Polonez GLE 1.6 gaźnik - nierówne obroty i szarpanie przy przyspieszaniu
rabbit2 14 Gru 2004 17:24 6541 12
  • #1 1059999
    rabbit2
    Ocena: 356
    Sprawa dotyczy Poloneza GLE 1.6 na gaźniku. Po odpaleniu zimnego silnika na ssaniu , jest ok. Silnik ma ok 3 tys obrótów (na ssaniu). Maszyna się rozgrzeje , ssanie się wyłącza i wtedy pojawia sie problem. Obroty silnika wachają sie od ok 800 do 3000 obrotów. Poza tym pojawia sie jeszcze jeden dziwny efekt , moze nie związany z tymi wachaniami obrotów , ale napisze o nim moze to naprowadzi kogoś . Często przy jeździe powoli np 50 km/h na biegu np 3 przy niskich obrotach silnika, w momecie delikatnego przyspieszania , samochodem szarpie i przerywa silnik. A tego nie było kiedys. Dzięki i pozdrawiam .
  • #2 1060070
    algebro
    Ocena: 2
    Może gaźnik przelewa? Sprawdź pływak w gaźniku.
  • #3 1060434
    rabbit2
    Ocena: 356
    Witam. Pływaka jeszcze nie sprawdziłem , ale mam pytanie. uszkodzony pływak bedzie powodował skoki obrotów, czy przerywanie pracy silnika w w/w sytuacji. ? Podkreslam jeszcze że zmiana szybkosci obrotów jest równomierna np. dwie sekundy ma ok. 3000 obrotów i dwie sekundy ma ok 800 obrotów i tak na przemian . Pozdrawiam.
  • #4 1060803
    algebro
    Ocena: 2
    Zasugerowałem się tym szarpaniem silnika, bo mam podobny objaw przy dziurawym pływaku. Ale że jeżdżę na LPG, więc naprawię go przy okazji. Ale te cykliczne wahania obrotów... Skoro napisałeś że ssanie się wyłącza, to wnioskuję że masz chyba jakiś czujnik czy komputer, który steruje ssaniem (dawką, zapłonem) ??? Tutaj muszą się jednak wypowiedzieć jacyś eksperci... Mam nadzieję że szybko usuniesz usterkę!
    Pozdrawiam!
  • #5 1060988
    mirko17
    Ocena: 14
    Miałem nie dawno podobny problem z połdkiem z 92 roku. Okazało się że ciężarki w aparacie zapłonowym miały za duży luz na spreżynkach , wymieniłem sprężynki i ciężarki i jak reką odjął. Nie wiem tyłko czy występują u ciebie te ciężarki?
  • #6 1062826
    rabbit2
    Ocena: 356
    Witam , . Co do ssania to , nie wyłącza sie samo tylko wyłączam je ręcznie bo jest to poldek na gazniku i w tym modelu ssanie sterowane jest ręcznie. Poldek o którym mowa nie posiada też kompa , jest to poldek z 92r. czyli niezbyt zaawansowany technicznie. Sprawy aparatu zapłonowego i ciężarków nie sprawdzałem jeszcze , poczekam jeszcze na inne podpowiedzi i wtedy zaatakuje. Samochód nie jest mój i dostęp do niego mam dosc ograniczony więc jesli mam już przy nim grzebać , to raz a poważnie. Faktem jest że wymieniana była kopułka od aparatu zapłonowego , może podczas wymiany coś zostało uszkodzone. np to o czym pisze mirko17. Mam jeszcze pytanie do mirko17. Co działo sie u ciebie kiedy miałeś luzy na ciężarkach. Miałeś nierówne obroty silnika , czy przerywał podczas jazdy na niskich obrotach (jak opisałem w pierwszym poscie) ??? Dzięki Pozdrawiam.
