Opel Corsa 1.0 Z10XE - problem z odpalaniem, kontrolki i przepustnica
dragon123ford 24 Gru 2011 22:06 11006 7
  • #1 10300216
    dragon123ford
    Ocena: 25
    Witam , mam spory problem z Oplem Corsą.Mianowicie Opel czasami odpala czasami nie nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły.Silnik odpali jak przy kręceniu rozrusznikiem kontrolki (elektryka i klucz) świecą się , jeżeli kontrolki migają silnik nie odpali.Nie bardzo wiem co zrobić komputer diagnostyczny pokazuje napięcie 9,7 V, Sterownik był sprawdzany ale gościu który to robił był dosyć niepewny , więc nie mam pewności , komputer widzi cały czas maksymalne obciąenie przepustnicy i silnik zalewa.Po odłączeniu przepustnicy silnik chodzi , ale jak to bez przepustnicy jeździć się nie da bo nie ma mocy.Miałem inną przepustnicę na podmiance z identycznego opla ale to też nic nie dało.Najbardziej dziwi mnie to , że samochód raz odpala raz nie i nie jest to od niczego uzależnione.Po podłączeniu kamputera diagnoza nie wskazuje na jakieś typowe błędy lub uszkodzenia sterownika ani przepustnicy , dopiero po obejrzeniu ,,danych czasu rzeczywistego'' widać że komputer widzi przepustnicę w max otwarciu.Po odłączeniu przepustnicy sterownik przechodzi w tryb awaryjny i dlatego odpala.Z podłączoną przepustnicą odpali raz na 15 prób albo rzadziej.Posiadam komputer diagnostyczny DELPHI
  • #2 10300294
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Zobacz czy masz jakieś błędy w BCM ,czy przy podpietej przepustnicy jak nie chce palić to klapie przepustnicą ?Czy jak masz odpiętą przepustnicę to pali za każdym razem ?
  • #3 10300846
    decybel91
    Ocena: 4224
    Kable albo sterownik.
  • #4 10301044
    dragon123ford
    Ocena: 25
    Przy odpiętej przepustnicy pali za każdym razem jak jest podłączona to słychać jakieś stuki z silnika przepustnicy , ale sama przepustnica nie zmienia swojego położenia zostaje w położeniu jałowym.
  • #5 10301537
    tomasz0703
    Ocena: 489
    To ecu do wymiany .
  • #6 10301715
    dragon123ford
    Ocena: 25
    tomasz0703 napisał:
    To ecu do wymiany .
    Komputer diagnostyczny w ,,danych czasu rzeczywistego'' pokazuje napięcie akumulatora 9,8 V.Akumulator jest nowy bo i tak był do wymiany przed zimą.Myślę , że przyczyną usterki jest sterownik , czy ktoś ma może jakieś inne propozycję.Sprawdzałem do sterownika dochodzi 12 V.
  • #7 10301742
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Ten twój delphi może głupoty pokazywać ja stawiam na uszkodzoną hybrydkę.
  • #8 10301899
    dragon123ford
    Ocena: 25
    Dzisiaj jeszcze raz podłączyłem komputer wykazał następujące błędy 1526 0120 0220 1523 i jeszcze błąd który miał opis sterowanie przepustnicy ze sterownika sprawdzałem otwarcie jałowe przepustnicy wynosi 7% otwiera się do 100 % , przepustnica reaguje na pedał gazu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Corsą 1.0 Z10XE, który czasami nie odpala, niezależnie od temperatury silnika. Przy kręceniu rozrusznikiem kontrolki elektryki i klucza świecą się, ale migająca kontrolka uniemożliwia uruchomienie silnika. Diagnostyka komputerowa wskazuje napięcie 9,7 V, a sterownik był sprawdzany, jednak nie ma pewności co do jego stanu. Po odłączeniu przepustnicy silnik działa, ale bez mocy. Użytkownik zauważa, że przy podłączonej przepustnicy silnik nie odpala, a słychać stuki. Komputer diagnostyczny pokazuje błędy związane z przepustnicą, a napięcie akumulatora wynosi 9,8 V, mimo że akumulator jest nowy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie sterownika.
