Włączające się przeciwmgielne przednie VW Golf IV 1.9 tdi '03
Toudi81 18 Gru 2011 16:34 6529 20
  • #1 10275285
    Toudi81
    Ocena: 4
    Witam, mam malutki problem z włączającymi się przeciwmgielnymi przednimi. Otóż po pierwszym rozruchu i włączeniu świateł (nawet postojowych) automatycznie włączają się przeciwmgielne i słychać pstrykniecie w okolicach włącznika, przy kolejnych rozruchach wystarczy samo włączenie w pozycje zapłon aby zapalała się dioda przeciwmgielnych (nie słychać już pstryknięcia). Nie wiem czy słusznie, ale wydaję mi się że to ten przełącznik jest spirytus movents całego zamieszania. Jak uważacie ?
  • #2 10276044
    szyniu
    Ocena: 332
    Zdemontuj przełącznik i zobaczysz jaka reakcja świateł
    jak go zdemontować bez rozbierania
    ustaw na zero wciśnij mocno pokrętło i lekko przekręć w lewo (kurde albo w prawo) lekko szarpnąć do siebie i wyjdzie
  • #3 10276570
    s.q
    Ocena: 219
    Szyniu, jak można zdemontować przełącznik i ( to jak wyjmij żarówkę i zobacz czy świeci)
    Toudi, wygląda na uszkodzony przełącznik, podstaw drugi. Pozdrawiam.
  • #4 10276760
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    To teraz się naprawia tylko za pomocą podmiany ?
    Już nie ma schematów,mierników, kontrolek ?
    A może "kablem" da się to sprawdzić ?
  • #5 10276890
    carot
    Ocena: 643
    Przecież podmienić każdy baran umie, a pomierzyć, sprawdzić i zinterpretować wyniki już tylko garstka :)
  • #6 10276992
    szyniu
    Ocena: 332
    Nie chodzi chyba oto aby pokazywać kto jest mądrzejszy co?
    Tylko oto aby pomóc a jeśli ktoś pisze po to aby dogryźć to po co w ogóle pisze
    Demontaż po to aby sprawdzić czy aby czasem po wypięciu przełącznika halogeny nadal nie świecą
  • #7 10277044
    carot
    Ocena: 643
    No przecież żartujemy :D Czasem szybciej można podmienić niż pomierzyć.
    Owszem i tu się zgodzę. Te przełączniki w B5, Golfach i Octaviach notorycznie się sypią.
  • #8 10277226
    Toudi81
    Ocena: 4
    Z tym baranem to dobre :) Jutro postaram się podmienić i zobaczyć. Dzięki za odpowiedzi
  • #9 10277467
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    A jak będą świeciły to co wtedy?
  • #10 10277519
    Toudi81
    Ocena: 4
    Zwarcie w przekaźniku lub w instalacji najprawdopodobniej tak mi się wydaje. Ale raczej to będzie to, bo jak go przycisnę i przytrzymam to jest oki
  • #11 10277756
    15darekvw
    Ocena: 569
    Nie ma tam żadnego przekaznika zasilanie idzie prosto z włacznika,uszkodzony włacznik do wymiany.
  • #12 10278102
    T5
    Ocena: 4180
    I tu się kolego mylisz-przekażnik siedzi w środku w miejscu nr 4.(od przeciwmgielnych)
  • #13 10279874
    carot
    Ocena: 643
    Nie zawsze, czasem dają blaszkę.
  • #14 10279999
    s.q
    Ocena: 219
    Jeżeli przy oczywistych sprawach tracisz czas na pomiary, to tylko Twój problem.
    Te przełączniki często się psują i dodatkowe dyskusje nie mają sensu. Pozdrawiam.
  • #15 10280669
    Toudi81
    Ocena: 4
    Chłopaki wymieniłem na nowy i jest w porządku. Oczywiście na nowy zamiennik, bo jak usłyszałem w serwisie ile sobie życzą za oryginalny to zdębiałem bagatela 450 zł. Dzięki za pomoc ! :)
  • #16 10280762
    carot
    Ocena: 643
    Jak się wie co zmierzyć i gdzie, to jeden szybciej zmierzy, niż drugi podmieni :D
  • #17 10281562
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Jakbym miał wszystkie części do wszystkich aut na warsztacie bo bym się bawił w podmianki a tak to niestety trzeba mierzyć.
    Lepiej nie będę mówił skąd jestem bo komuś tu podpadnę (podmieniaczowi pewnemu)
  • #18 10281618
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    Silnik nie pali ,to co robimy ? podmianka :?
  • #19 10281695
    goldwinger
    Ocena: 2100
    No co Ty Wojtek, TDika każdy ma na warsztacie na podmainkę. Nie masz u siebie?
  • #20 10282144
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Nie ma się co tak mocno śmiać. Miałem klienta który stwierdził, że nie opłaca się uszczelniać wycieku z simmeringu wałka rozrządu w 1,9 TDI, lepiej wymienić silnik.
  • #21 10283766
    carot
    Ocena: 643
    Ta pewnie, jeden za garażem, drugi pod warsztatem, trzeci w kanale lezy, czwarty na strychu, po dziadku. Tylko podmieniać.
Użytkownik zgłasza problem z automatycznie włączającymi się przeciwmgielnymi światłami w VW Golf IV 1.9 TDI z 2003 roku. Po pierwszym rozruchu i włączeniu świateł, przeciwmgielne włączają się samoczynnie, co sugeruje uszkodzenie przełącznika. Uczestnicy dyskusji proponują demontaż przełącznika w celu sprawdzenia jego działania oraz podmianę na nowy, co okazało się skuteczne. Wskazano również na możliwość zwarcia w instalacji lub przekaźniku, jednak większość zgadza się, że problem leży w uszkodzonym przełączniku. Użytkownik wymienił przełącznik na zamiennik, co rozwiązało problem.
