (silnika ale i również powietrza jeśli masz taki czujnik).Dobrze odpala na zimno?Niemniej w chwili kiedy występuje wypadałoby podpiąc tester i zobaczyć co pokaże na komputerze.Tani interfejs dostaniesz za mniej niż 50 zł program za darmo w sieci wiec można pomyśleć nad tym bo za podpięcie u mechanika tez zapłacisz a tak będziesz miał swój kabelek.Skoro usterka występuje czasowo porozpinaj kostki od czujników i można jakiś preparat do czyszczenia styków psiknąć.To doraźne. Gdybyś to robił to na wyłączonym zapłonie.
  • #3 10206082
    FighteR M3M
    Ocena: 2
    Odpala normalnie na zimnym i ciepłym silniku.
    Ale co ja mam diagnozować skoro nawet jak mi się świeci check to wszystko jest w normie. Tak jakby ona się nie świeciła.
    Które czujniki przeczyścić?
  • #5 10206242
    sandamiano
    Ocena: 351
    Samo zaświecenie sie tej kontrolki to już sugestia że jest coś nie tak ze sterowaniem . A że pracuje ok to znaczy że ma defekt czujnika który nie wpływa w znaczący sposób np jak defekt cewki zapłonowej., Np czujnik temperatury powietrza. Tam ma wąski zakres parametrów.Diagnoza powie co jest - jaki czujnik szwankuje
  • #6 10206366
    FighteR M3M
    Ocena: 2
    Pokazało takie coś 10 3 5 2
    Domyślając się to kod 4 cyfrowy
    0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
    Usuwa się ten błąd kompem czy może kable WN do wymiany?
    A może coś innego...
  • #7 10206851
  • #8 10206887
    sandamiano
    Ocena: 351
    A to błędy aktualne czy przechowywane w pamięci? Najlepiej byłoby je wykasować (komputerem) i sprawdzić ponownie jak wystąpi zaświecenie się kontrolki .Z tego co piszesz błąd na tym cylindrze może pochodzić od cewki zapłonowej. Są dwie w jednej obudowie jedna podaje zapłon na cylindry 1 i 4 druga na cylindry 2 i 3 .Ten elektroniczny regulator kąta wyprzedzenia zapłonu to nie wiem za bardzo nie chcę się wymądrzać ale coś tam dodawało się jakieś rezystory by dopasować silniik do odpowiedniej liczby oktanowej. Tyle co mi wiadomo a to już elektronika
  • #9 10207010
  • #10 10207079
    FighteR M3M
    Ocena: 2
    Czyli sprawdzić cewkę?
  • #11 10207298
    robokop
    Ocena: 6342
    Skoro check się świeci, to chyba i błąd jest aktualny ( aktywny), w dodatku z tych wrednych oznaczających usterkę ukłądu krytycznego. Rezystory to niby gdzie chciałbyś dodać? Zacznij może pisać o rzeczach na których się faktycznie znasz, ewentualnie przestań wogóle, bo w bład wprowadzasz innych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką check engine w Oplu Astra F z 1997 roku, model X16SZR. Kontrolka zapala się sporadycznie przy zimnym rozruchu i gaśnie dopiero po osiągnięciu temperatury 92°C. Silnik pracuje normalnie, a obroty są stabilne. Użytkownik sugeruje, że problem może być związany z czujnikami, a także pyta o diagnostykę błędów. W odpowiedziach podano, że warto sprawdzić kody błędów, a także czujniki, takie jak czujnik temperatury powietrza oraz cewkę zapłonową. Wskazano na możliwość problemów z obwodem sterownika i cewką, a także na konieczność użycia komputera do diagnostyki.
