Nie można uruchomić systemu Windows z powodu... winXP
KubaM_94 14 Sty 2012 21:32 3254 14
  • #1 10397805
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Witam. Komputer mojego brata się popsuł, polegało to na tym, zę po włączeniu była procedura POST i normanie było ok do ekranu w którym powinien być napis"zapraszamy do systemu Windows" i właśnie tego napisu nie było, nawet jak komputer stał tak 2h. Pomyślałem wiec, że trzeba system na nowo zainstalowac, wiec przeszedłem do instalacji i wszystko było ok, po 1 częsci instalacji wywaliło mi coś takiego:
    "Nie można uruchomić systemu Windows z powodu sprzętowego błędu konfiguracji dysku. Nie można dokonać odczytu ze wskazanego dysku
    startowego. Sprawdź ścieżkę oraz dysk. Sprawdź w dokumentacji systemu Windows oraz w instrukcji obsługi sprzętu dodatkowe informacje na temat konfiguracji dysku."
    Nie mam pojęcia co robić ponieważ nigdy się wcześniej z tym nie spotkałem, czytałem w sieci i znalazłem tylko że trzeba zminic coś w pliku boot.ini nie wiem jednak jak tam wejśc jeśli wgl.to możliwe.Prosze o rady.
  • #2 10397828
    artaa
    Ocena: 1689
    Uruchom jakiś system liveCD i podaj SMART.
  • #3 10397879
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Rozumiem że liveCD to sytem na płycie, ale jak mam podac SMARTA??
    Prosze o wyrozumiałośc :)
  • #5 10398258
    KubaM_94
    Ocena: 6
    co lepiej pobrać z tej strony Link tam są 3 pliki i jakby cos to który,
    czy tez lepiej stąd Link
  • #7 10399579
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Dzięki linuks za linki, jak narazie naprawa przełożona do następnego tygodnia(muszę do internatu wracać).
    Rozumiem że podczas odpalania liveCD dysk twardy ma być odłaczony, tak??
  • #8 10400036
    Dydelmax
    Ocena: 963
    Nie, dysk musi być podłączony do PC. W BIOS-ie ustawiasz aby komputer uruchamiał się z płyty, potem zapisujesz zmiany i uruchamiasz go z nagranej przez siebie płyty LiveCD.
  • #9 10402644
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Dziękuje za dotychczasowe info, pobróbuje i dam znać co i jak w przyszłą sobotę :)
  • #10 10427113
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Witam, wykonałem to co mi poradzono, uruchomiłem Pc z liveCD, a oto SMART :
    smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.1.2-pmagic] (local build)
    Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family: Western Digital Caviar Blue Serial ATA
    Device Model: WDC WD3200AAKS-00B3A0
    Serial Number: WD-WMAT10342661
    LU WWN Device Id: 5 0014ee 0ab2449a4
    Firmware Version: 01.03A01
    User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
    Sector Size: 512 bytes logical/physical
    Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
    ATA Version is: 8
    ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
    Local Time is: Mon Mar 23 16:22:52 2009 UTC
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    General SMART Values:
    Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
    was suspended by an interrupting command from host.
    Auto Offline Data Collection: Enabled.
    Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
    without error or no self-test has ever
    been run.
    Total time to complete Offline
    data collection: ( 6180) seconds.
    capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
    Auto Offline data collection on/off support.
    Suspend Offline collection upon new
    command.
    Offline surface scan supported.
    Self-test supported.
    Conveyance Self-test supported.
    Selective Self-test supported.
    SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
    power-saving mode.
    Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
    General Purpose Logging supported.
    Short self-test routine
    recommended polling time: ( 2) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time: ( 75) minutes.
    Conveyance self-test routine
    recommended polling time: ( 5) minutes.
    SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
    SCT Error Recovery Control supported.
    SCT Feature Control supported.
    SCT Data Table supported.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
    3 Spin_Up_Time 0x0003 151 150 021 Pre-fail Always - 3416
    4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 114
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x000e 200 200 000 Old_age Always - 0
    9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 2255
    10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
    11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2415
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 1230
    193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2415
    194 Temperature_Celsius 0x0022 113 088 000 Old_age Always - 30
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 111646
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
    SMART Error Log Version: 1
    No Errors Logged
    SMART Self-test log structure revision number 1
    No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
    SMART Selective self-test log data structure revision number 1
    SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
    1 0 0 Not_testing
    2 0 0 Not_testing
    3 0 0 Not_testing
    4 0 0 Not_testing
    5 0 0 Not_testing
    Selective self-test flags (0x0):
    After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
    If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
    Jakie dalej czynnosci powinienem wykonac??
    Za chwilę jeszcze dodam zdjęcie, tego jak to wygląda na monitorze to będzie łatwiej odczytać.
  • #11 10427276
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Dysk jest ok. Test RAM zrób. Memtest jest na partedmagic.
  • #12 10427397
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Wchodzę w system profiler-> memory, o to chodzi??
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
  • #14 10428343
    Joker.
    Ocena: 130
    Parametr 199 - podmień jeszcze taśmę od dysku.
  • #15 10431669
    KubaM_94
    Ocena: 6
    zrobiłem"Pass complette no errors"
    Nie mam za bardzo skąd wziąśc te taśme do podmianki.
    W międzyczasie postanowiłem właożyć płytkę z systemem i spróbować go zainstalować, ku mojemu zdziwieniu istalacja przebiegła pomysnie i teraz mam świeżego Win XP. Więc na bieżącą chwile jest ok :)
    Nie wiem tylko czym mogł być spowodowany wcześniejszy błąd, może ktoś zna odpowiedź??
    Dziękuje, wszytkim którzy przyczynili się do naprawy,szczególnie "linuks'owi"
    który mi polecił świetny program :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem systemu Windows XP, który nie ładował się po procedurze POST, a zamiast tego wyświetlał błąd dotyczący konfiguracji dysku. Po próbie reinstalacji systemu, pojawił się komunikat o błędzie sprzętowym. Użytkownik otrzymał sugestie, aby uruchomić system z LiveCD i sprawdzić stan dysku za pomocą narzędzia SMART. Po wykonaniu testów, dysk twardy (Western Digital Caviar Blue) okazał się sprawny, a problem został rozwiązany po udanej reinstalacji systemu. Użytkownik podziękował za pomoc i wskazał, że wcześniejszy błąd mógł być spowodowany problemem z taśmą dysku.
