Jak podłączyć alarm Legendford F-14 i siłownik w Mazdzie 323F BG 1990?
qweert 14 Gru 2004 22:10 2117 13
  • #1 1060786
    qweert
    Mam mazde 323f bg z 1990r. Jak wiadomo w drzwiach kierowcy nie ma siłownika. Kupieł alarm legendford f-14 (ma wbudowany sterownik centralnym zamkiem). Zastanwiam się w jaki sposób to wszytsko podłączyć i jaki siłownik kupić. Z góry dzięi. pozdr
    (...) - ozdobnik? - [h]
  • #2 1061132
    MARTIINO
    Ocena: 95
    Jeśli nie zależy Ci na sterowaniu z kluczyka to możesz zastosować siłownik SLAVE i podłączyć go do alarmu tak jak masz na schemacie z alarmu.
  • #3 1061137
    przemo.t
    Ocena: 30
    Witam...
    W drzwi kierowcy potrzebujesz silownik ze sterowaniem (master) reszta moze byc tylko wykonawcza. Master ma 5 przewodow, te wykonawcze maja 2. Te 2 przewody laczysz rownolegle z oby silownikow, zgodnie kolorami i dajesz do sterownika/alarmu. Trzy pozostale od sterownika master, to przewody od sterowania zamkiem, je takze dajesz do sterownika/alarmu.Jesli ze sterownika wychodza przewody to ich kolory powinny sie zgadzac, w przeciwnym przypadku zajrzyj do instrukcji
  • #4 1062197
    qweert
    Czy można jaśniej ? Bo nic z tej drugie odpowiedzi nie rozumiem.
  • #5 1062342
    przemo.t
    Ocena: 30
    Aby moc sterowac zamkiem przekrecajac kluczyk w drzwiach to potrzebujesz silownika tylu master, reszta ma byc slave (tylko wykonawczy). Jesli jenak z tego zrezygnujesz to pozostanie Ci serowanie tylko pilotem z alarmu i wowczas wszystkie silowniki moga byc slave. Przypuscmu ze wybierasz druga opcje, w takim przypaku laczysz kable od silownikow kolorami razem z soba, powstaje jedna para kabli ktora wpinasz do sterownika zgodnie z jego schematem, jesli wepniesz odwrotnie do sterownika to nic sie nie stanie, poprosu zamiast zamykac bedzie otwieral zamki, wystarczy wowczas przemienic kable.
    Jesli zdecydujesz sie na opcje ze sterowaniem wszystkimi zamkami z kluczyka(po przekreceniu go w drzwiach kierowcy) to wlasnie w tych drzwiach montujesz silownik tylu master, i laczysz tak jak w pisalem wczesniej a pozostale 3 przewody(sterujace) od silownika master wpinasz do wejsc sterujacych sterwnika o ile on takie posiada, poniewaz moze byc tak ze twoj alarm bedzie obslugiwal silowniki ale tylko za pomoca pilota.
    Jasniej nie potrafie tego napisac
    jacq
    Ocena: 44
    Załóż siłownik SLAVE podłączony bezpośrednio do alarmu i powinno banglać (o ile ruszając cięgłem zamka kierowcy uruchamiasz siłowniki w pozostałych drzwiach). Centralny z kluczyka będzie działał w dalszym ciągu bo przecież nie demontujesz orginalnego przełącznika w drzwiach kierowcy.
  • #7 1062484
    yasiu.brzeg
    Ocena: 195
    Chłopak jest laikiem w tych sprawach i wasza pomoc na nic się nie zda jeżeli będziecie mu tłumaczyć w taki sposób. Zauwarzyłem że nawet nie widzi różnicy między master a slave tu się nie da wytłumaczyć tego w takim języku.
    Kolego zapraszam na GG (gadugadu) mój numer 2251039 opiszę ci to dokładnie gdyż na forum może to zająć znacznie więcej czasu
    POZDRAWIAM
  • #8 1062485
    wloc
    Ocena: 529
    posluchaj kolegi jacq
  • #9 1063042
    qweert
    nie jestem laikiem , wiec o co chodzi. a z tym master i slave to chyba żart. Poprostu chciałem znać odpowiedz na moje pytanie. Czyli jaki siłownik kupić (5 przewodów czy dwa i czy master i slave) i jak podłączyć ?
    przemo.t
    Ocena: 30
    Chyba troche nie zrozumialem postu :(
    Zrob tak jak pisze jacq podlacz silownik slave roznolegle z silownikiem w drugich drzwiach i umiec go w drzwiach kierowcy bo rozumiem ze masz w pozostalych drzwiach silowniki.
    Sorry za moj Error
  • #11 1063563
    yasiu.brzeg
    Ocena: 195
    Przepraszam jeżeli obraziłem qweert po tym stwierdzeniu myślałem że nic nie rozumiesz z tego co oni piszą. Jeżeli potrzebujesz pomocy to stukaj na GG a ja w miarę możliwości zawsze pomogę. Jeszcze raz przeprsaszam jeżeli uraziłem. Pozdrawiam
  • #12 1063679
    qweert
    ok. nie uraziłeś . looz . Tylko problem w ty że ja mam już siłownik master piecio przewodowy i nie wiem czy warty wymieniać jeśłi ten też bedzie dobry. A będzie ?
    yasiu.brzeg
    Ocena: 195
    tak poprostu zostawiasz gołe 3 przewody biały, brązowy i czarny. Czyli wykożystujesz tylko zielony i niebieski. Powodzenia
  • #14 1066243
    przemo.t
    Ocena: 30
    Dokladnie tak jak pisze yasiu.brzeg Master w swojej budowie rozni sie tym od slave ze ma dodatkowo przelaczniki ktore za pomoca 3 przewodow informuja w jakim on znajduje sie polkozeniu. Mozesz go wykorzystac jako slave pomijajac te przewody
    p.s. dzieki za glosik
W dyskusji omówiono podłączenie alarmu Legendford F-14 z wbudowanym sterownikiem centralnego zamka do Mazdy 323F BG z 1990 roku, w której w drzwiach kierowcy brak siłownika. Zalecane jest zastosowanie siłownika typu SLAVE (wykonawczego) podłączonego równolegle do istniejących siłowników w pozostałych drzwiach, co umożliwi sterowanie zamkami pilotem alarmu bez konieczności demontażu oryginalnego przełącznika w drzwiach kierowcy. Siłownik MASTER (sterujący) posiada 5 przewodów, w tym 3 do sterowania położeniem zamka, natomiast siłownik SLAVE ma 2 przewody i służy wyłącznie do wykonania ruchu. Jeśli użytkownik chce sterować zamkiem także kluczykiem w drzwiach kierowcy, konieczne jest zamontowanie siłownika MASTER w tych drzwiach i odpowiednie podłączenie przewodów do sterownika alarmu. Możliwe jest także wykorzystanie siłownika MASTER jako SLAVE, pomijając przewody sterujące położeniem. Podłączenie przewodów powinno odbywać się zgodnie z kolorami, a odwrotne podłączenie spowoduje odwrócenie funkcji otwierania i zamykania, co można łatwo skorygować. W przypadku rezygnacji ze sterowania kluczykiem wszystkie siłowniki mogą być typu SLAVE, co upraszcza instalację.
