Wymiana sterownika air bag 6Q0 909 605 A na 1C0 909 605 A
aron20000 15 Lis 2009 14:04 16902 14
  • #1 7263507
    aron20000
    Ocena: 293
    Witam chciałbym wymienić sterownik air bag 6Q0 909 605 A na 1C0 909 605 A, czy sama wymiana wystarczy, czy wiążą się z tym jeszcze jakieś dodatkowe czynności związane z kodowaniem. Należy szukać sterownika z identyczną liczbą poduszek, czy to niema większego znaczenia. Samochód Golf IV 00r. Co ewentualnie byłoby potrzebne do tej operacji. Czy VAG-iem da się to wykonać, może jakieś wskazówki w razie twierdzącej odpowiedzi?
  • #2 7267830
    s27
    Ocena: 42
    sprawdź o ile to możliwe obecne kodowanie sterownika, jeżeli będziesz kupował inny sterownik to zwróć uwagę na kostkę podłączeniową
  • #3 7268722
    s.q
    Ocena: 219
    Wszystko zależy po co wymieniać?
    Jeżeli chdzi o błąd wypadku to można skasować i po sprawie.
  • #4 7269193
    aron20000
    Ocena: 293
    Chcę wymienić, żeby nie mieć problemu z błędem 65535 po podłączeniu VAG'a. Czy można kodować używane sterowniki (przekodować), czy taka opcja istnieje tylko z nowymi sterownikami? Czy Vag-com poradzi sobie z odczytem aktualnego i przekodowaniem, lub zakodowaniem (w przypadku nowego czystego sterownika) sterownika.
  • #5 9145781
    YATES
    Ocena: 5
    Mam pytanie o ten sterownik airbag. Już wiem, że mam w swoim VW New Beetle z rocznika 2000 ten felerny sterownik poduszek o nr 6Q0 909 605 A . Jednak ostatnio gdy kontrolka od poduch zaczęła się świecić mimo ryzyka uwalenia weszłem w niego i skasowałem błąd 01317. Od tej pory kontrolka już nie świeci ale z informacji które posiadam to skanując airbag uwala się sterownik 6Q0 909 605 A wchodząc w niego zwykłym VAG-iem. Teraz dwa pytania :
    1. Skoro nie świeci mi kontrolka poduszek to jest możliwe, że uwalony jest sterownik ?
    2. Przypuśćmy, że jest uwalony to czy można bez żadnych komplikacji wymienić go na taki sterownik, który będzie można skanować zwykłym VAG-iem np. nr 1C0 909 605 A ?
  • #6 9146214
    AUTOMARCIN
    Ocena: 42
    wszystko zalezy od jakiego auta jest ten sterownik jezeli jest w nim mniej poduszek to go zakodujesz bez problemu wagiem tylko bedziesz mial ich mniej np. zmienialem w vw passacie gdzie mial 6 poduch i 2 kurtyny na taki gdzie sa 2 poduchy czyli kierowca i pasarzer i 2 napinacze i spokojnie działało lecz jak wynika z mojej wypowiedzi reszty poduch juz niebyło lecz org sterownika niemogłem dostac
  • #7 10486431
    krzysiek1aa
    ja tez zmieniłem na taki z 2 poduchami i zak wywala bledy poduszek bocznych takze automarcin nie zawsze to pasuje
  • #8 10487499
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Odpowiadasz na post sprzed roku, a kodowanie zmieniałeś u siebie na drugim sensorze ?
  • #9 10490137
    krzysiek1aa
    no fakt:) zakreciłęm się a da sie zwykłym vagiem zmienic to kodowanie ?? czy musze do szpeca pojechać?? był bym wdzienczny za pomoc ale postaram się p[oszukać moye cos bendyie na ten temat w necie.
  • #10 10511723
    aron20000
    Ocena: 293
    Kodowania vagiem na 99% nie da się zrobić na sensorze poduch, raz miałem przypadek że poszło na używce, ale sam nie wiem dlaczego, teoretycznie nie ma takiej możliwości.
    Ktoś znający się na rzeczy powinien sobie poradzić z przekodowaniem sensora, ale musisz znać kodowanie oryginału.
    Tak jak kolega wyżej pisał ster o jednakowych numerach i mniejszą ilością poduch do samochodu z większa lub taką samą ilością poduch powinien przypasować chociaż z tym też może być różnie. W drugą stronę na pewno to nie przejdzie. Pozdrawiam
  • #11 10553802
    robert0607
    Też bym chciał wymienić ten sterownik , 6Q0 909 605 A index 03 ,jak mam dobrać z taką samo iloscią poduszek 1C0 909 605 A
  • #12 13709787
    sanmar
    Ocena: 60
    Mam taki sam problem w moim aucie posiadam sterownik 6Q0 909 605 A z indexem 04, z niewiadomej przyczyny zapaliła mi się kontrolka AIRBAG po przeskanowaniu wysypało się parę błędów między innymi 65535 na jaki sterownik najlepiej jest wymienić żeby zadziało dodam jeszcze że posiadam 2 poduszki (w kierownicy i desce rozdzielczej dla pasażera ) oraz 2 poduszki po bokach foteli. Czytałem że najlepiej jest wymienić na 1C0 909 605 A jaki ma mieć index ten sterownik czy to 04 to liczba poduszek?? Co należy zrobić po podłączeniu nowego sterownika by mogło to wszystko zadziałać.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #13 13710274
    Jurek220
    Ocena: 253
    Najlepiej naprawić oryginalny.Kupno używanego nie zawsze rozwiąże problem.
    Pozdr.
  • #14 13710298
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Sterownik ma być od auta wyposażonego identycznie jeżeli chodzi o poduszki.
    Trzeba go wymienić wraz z czujnikami zderzeń bocznych które będą pochodziły z tego samego auta co sterownik w przeciwnym razie jest duże prawdopodobieństwo pojawienia się błędów 1221 i 1222 co wynika z tego że w sterowniku zapisane są nr tych czujników i nie da się ich dopisać.
  • #15 13711272
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Powinieneś zacząć od naprawy starego, jeśli się nie da to kupno drugiego
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany sterownika airbag z numerem 6Q0 909 605 A na 1C0 909 605 A w samochodzie Golf IV z 2000 roku. Użytkownicy podkreślają, że wymiana sterownika może wymagać dodatkowego kodowania, zwłaszcza jeśli nowy sterownik pochodzi z innego pojazdu. Istotne jest, aby nowy sterownik miał taką samą liczbę poduszek, aby uniknąć błędów. W przypadku używanych sterowników, kodowanie może być problematyczne, a niektóre błędy mogą się pojawić, jeśli nie są zgodne z oryginalnymi czujnikami. Wskazówki dotyczące użycia VAG-a do kodowania oraz konieczności posiadania oryginalnych danych kodowania również zostały poruszone.
