Opel Corsa C 1.2 2006 Z12XEP - nie odpala, kontrolki poduszki i emisji spalin
RemekRR 20 Lut 2015 17:41 4329 7
  • #1 14459120
    RemekRR
    Ocena: 32
    Temat dotyczy samochodu Opel Corsa C 2006 Z12XEP (1,2 benzyna)
    W skrócie auto nie odpala.
    Po włożeniu i przekręceniu kluczyka zapalają się tylko dwie kontrolki: kontrolka poduszki/pasów i kontrolka układu kontroli emisji spalin.
    Zegary i podświetlenie martwe, przy próbie odpalania, silnik załapie na 1-2 sek jeśli uda się przygazować w tym czasie to pojawia się życie na zegarach i zaczyna migać też kontrolka układu kontrolnego silnika (samochodzik z kluczem).
    Wcześniej nie było żadnych objawów niedomagania auta, wszystko działało ok, po zgaszeniu silnika ponowna próba uruchomienia auta objawiła tą usterke.
    Po kilkunastu próbach udało się mi uruchomić auto lecz nie wiem w jaki sposób i podczas pracy silnika lampka kontrolna silnika pulsowała dość szybko.
    Zwracam się do osób znających tematykę o pomoc w diagnozie i naprawie, nie posiadam w najbliższym czasie możliwości odczytu błędów.
  • #2 14459163
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Co Ci podpowiedzieć....Schemat i walczysz z brakującym zasilaniem. Żarówka powinna wystarczyć i dwa dość długie przewody.
    Ale jeśli padł moduł, i tak nic bez sprzętu nie zrobisz. chyba, że dostawisz przekaźnik. póki co, nie ubiłeś sterownika silnika. Dalsze takie próby, mogą do tego doprowadzić.
  • #3 14459254
    RemekRR
    Ocena: 32
    ok, od czego zacząć i w czym szukać brakującego prądu ?
  • #4 14459965
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Zapoznaj się za schematem zasilań, w zasadzie dwa przekaźniki w skrzynce pod maską, tej koło lewego reflektora. Równie dobrze może być uszkodzony sterownik silnika, co niestety częste w tym modelu; bądź też popuszczony kabel masujący obudowę sterownika.
  • #5 14469124
    RemekRR
    Ocena: 32
    Sprawdziłem żarówką:
    bezpiecznik F3 OK, F22 po przekręceniu kluczyka Ok, (masa z akumulatora)
    na wtyku od zegarów pin 10 świeci, pin 3 świeci po kluczyku sprawdzane z masą z pinu 5 jak i z masą z akumulatora.
    Do przekaźnika R14 też dochodzi prąd, ale co dalej się z nim powinno dziać nie wiem, nie sprawdziłem.
    Proszę o dalsze wskazówki.
  • #7 14483898
    RemekRR
    Ocena: 32
    Dziękuję wszystkim za pomoc, po podpięciu komputera błędów nie było, po dłuższej walce okazało się że nie łączy wtyka na kostce stacyjki.
    Jednak to nie koniec, błędów nie ma, jednak nie zawsze po przekręceniu kluczyka podświetlają się zegary i kontrolki, wtedy nie można auta odpalić, trzeba kilka razy przekręcić kluczyk aż zapalą się kontrolki i wtedy bez problemu auto odpala. Zauważyłem też że nie zawsze po zgaszeniu auta działa dźwiękowa sygnalizacja włączonych świateł. (sprawdziłem na trzech kostkach)
    Jeżeli ktoś zetknął się z taką sytuacją proszę o pomoc.
  • #8 14520717
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Zetknąłem się o odpalę ten samochód.
Użytkownik zgłasza problem z samochodem Opel Corsa C 2006 Z12XEP (1,2 benzyna), który nie odpala. Po przekręceniu kluczyka zapalają się jedynie kontrolki poduszki i emisji spalin, a zegary są martwe. Silnik uruchamia się na 1-2 sekundy, a przy próbie przygazowania pojawia się życie na zegarach oraz migająca kontrolka silnika. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i zasilanie, ale problem nadal występuje. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie schematu zasilania, przekaźników oraz ewentualne uszkodzenie sterownika silnika. Po podłączeniu komputera diagnostycznego nie znaleziono błędów, jednak problem z wtykiem stacyjki może powodować niestabilne działanie zegarów i kontrolek.
