Xantia 2.0, 98r - kontrolka ładowania świeci - proszę o poradę
eudzenio 23 Gru 2011 20:49 2318 1
  • #1 10297003
    eudzenio
    Opis Problemu:
    mam Citroen Xantia 2.0 z 98r (pewnie to nie ma znaczenia) wersja exclusive (to moze miec znaczenie). Dzisiaj wymieniałem fabryczny zegarek z termometrem na nowy. Nie wiem jakie to ma znaczenie, ale po wymianie i po skręceniu wszystkiego spowrotem w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję 2 nie zaświeca się kontrolka od ładowania (powinna wtedy świecić). Po uruchomieniu silnika natomiast kontrolka magicznie się zaświeca i tak sobie świeci. Sprawdziłem ładowanie i jest OK tzn (14,2V) Cała reszta działa.
    Co mogłem zepsuć lub namieszać, że kontrolka zaczęła świecić podczas zapalonego silnika a przestała świecić wtedy kiedy powinna?
    Co powinienem sprawdzić ?
    Proszę o odpowiedz.
  • #2 10298176
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Bezpiecznik nr.30 to napięcie wzbudzania , wchodzi na pin 25 wtyku 26 stykowego zegarów , w zegarach przez kontrolkę z równoległym opornikiem , a następnie z pinu 26 biegnie szybko na alternator przewodem nr.1070. Na tym przewodzie bez uruchamiania winna być masa /-/ , a po uruchomieniu PLUS.
