Polonez Caro 1.6GLi - Ile mm można splanować głowicę i jakie są koszty?
Lizardy 18 Gru 2011 18:03 5502 8
  • #1 10275750
    Lizardy
    Ocena: 16
    Szukałem w wyszukiwarce "polonez planowanie głowicy" jednakze nie znalazłem nic pomocnego. Chciałbym sie dowiedzieć ile maksymalnie milimetrów mozna ją splanować. Osobiście myślałem o 2mm, ale chce zasięgnąć waszej pomocy.
    1. Czy w tym aucie wgl to coś daje?
    2. Jakie inne zabiegi nalezy wykonać planując głowice? (Słyszałem ze należy jeszcze coś zrobić aby nie bylo spalania stukowego i zeby tłok nie spotkal sie z zaworem).
    3. Ile max mozna by ją splanować?
    4. I + - ile wynosi koszt takiego zabiegu?
    jwieckowski
    Ocena: 8
    Sporo chcesz splanować. Rozumiem,że chcesz podnieść moc silnika przez to?
    Dobrze kombinujesz,bo moc da się podnieść tylko przez trzy rzeczy : zwiększenie pojemności, zwiększenie stopnia sprężania, zwiększenie współczynnika napełnienia.
    Uderzasz zatem w drugą metodę. Polonezem akurat nigdy się nie bawiłem,ale z doświadczenia wiem,że mocno wyciągnięta głowica ma problemy z trwałością. Pękają między zaworami najczęściej.
    Co do stukowego spalania to trzeba później lać banzynkę 98 albo ostro walczyć z kątami zapłonu.
    Zmierz sobie jeszcze jaka jest odległość najmniejsza między tłokiem a zaworem, bo chyba w Polonezie dużego strachu nie było o spotkanie.
    Jedną z najlepszych kopalń wiedzy odnośnie podnoszenia mocy w autach były kluby fiata 126p. Różne tam sposoby podane dało się z odrobiną woli stosować w innych autach z okresu PRL :)
  • #4 10279060
    Lizardy
    Ocena: 16
    Tak. Chce podnieść moc.
    Tylko nie wiem wlasnie czy bedą tego widoczne efekty.
    Ponieważ auto dostałem od taty a to bardzo spokojny czlowiek więc napewno silnik jest idealny. Tzn. nigdy go nie katował no i ma tylko 90000 przebiegu więc pomyslałem ze mozna by go troche usprawnić :D Narazie szukam wszelkich mozliwych opcji. I niekoniecznie musi być to planowanie głowicy ale jak narazie to mi przychodzi jako najrozsądniejsza rzecz którą mogę zrobić. I z tego co wiem niezbyt wielkim kosztem.
    toku74
    Ocena: 727
    Polonez w Twojej wersji rajdowcem nie będzie. Na Twoim miejscu założyłbym amortyzatory gazowe Monroe na przód i tył i stabilizator tylny z Poloneza Combi. Założył koła 14" i zmienił przednie hamulce na większe /tego nie próbowałem i nie doradzę jakie/. Poprawisz własności jezdne.
    Masz silnik jaki masz i planowanie 2mm głowicy się nie uda. Jak zobaczysz głowicę od spodu to zauważysz w jakiej odległości od płaszczyzny jest zawór ssący. Ten silnik nie ma wielkich możliwości choćby z powodu podparcia wału korbowego /3 ptk/ i wałka rozrządu, który notorycznie wybija środkową panewkę. Jak zrobisz z niego rajdowca, to długo nie pożyje, a szkoda by było.
  • #6 10280732
    Lizardy
    Ocena: 16
    Tak właśnie wiem ze jest tylko na 3 panewkach.
    Nie zrobie mu nic co by mogło zaszkodzić.
    Pomyśle nad tym zawieszeniem i pewnie je przerobie tylko najpierw podlicze ile mnie bd kosztowac.
    Bardzo dziękuje za pomoc, jednakze mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy wywalenie katalizatora coś daje? Teoretycznie go troche dusi ale jak to jest w praktyce?
  • #7 10281110
    kidu22
    Ocena: 740
    Środkowa odległość pomiędzy tłokami jetst mniejsza niż zewnętrzne.
    Szybko ci wydmucha uszczelke jak splanujesz.
  • #8 10282127
    Jackall
    Ocena: 393
    Tak, a jakiejś markowej nigdy nie widziałem- coby dłużej wytrzymała po takim planowaniu. Zawsze ten sam badziew po 20zł.
  • #9 12109976
    Lizardy
    Ocena: 16
    To planowanie pewnie odłoze chociaz bede szlifowac zawory to moze byc konieczne. Dziekuje za rady.
✨ Użytkownik pyta o maksymalne możliwości planowania głowicy w Polonezie Caro 1.6GLi, rozważając 2 mm. Odpowiedzi wskazują, że planowanie głowicy może zwiększyć moc silnika, ale wiąże się z ryzykiem pęknięć między zaworami oraz koniecznością stosowania paliwa 98 oktanowego, aby uniknąć spalania stukowego. Użytkownik powinien również zmierzyć odległość między tłokiem a zaworem, aby uniknąć kolizji. Inne zalecane modyfikacje to wymiana amortyzatorów na gazowe Monroe oraz zmiana hamulców na większe. Koszt planowania głowicy nie został dokładnie określony, ale użytkownik rozważa również szlifowanie zaworów. Wspomniano o problemach z trwałością silnika z powodu jego konstrukcji na trzech panewkach.
