Domowy monitoring USB + PC + jak najtańszym kosztem
Bartekku 03 Sty 2012 04:12 4162 9
  • #1 10341148
    Bartekku
    Ocena: 6
    Witam, chciałbym zmontować sobie (można powiedzieć domowej roboty) monitoring domowy.
    Dokładnie chodzi mi o zakup kamerki (typowo internetowej) pod USB którą zamontował bym na szczycie domku jednorodzinnego. Kamerkę chciałbym podłączyć do komputera PC na którym bym oglądał obraz z kamery a w razie potrzeby nagrywał go (jednak to już sprawa softwareu z którym sobie poradzę).
    Kamerka powinna mieć zasięg widzenia ok. min. 15m oraz podświetlenie na podczerwień(czyli widoczność o zmroku).
    Dokładnie chciałbym aby kamerka była zamontowana na domku i skierowana w stronę bramki która jest oddalona od domu (w linii prostej) ok. 10M.
    Co o tym sądzicie? Proszę o propozycję kamer oraz innych TANICH rozwiązań.
  • #2 10341230
    scandaliks
    Ocena: 54
    Kamerka internetowa bez obudowy na szczycie dachu patrzącą na bramkę.I powiedz jeszcze że chcesz coś widzieć kto jest przy bramce z 15 metrów :) Zastanowiłeś się co Ty piszesz??
    Kamerka internetowa ??Nawet oświetlacze czasami nie dają rady.
    Rozwiązanie : Kamera IP z IR np.Vivotek 8332 ale cena cie przerazi.
    Wersja ubóstwo : kamera kompaktowa z obiektywem i karta/grabber PCMCI.
  • #3 10341274
    michcior
    Poziom 30  
    Ocena: 462
    Są tanie chińskie kamery IP (ok 200zl), 640x480, z silniczkami podświetleniem na IR i serwerem www, WiFi ethernet i sterowanie alarmem. To chińszczyzna ale może wystarczająca w twoim przypadku. Nie trzeba żadnego softu bo sama wystawia www. Może zrzucać klatki na FTP.
    Problem #1, umieszczona na zewnątrz wymaga osłony i podgrzewania (przed parowaniem)
    Problem #2, jej własne podświetlenie podczerwienią odbija się od szyby jeśli zamontowana jest w domu i "patrzy" przez szybę. Trzeba dodać oświetlenie dodatkowe ale to mały problem, kilkadziesiąt diod i po sprawie.
    Oprogramowanie do kontroli kamer i monitoringu nazywa się ZoneMinder, darmowe, oczywiście Linux.
  • #4 10341289
    scandaliks
    Ocena: 54
    Pytanie jak ma być tanio?? Za chwile wyskoczy ze 100 czy dwoma jak to nowi :)
  • #5 10342528
    Bartekku
    Ocena: 6
    Przy bramce w nocy jest dosyć jasno ponieważ są latarnie. Kamerkę oczywiście bym jakoś zabezpieczył przed zimnem i deszczem.
    A koszta jak najmniejsze ;D
  • #6 10342806
    scandaliks
    Ocena: 54
    Kamera IP zewnętrzna hermetyczna WiFi szukaj na portalach Alle ,najtańsze barachło za 350 zł,ale pewno też za dużo .Brak pomysłów .Może jakiś sztukator Ci doradzi,bo normalny monter wie czym jest kamera.
    Oczywiście znasz kolego awaryjność tego modelu ??? :)
  • #7 10343143
    Bartekku
    Ocena: 6
    Dlaczego wszyscy idą teraz na łatwiznę. Nie chcę gotowca który kupię, podłączę i będzie działać. Chciałbym pokombinować trochę przy tym.
  • #8 10343170
    scandaliks
    Ocena: 54
    Zmień dział kolego.Chyba pisze wyraźnie w dziale :
    Dla profesjonalistów z odpowiednią wiedzą.Nie sztukatorów.Zmień na DIY
  • #9 10343485
    Bartekku
    Ocena: 6
    A faktycznie, proszę wybaczyć. Można prosić moda o przeniesienie?
Użytkownik planuje stworzyć domowy system monitoringu z wykorzystaniem kamerki internetowej pod USB, zamontowanej na dachu, skierowanej w stronę bramki oddalonej o 10 metrów. Wymagana jest widoczność na odległość minimum 15 metrów oraz podświetlenie na podczerwień. Uczestnicy dyskusji sugerują, że kamerki internetowe mogą nie spełniać oczekiwań, proponując zamiast tego kamery IP z funkcją IR, takie jak Vivotek 8332, chociaż ich cena może być wysoka. Wskazano również na dostępność tanich chińskich kamer IP, które oferują podstawowe funkcje, ale wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed warunkami atmosferycznymi. Użytkownik wyraża chęć do samodzielnego montażu i konfiguracji systemu, unikając gotowych rozwiązań.
