ELM 327 Bluetooth i Punto 2 1.9 JTD 2001 - błędne odczyty parametrów
booboss 02 Sty 2012 13:29 3930 9
  • #1 10337113
    booboss
    Ocena: 2
    Witam, zakupiłem ELM 327 wersja Bluetooth do samochodu jak w temacie. Ogólnie działa z aplikacją Torque na Androida, łączy się, pokazuje kilka parametrów jednak co mnie zmartwiło na widżecie związanym z układem paliwowym jest przepiękny napis "not supported" ;-( Głównie zależało mi na obserwowaniu chwilowego zużycia paliwa. Da się coś z tym zrobić (jakieś ustawienia w programie itp.) czy mogę zapomnieć, że ELM będzie dobrze działał z kompem w punto?
    Witam, poprawka - jednak pokazuje spalanie (patrzałem nie na ten wskaźnik). Problem jest jednak inny. Wszystkie wskaźniki pokazują głupoty i działają tak jakby "binarnie". Chodzi o to, że aktualna prędkość to 0 lub 255 KM/h, to samo obroty silnika - albo pokazuje 0 albo 7000 itd. Co do spalania to samo - w granicach 0,9l/100km (bez sensu). Ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?
  • #2 10337268
  • #3 10337356
    booboss
    Ocena: 2
    Specjalnie pomocny to nie jesteś a wielu ludzi używa ELM 327 i jakoś im się to sprawdza.
  • #4 10337398
  • #5 10337537
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Przed zakupem tak uniwersalnego interfejsu trzeba było się zastanowić a nie wierzyć sprzedającemu bo wypisał prawie wszystkie marki samochodów jakie są na świecie.Jak chodzi o nasze Polskie samochody to dobrze jest kupić prawie specjalny interfej do fiata a jeszcze ważniejsze jest oprogramowanie!!Kumpel kupił ELM 327 do Nissana Terrano II i zaraz oddał!
  • #6 10337648
    robokop
    Ocena: 6371
    To zgłoś się do tych "wielu ludzi" niech Tobie pożyczą tego "fejsa", naocznie się wtedy przekonasz co to warte. A pisać bzdury i przechwałki to każdy potrafi.
  • #7 10341202
    fazior
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 76
    Tak jak kolega wyżej napisał jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego. Już lepszy byłby interfejsik dedykowany tylko do fiata. Pozdrawiam
  • #8 10341474
    tzok
    Ocena: 6546
    ELM327 współpracuje z dedykowanym do FIATa programem FiatEcuScan, niestety to program na PC i do tego interfejs na BT nie jest zalecany. Tzw. uniwersalne programy są głównie dla samochodów z OBD-2 (czyli rynek USA), rzadziej EOBD (europejskie, po roku 2003) i podają jedynie niewielki zestaw parametrów standaryzowanych normą.
    Jest też FESmobile, dla Windows Mobile 6.x...
    Aha - FES jest aplikacją komercyjną, kosztuje ~50€, choć akurat Twój samochód obsługuje w wersji niezarejestrowanej.
  • #9 11559547
    cygerman89
    Ocena: 13
    na wstepie przepraszam ale nie jestem dobry w szykaniu ani pisaniu na forach.
    Podpinam sie pod ten temat bo mam taki problem z toeque ze pokazuje prawie wszystko z samochodu ale nie pokazuje ilości paliwa (%) niby ma sie normalną wskazówke w aucie ale takie procentowe informacje były by lepsze i dokładniejsze.
    Widział ktoś gdzieś informacje dlaczego tak jest i czy można to zmienić ??
  • #10 11560593
    tzok
    Ocena: 6546
    Torque jest programem uniwersalnym, nie dedykowanym do FIATa, najwyraźniej ta informacja jest niedostępna przez CAN lub Torque nie zna PIDu pod którym jest dostępna. Niemniej nawet jakby znał to odczyt jest tak samo orientacyjny jak i wskazówka +/- 1/8 pojemności zbiornika w zależności od tego jak aktualnie auto stoi.
    Przerzuć się na Windows Mobile to będziesz miał FES Mobile dedykowany do FIATa...
Użytkownik zakupił interfejs ELM 327 Bluetooth do samochodu Fiat Punto 2 1.9 JTD z 2001 roku. Początkowo miał problemy z odczytem parametrów, w tym z chwilowym zużyciem paliwa, które początkowo nie było wspierane przez aplikację Torque. Po dalszym sprawdzeniu okazało się, że aplikacja pokazuje dane, ale są one nieprawidłowe, np. prędkość i obroty silnika wyświetlają wartości binarne (0 lub 255). Użytkownicy forum sugerują, że ELM 327 jest interfejsem uniwersalnym, który może nie działać poprawnie z samochodami Fiat, a lepszym rozwiązaniem byłoby użycie dedykowanego oprogramowania, takiego jak FiatEcuScan (FES), które jest bardziej odpowiednie dla pojazdów tej marki. Wskazano również, że Torque może nie obsługiwać wszystkich parametrów przez CAN, co ogranicza jego funkcjonalność.
