Renault Megane 96 - awaria świateł mijania i przeciwmgłowych, napięcie spada
Pójdę boso 11 Gru 2011 11:33 1362 6
  • #1 10245374
    Pójdę boso
    Ocena: 115
    Wybaczcie za brak polskich znakow. Mam problem jak wielu wlascicieli renowek. Najpierw poszly mi swiatla mijania, mowie co tam bede sie bawic, podlaczylem mijania pod instalacje przednich przeciwmglowych i udalem, ze problemu juz nie ma. Wczoraj tak o, nagle przestaly swiecic, kontrolka na desce sie pali, przekaznik slychac nawet po wyciagnieciu bezpiecznika, z tym ze jak go wyciagne to na desce nie pali sie juz kontrolka od mglowych przednich. Miernikiem badalem napiecie, czy jakies sie pojawia. Masa jest, po wlaczeniu swiatel miernik wykazuje na krotka chwile 6V i spada znow do zera, gdy przelaczam jak dzik z 0 na 1 (wlacz i wylacz) to pojawi sie te 12 na mierniku, lecz nie dochodzi ten prad by zasilic zarowki. Przekazniki niby sa nie do wyciagniecia gdyz sa wlutowane na stale. Nie wiem co robic, ogolnie swiatla mi swieca gdyz od alarmu (funkcja doswietlania drogi do domu) mam podlaczone pod mijania i gdy zamykam samochod no to swieca sie normalnie jak nalezy i kontrolka na desce tez sie zapala. Ja obstawiam na przekaźnik ale jak wyczytalem, sa one wlutowane na stale.
  • #2 10245394
    milejow
    Ocena: 5108
    Wymień manetkę i będzie ok
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 10245413
    Pójdę boso
    Ocena: 115
    Z tym, ze z manetki prad idzie na przekaznik, gdy przelaczam manetke to ten przekaznik sie zalacza.
  • #4 10245426
    milejow
    Ocena: 5108
    Przekaźnik jest tylko na przeciwmgielnych przednich, pozycja, mijania i drogowe lecą bezpośrednio z manetki
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 10245443
    Pójdę boso
    Ocena: 115
    Widze nie czytasz postu do konca. Dodam ze dzialalo mi to ponad 2 miesiace.
  • #6 10245603
    Elektron1234
    Ocena: 99
    I będzie Ok
    Instalacje sprawdza się zwykłym próbnikiem na zarówke a nie miernikiem
    Powodzenia
  • #7 10245937
    milejow
    Ocena: 5108
    Widzę, że nie masz zielonego pojęcia o usterce, czeka cię wydanie paru zł. na elektryka
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ Użytkownik Renault Megane 96 zgłasza problem z oświetleniem mijania i przeciwmgłowym, które przestały działać. Po podłączeniu świateł mijania do instalacji przednich przeciwmgłowych, problem zniknął na pewien czas, ale ostatecznie światła przestały świecić, a kontrolka na desce rozdzielczej się pali. Użytkownik zmierzył napięcie, które chwilowo wynosi 6V, a następnie spada do zera. Wskazano, że przekaźnik dotyczy tylko świateł przeciwmgłowych, a pozostałe światła są zasilane bezpośrednio z manetki. Użytkownik został zasugerowany do wymiany manetki oraz sprawdzenia instalacji za pomocą próbników, a także do skonsultowania się z elektrykiem.