  • #7 1063403
    algebro
    Ocena: 2
    Ja też mam pytanie do mirko 17. Ja mam taki objaw: Po wrzuceniu na luz mam czasem lekko zaniżone obroty, po "podgazowaniu" obroty się podnoszą i tak mniej więcej silnik chodzi. Podejrzewam też o to sprężynki (jedna jest gruba a druga to chyba od długopisu :D i są luźne) lub ewentualnie jeszcze ciężarki. I kiedyś zapytałem o te sprężynki w sklepie, a facet zanegował możliwość ich dostania... więc o nich zapomniałem. Pomyślałem wówczas o autozłomie... Więc można te sprężynki i ciężarki tak normalnie kupić "luzem" a nie "zamontowane" w aparacie zapłonowym???
  • #8 1063731
    mirko17
    Ocena: 14
    Bardzo mocn wahały mi się obroty, czasami prawie gasł, a czasami miał ok 2,5 tys obroty
    Te sprężynki wymieniłem od innego aparatui co jeszcze zobacz czy cieżarki u ciebie algebro nie sa zardzewiałe alb jest gesty tawot na nich co nieumożliwia ich prawidłową prace.
    pozdro
  • #9 1063762
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    czy to auto jeździ na gazie? i czy na gazie sąpodobne objawy? następne pytanie czy zaczęło się to dziać jak spadły temperatury? Możliwe jest też ssanie lewych obrotów do gaźnika sprawdź też i to.
  • #10 1063765
    mirko17
    Ocena: 14
    pozdro
  • #11 1065495
    algebro
    Ocena: 2
    U mnie chyba te blaszki a sprężynki na pewno kwalifikują się do wymiany, tylko zastanawiałem się czy w końcu można ja normalnie kupić.
    Popytam w innych sklepach. Tyle że u mnie to w miarę ładnie chodzi, gorzej ma rabbit2.
  • #12 1070919
    laufer888
    Ocena: 37
    sprawdz kabel biegnący od modułu do aparatu zapłonowego
    w aparacie lubi się urwać przy końcówkach
    jeśli jest ok to proponuję zająć się gaznikiem a szczególnie pokrywą gaznika tam między gardzielami jest zaworek taki mośiężny i prawdopodobnie on jest sprawcą całego zamieszania i pozostaje podstawic pokrywę z innego gaznika
  • #13 1072818
    yanik
    U mnie wystepowały podobne objawy - falowanie obrotów, problemy z zapaleniem rano. Po wymianie przewodu od modułu zapłonowego (zwierał do masy w aparacie , a tak wogole to w aparacie masz cewkę i ważne jest podłączenie przewodu od modułu) i kopułki aparatu jak ręką odjął - obroty równe, zapalanie rano na dyg!! Sprawdź ew. jeszcze kable WN oraz świece. Polonez 1.6 GLE -lpg Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy problemów z nierównymi obrotami i szarpaniem silnika w Polonezie GLE 1.6 z gaźnikiem, rocznik 1992. Po rozgrzaniu silnika i wyłączeniu ssania (sterowanego ręcznie) obroty silnika wahają się od około 800 do 3000 obr./min, a przy niskich obrotach i delikatnym przyspieszaniu pojawia się szarpanie i przerywanie pracy silnika. Wskazywano na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony pływak gaźnika, który może powodować przelewanie paliwa i niestabilność obrotów, a także luzy i zużycie ciężarków oraz sprężyn w aparacie zapłonowym, co może skutkować falowaniem obrotów i problemami z zapłonem. Zalecano sprawdzenie stanu kopułki, przewodów wysokiego napięcia, świec zapłonowych oraz przewodu od modułu zapłonowego do aparatu, gdyż uszkodzenia tych elementów mogą powodować zwarcia i niestabilną pracę silnika. Sugerowano również kontrolę zaworu mosiężnego pod pokrywą gaźnika, który może być przyczyną problemów z dopływem powietrza. Wymiana sprężyn i ciężarków w aparacie zapłonowym oraz przewodów zapłonowych przyniosła poprawę u niektórych użytkowników. Model Poloneza nie posiada komputera sterującego, co wyklucza elektroniczne regulacje ssania.
